> AVR+FREERTOS+RS485, потеря байтов
Volldemar
сообщение Apr 4 2012, 13:26
Из: Украина
Пользователь №: 48 342
Тупик, прошу помощи, это мой первый опыт с фриртосой.
Значит так, всё крутится в мега1284. Делаю пересылку между юсартами, с первого принимаю, на второй передаю, со второго принима, н апервый передаю. RS485 на втором. Пока было без драйверов 485 (ADM485) две FT232 на два порта юсба в комп, всё бегало без проблем, а вот с драйвером - беда, беда, печалька... Симптом: по юсарт1 принимаю байты, на юсарт2 выдаю, ну и запущено две терминальные проги на компе, теряются байты, передаю 20, принимаю 17...20.
вот мои обработчики прерываний:
ISR( USART1_UDRE_vect )
    uint8_t cChar;
    signed portBASE_TYPE cTaskWoken;
    if( xQueueReceiveFromISR( xCharsForTx[1], &cChar, &cTaskWoken ) == pdTRUE )
        RS485_tx;
        UDR1 = cChar;
    else
        vInterruptOff(1); // запрещение прерывания UDRE1
ISR( USART1_TX_vect )
    RS485_rx;
где косяк? подскажите плиз...
Сообщение отредактировал Volldemar - Apr 5 2012, 13:22
Volldemar
сообщение Apr 5 2012, 13:35
Из: Украина
inline portBASE_TYPE xSerialPutChar485( uint8_t uiUSARTport_num, unsigned portBASE_TYPE cOutChar, portTickType xBlockTime )
    uint8_t uiReturn;
    if( xQueueSendToBack( xCharsForTx[ uiUSARTport_num ], &cOutChar, xBlockTime ) == pdTRUE )
            uiReturn = pdTRUE;
            vInterruptOn(uiUSARTport_num); //разрешение прерывания UDRE1
            return uiReturn;
    else
            uiReturn = pdFAIL;
            return uiReturn;
Volldemar
сообщение Apr 9 2012, 08:33
Из: Украина
Может я что то не так делаю? поздскажите, кто имел опыт с RS485 в фриртосе?
Задача, делающая перенаправление вот:
static void prvUSARTEchoTask1( void *pvParameters )
    uint8_t cChar;
    ( void ) pvParameters;
    for(;; )
            if (xSerialGetChar( mainUSART1, &cChar, portMAX_DELAY ) == pdTRUE)
            xSerialPutChar( mainUSART0, cChar, xNoBlock );
juvf
сообщение Apr 13 2012, 03:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Не совсем понятно как комп отправляет/получает в/из RS485? Наверно есть преобразователь типа USB<->RS485? Проверьте, чтоб был отключен ..... программный контроль (follow control чтоли), иначе некоторые байты будут приняты за управляющие, например 0х11.
Не понятно, что за команда
RS485_tx;
Это макрос какой-то?
Не понятно, а где управление ADM-кой? Ей на ноги надо выставлять RE и DE. Как минимум ногой DE дёргать. А чтоб эха не было ещё и RE нужно управлять.
ps При использовании в компе преобразователя USB<->COM некоторые проги на компе глючат с виртуальными компортами. У меня было подобное, терялись байты. (с чипами ftdi проблем не было, а вот с др были). Я для отладки таких вещей использую вместо говнотерминалок COM Port Toolkit
pps Да и программа как-то написана..... в таск1 вызов xSerialPutChar(), а ниже определение xSerialPutChar485(). Наверно это одно и тоже.
код функции xSerialPutChar485() - жесть. наверно это не вся функция и лишнее выкинуто. Но если это вся, то я бы определил её так
        return pdTRUE;
    else
        return pdFAIL;
Volldemar
сообщение Apr 13 2012, 06:09
Из: Украина
В компе, на двух юсбах висят FT232, на одной из них ADM485, вторая подключена к RXD/TXD меги.
Макросы:
RS485_tx;
RS485_rx;
как раз управляют адм-кой (выводы RE и DE содинены вместе и подключены к свободному выводу меги), которая установлена на моей плате.
