> MSP430А5529 и Внешний кварц
ZZZRF413
сообщение Apr 13 2012, 11:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться. Никак не получается запустить простой пример с USB. МК зависает при запуске кварца подключенного к XT1:
void XT1_Start(uint16_t xtdrive)
  // Check if drive value is the expected one
  if ((UCSCTL6 & XT1DRIVE_3) != xtdrive) {
    UCSCTL6 &= ~XT1DRIVE_3;                 // Clear XT1drive field
    UCSCTL6 |= xtdrive;                     // Set requested value
  UCSCTL6 &= ~XT1OFF;                       // Enable XT1
  UCSCTL6 |= XTS;                           // Enable HF mode
  while (SFRIFG1 & OFIFG) {   // Check OFIFG fault flag <--- Зависает тут
    UCSCTL7 &= ~(DCOFFG+XT1LFOFFG+XT1HFOFFG+XT2OFFG); // Clear OSC flaut Flags
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;        // Clear OFIFG fault flag
Смотрел осциллографом на выводах XT1 ничего нет.
Кварц 24 Mhz (емкости по 15 pF (пробовал ещё 22 pF))
Питание МК 3.3 В (от USB)
Код main
VOID main (VOID)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                                   //Stop watchdog timer
    Init_Ports();              //Init ports (do first ports because clocks do change ports)
    SetVCore(3);
    P1OUT |= BIT1;        // XOR P1.0
    Init_Clock();             //Init clocks <--- Зависает тут
    USB_init();                                 //init USB
Код Init_Clock();
VOID Init_Clock (VOID)
    //Initialization of clock module
    if (USB_PLL_XT == 2){
        #if defined (__MSP430F552x) || defined (__MSP430F550x)
            P5SEL |= 0x0C;                                      //enable XT2 pins for F5529
        #elif defined (__MSP430F563x_F663x)
            P7SEL |= 0x0C;
        #endif
        //use REFO for FLL and ACLK
        UCSCTL3 = (UCSCTL3 & ~(SELREF_7)) | (SELREF__REFOCLK);
        UCSCTL4 = (UCSCTL4 & ~(SELA_7)) | (SELA__REFOCLK);
        //MCLK will be driven by the FLL (not by XT2), referenced to the REFO
        Init_FLL_Settle(USB_MCLK_FREQ / 1000, USB_MCLK_FREQ / 32768);   //Start the FLL, at the freq indicated by the config
        //constant USB_MCLK_FREQ
        XT2_Start(XT2DRIVE_0);                                          //Start the "USB crystal"
    if (USB_PLL_XT == 1) {
            P5SEL |= 0x10;                                      //enable XT1 pins
        #endif
        //Use the REFO oscillator to source the FLL and ACLK
        UCSCTL3 = SELREF__REFOCLK;
        Init_FLL_Settle(USB_MCLK_FREQ / 1000, USB_MCLK_FREQ / 32768);   //set FLL (DCOCLK)
//        XT1_Start(XT1DRIVE_0);                                          //Start the "USB crystal"
        XT1_Start(XT1DRIVE_3);                                          //Start the "USB crystal"
Код Init_FLL_Settle
void Init_FLL_Settle(uint16_t fsystem, uint16_t ratio)
  volatile uint16_t x = ratio * 32;
  Init_FLL(fsystem, ratio);
  while (x--) {
   __delay_cycles(30);
void Init_FLL(uint16_t fsystem, uint16_t ratio)
  uint16_t d, dco_div_bits;
  uint16_t mode = 0;
  // Save actual state of FLL loop control, then disable it. This is needed to
  // prevent the FLL from acting as we are making fundamental modifications to
  // the clock setup.
  uint16_t srRegisterState = __get_SR_register() & SCG0;
  __bic_SR_register(SCG0);
  d = ratio;
  dco_div_bits = FLLD__2;        // Have at least a divider of 2
  if (fsystem > 16000) {
    d >>= 1;
    mode = 1;
  else {
    fsystem <<= 1;               // fsystem = fsystem * 2
  while (d > 512) {
    dco_div_bits = dco_div_bits + FLLD0;  // Set next higher div level
    d >>= 1;
  UCSCTL0 = 0x0000;              // Set DCO to lowest Tap
  UCSCTL2 &= ~(0x03FF);          // Reset FN bits
  UCSCTL2 = dco_div_bits | (d - 1);
  if (fsystem <= 630)            //           fsystem < 0.63MHz
    UCSCTL1 = DCORSEL_0;
  else if (fsystem <  1250)      // 0.63MHz < fsystem < 1.25MHz
    UCSCTL1 = DCORSEL_1;
  else if (fsystem <  2500)      // 1.25MHz < fsystem <  2.5MHz
    UCSCTL1 = DCORSEL_2;
  else if (fsystem <  5000)      // 2.5MHz  < fsystem <    5MHz
    UCSCTL1 = DCORSEL_3;
  else if (fsystem <  10000)     // 5MHz    < fsystem <   10MHz
    UCSCTL1 = DCORSEL_4;
  else if (fsystem <  20000)     // 10MHz   < fsystem <   20MHz
    UCSCTL1 = DCORSEL_5;
  else if (fsystem <  40000)     // 20MHz   < fsystem <   40MHz
    UCSCTL1 = DCORSEL_6;
  else
    UCSCTL1 = DCORSEL_7;
  if (mode == 1) {                                        // fsystem > 16000
    SELECT_MCLK_SMCLK(SELM__DCOCLK + SELS__DCOCLK);       // Select DCOCLK
  else {
    SELECT_MCLK_SMCLK(SELM__DCOCLKDIV + SELS__DCOCLKDIV); // Select DCODIVCLK
  __bis_SR_register(srRegisterState);                      // Restore previous SCG0
ZZZRF413
сообщение Apr 15 2012, 08:30
Из: Нижний Новгород
Для решения данной проблемы в процедуру void XT1_Start(uint16_t xtdrive) нужно добавить UCSCTL6 |= XTS + XT1BYPASS; // Enable HF mode
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
