> Усреднение на 8
bezobraznic
сообщение Apr 14 2006, 21:46
Пользователь №: 5 441
Подскажите самый оптимальный алгоритм усреднения на 8.
M_A
сообщение Apr 15 2006, 00:33
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Хм, что такое усреднение на 8?
Я сначала подумал на свою математическую некомпетентность, залез в гугля, набрал усреднение на 8 в кавычках и не получил ни одного результата! так что я думаю не один я не слыхал такого термина smile.gif , так что хотите получить грамотный ответ, пишите грамотный развернутый со всеми возможными подробностями вопрос!
uriy
сообщение Apr 15 2006, 05:34
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я так понимаю предполагается находить среднее значение восьми отсчетов?
1) можно предварительно поделить каждый отсчет на 8 (проще это сделать сдвигом вправо на 3 бита), а затем сложить эти отсчеты. При таком способе низкая точность, т.к. 3 младших бита теряются.
2) складываем 8 отсчетов и делим сумму на 8 (можно тем же сдвигом на 3 бита). Точность выше, но придется вести арифметику с двнойной точностью.
defunct
сообщение Apr 15 2006, 11:00
кекс
Пользователь №: 12 326
(x0+x1+...x7) shr 3
Stanislav
сообщение Apr 15 2006, 13:34
Пользователь №: 4 987
Цитата(defunct @ Apr 15 2006, 15:00) *
(x0+x1+...x7) shr 3
(x0+x1+...x7+4) asr 3
lazycamel
сообщение Apr 15 2006, 18:51
Пользователь №: 1 053
Если я правильно понял вопрос.
(x0+x1>>1+x2>>2+....x7>>7)>>1
подобную фигню повторять на каждом отсчете.
соответсвенно задержка - 8 отсчетот со старта преобразований.
WHALE
сообщение Apr 15 2006, 20:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
я так понял,речь идет о усреднении 8 отсчетов ацп.Ну и причем здесь задержка отсчетов-можно сделать так:
define buffer_adc_size 8;
int buffer_adc[buffer_adc_size];
char count_adc_measuring;
п/п снятия отсчета:
if(count_adc_measuring<buffer_adc_size) buffer_adc[count_adc_measuring++]=ADCW;
else {
count_adc_measuring=0;
ваша функция усреднения
время преобразования не рекомендуется задавать менее 50мкс,чего с избытком хватит на эту обработ-
ку,так что насчет задержки на 8 отсчетов вы не правы.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
_artem_
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
можно вычисление убыстрить до двух арифметических операций (не считая округления рекоммендуемого Станиславом, кстати был бы признателен если бы он обосновал необходимость оного) если при приеме нового осчета к старой сумме добавлять новый отсчет и вычесть предыдуший восьмой - 2 против 8 не считая шифта/деления на 8.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Stanislav
сообщение Apr 15 2006, 21:45
Это верно только при оценке "скользящего" среднего.
Округление я предложил, исходя из практических соображений. При усечении разрядов получим макс. ошибку 7/8 ЕМР, а также смещение оценки среднего на 7/16 ЕМР. При округлении имеем макс. ошибку 1/2 ЕМР и смещение на 1/16 ЕМР. Можно также сделать несмещённое округление, но это несколько сложнее.
_artem_
сообщение Apr 16 2006, 16:13
учащийся
OK, spasibo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