Пользуюсь терминалкой - QT_comport, так как указанная вами "COM Port Toolkit" почему то выдаёт ошибку при запуске, когда запущено два толкита.
juvf
сообщение Apr 13 2012, 06:59
Из: Челябинск
эээ...... тоже не совсем понятно.... получается путь такой:
РС - FT232R(USB-UART) -(три провода, TTL уровни)- ADM485 -(2 провода, уровни rs485)- ADM485 -(TTL уровни)- ATMega -
-(TTL уровни)- FT232R(UART-USB) - РС
Если так, то адм-кой возле атмеги управление макросами RS485_tx и RS485_rx. А кто управляет адм-кой возле компа?
Volldemar
сообщение Apr 13 2012, 07:41
Из: Украина
Путь сигнала:
РС USB1 - FT232R(USB-UART) - USART0 ATmega - USART1 ATmega ADM485 - ADM485 - FT232R - РС USB0
адм-кой возле компа рулит FT232R схема: http://bsvi.ru/perexodnik-usb-rs485/
juvf
сообщение Apr 13 2012, 09:02
Из: Челябинск
FT232. Оказывается, у нее есть ножка которая переключается в момент фактической передачи. Работает это на отлично
Не знал про это. *WRITE*
Ну если без адм-ок, с атмегой и ртосом всё работает на ура, то может косяк не в ртос? а как будут работать терминалки по пути:
РС USB1 - FT232R(USB-UART) - ADM485 - ADM485 - FT232R - РС USB0
Хотя в таком пути адм-кой, которой управляла атмега, некому управлять. можно у неё ноги DE и RE припаять к 0 или к 1. И проверить только в одну сторону. Может ртос с атмегой не причем, может косяк где-то в преобразователях?
Volldemar
сообщение Apr 13 2012, 11:39
Из: Украина
Уверен, что дело не в преобразователях, так как потери идут только по:
-> USART1 ATmega ADM485 - ADM485 - FT232R - РС USB0 ->
если:
-> РС USB0 FT232R - ADM485 - ADM485 - USART1 ATmega ->
то всё ходит без потерь...
да и осцилографом глядел форму сигнала на управляющей ноге меги, которая дрвгает и переключает адм-ку, там явно видны "провалы", и количество провалов соответствует количеству потеряных байт. Значит где то в алгоритме баг...
В варианте вот такого обработчика прерывания:
//        RS485_rx;
потери байтов нет.
В этом случает драйвер rs485 всегда включен на передачу.
Сообщение отредактировал Volldemar - Apr 13 2012, 10:58
unkier
сообщение Apr 28 2012, 07:40
Пользователь №: 34 249
а осцилом или логическим анализатором глянуть где именно пропадают байты ?
Volldemar
сообщение Apr 28 2012, 07:47
Из: Украина
Глядел осцилом, каждый раз, пропадает случайный байт (байты), повторяемости нет.
unkier
сообщение Apr 28 2012, 08:31
мигнуть светодиодом из обработчика прерывания ? и встать щупами на лампочки.
Lotor
сообщение Apr 28 2012, 11:47
Пользователь №: 28 866
    uint8_t cChar;
        RS485_tx;
        UDR1 = cChar;
    else
    RS485_rx;
Я могу ошибаться, но смотрите, приоритет USART1_UDRE_vect выше чем USART1_TX_vect. И т.к. последнее разрешено всегда, то оно может вклиниться в неподходящий момент. Вот и потеря данных. Вообщем, самое простое - это переписать для начала код, чтобы использовалось одно прерывание USART1_TX_vect. Если потери исчезнут - то будете знать, где копать.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Volldemar
сообщение May 4 2012, 11:40
Из: Украина
Не особо понял на счёт применения только одного прерывания USART1_TX_vect. Проблема ещё актуальна, не победил sad.gif
Lotor
сообщение May 5 2012, 04:34
Цитата(Volldemar @ May 4 2012, 15:40) *
Не особо понял на счёт применения только одного прерывания USART1_TX_vect. sad.gif
Я предлагаю вам для поиска проблемы для начала использовать только это прерывание - переводите rs485 на передачу, в самом прерывании выгребаете очередь, когда она будет пуста переводить rs485 на прием. Есть вероятность, что в такой реализации потери исчезнут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
