5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Малошумящий усилитель, На 6,5 МГц
MegaElektronik
сообщение Apr 13 2012, 09:24
Сообщение #31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
нет у меня транзисторов таких... да и феррит надо найти. А ток я предполагаю что можно уменьшить, без вреда шумам. Мне нужна линейность около -30...-40 дБн при входе 0,25 В р-р (выход 1 В р-р). Хотя не могу сейчас связать OIP3 = 36 дБм и линейность на 13 дБм.
А сейчас есть BFR93A.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Apr 13 2012, 09:31
noise1
сообщение Apr 13 2012, 10:57
Сообщение #32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Ставте BFR93A, Для большей динамике двухполярное питание +/ - 15В . Схема, похожая , как у Рэда, как раз с ОБ, в ШПУ ферриты на нижней частоте 6 МГц надо наоборот 1500- 2000, у меня на кольцах 1000 получается 2-130 МГц. 2Т640 и т.д. нормально работают, их (кристаллы) Пульсар выпускал и с общем эмиттером. Хорошие ЧИП конденсаторы в базу, тогда не заводятся. Только не понял, если входной сигнал 0,25 В, зачем МШУ? Вы так и не ответили, что за источник сигнала, может у него самого шумы большие, зачем тогда МШУ? Я на 2Т 939 получал шумы в районе 2,5-3 дБ.Хорошие 2П905, в Виннице, когда их выпускали, шумы попадались на 1 ГГц так же в районе 2 дб. Гетеродинами давно не занимался, после первых ЖИГ, которые мы делали еще в конце 70-х, потом их в Краснодар передали, но проблем с шумами небыло при ПЧ выше 5 МГц, правда выше 8 ГГц, ПЧ пришлось увеличить до 30 МГц.Во всяком случае 3 Дб на смесителях получается, без УВЧ свободно.Шумы спектроанализаторами (СПМШ), только в теории, сейчас ребята пытались Аджелентами так мерить, не получается, разброс очень большой на разных приборах.
Если кому надо, сейчас у меня лежит несколько калиброванных твердотельных ГШ до 1,8 ГГц, выше пока нет, жду из ВНИИФТРИ до 37 эталоны.
Proffessor
сообщение Apr 13 2012, 13:12
Сообщение #33
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если Вас не волнует нелинейность второго порядка (IP2), можно на BFR93A просто состряпать 1-2 каскада по схеме рис.3.9 из Рэда (Схемотехника радиоприемников). Схема хорошо повторяема, не требует подбора элементов, только один простенький автотрансформатор. При G=20dB NF=3-6dB в зависимости от тока коллектора. Если не хватит динамики, можно параллельно наращивать каскады с помощью сплиттеров.
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 13 2012, 13:12
noise1
сообщение Apr 13 2012, 16:01
Сообщение #34
Из: Великие Луки
В таких схемах получается порядка 1,5-2,5 дБ Кш и не очень критичны к согласованию по входу. В эмиттерной цепи при замене резистора на дроссель в 50-200 мкГ, шумы уменьшаются. Но желательно узнать, где работать будет данный усилитель.
В таких схемах получается порядка 1,5-2,5 дБ Кш и не очень критичны к согласованию по входу. Но желательно узнать, где работать будет данный усилитель.
Сообщение отредактировал noise1 - Apr 13 2012, 16:00
MegaElektronik
сообщение Apr 13 2012, 16:06
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Это не интересно...
Сейчас работает та, которая в первом посте. Только шумы не известны.
Думаю, что попробую на 310 сделать, но не сейчас... Работы много.
Применяется для измерения ослабления сигнала от 10 МГц до 18 ГГц (в 2-х диапазонах. с разделением на 2 ГГц)
Имеется смеситель и гетеродин. ВЧ переносится вниз на ПЧ. Усилитель стоит на выходе смесителя. Диапазон по ВЧ от 0 дБм и до его отсутствия (шум, пролаз). Чтобы измерять ослабление - 150 дБм нужно на ПЧ измерять (шумы не более) порядка - 160 дБ (+ потери на смесителе) итого - 168 дБм. Поэтому к усилителю такие требования. Если уйти на NF по входу 2 дБ, то диапазон можно расширить до 160 - 165 дБ. Привел цифры для диапазона да 2 ГГц, выше - хуже на 10 дБ (не скачком). Собственно установка ДК1-27. Только выше 2 ГГц предел 140, а не 130.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Apr 13 2012, 16:34
noise1
сообщение Apr 13 2012, 18:33
Сообщение #36
Из: Великие Луки
В наших ИКШ такая же схема. Сам смеситель в таком диапазоне ниже 6 дБ по шуму не опустите, ДД будет в основном диодами определяться. Диоды, лучшие по шумам и ДД - 3А136. Усилитель, уже не так важен по ДД, все в оснавном смесителем определяется, да и то при хорошем согласовании по входу. Желательно ферритовые вентили поставить на взод, правда их менять придется, не перекрывают весь диапазон. Вот как шумы получаются с минусом? Меньше 0дБ, не может быть. за 0 дБ принята температура обсалютного нуля, т.е. нет шумов. Какой Кш по входу хотите получить в дБ или ед. ОШТ. Например, 1,58ед. ОШТ =1,99 дБ = 174 К
ledum
сообщение Apr 13 2012, 18:40
Сообщение #37
Пользователь №: 44 237
если под линейностью минус 30 - минус 40 подразумеваете интермодуляцию третьего порядка, то для первого случая (IM3 - величина интермодуляционного продукта третьего порядка при заданной одинаковой входной мощности двух тестовых сигналов Pi - минус 30) Вам надо IIP3 +7дБм, для второго (IM3 минус 40) надо IIP3 +12дБм. Соотвественно OIP3 на коэффициент усиления больше.
Pi=10*log(1000*(0.25/(2*1.41))^2/50)=-8дБм
IIP3=Pi+1/2*IM3=-8+30/2=7дБм
IIP3=Pi+1/2*IM3=-8+40/2=12дБм
Соответственно, по выходу на 12 дБ (20*log(1.0/0.25)) больше OIP3 - +19дБм и +24дБм. Это в 50-Омном тракте.
И просьба - по тексту (не в формулах) минус пишИте как "минус", а не "-". Трудно читать. И так принято в документации.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 13 2012, 19:09
VCO
сообщение Apr 14 2012, 16:55
Сообщение #38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я вот тут подумал своими цифровыми мозгами и накрапал пару вариантов:
1. МДМ преобразование на трансформаторе. Гарантированный мизер вносимого шума!
2. Просто трансформатор на 6,8 МГц с выходным согласующим усилителем (повторителем).
noise1
сообщение Apr 14 2012, 19:03
Сообщение #39
Из: Великие Луки
VCO
сообщение Apr 14 2012, 19:34
Сообщение #40
Из: Kursk
Цитата(noise1 @ Apr 14 2012, 22:03) *
Так Вы ведь всех глупостей про цифру и не знаете! И где я в этой теме глупые решения в аналоге советовал?
Давайте в канун пасхи мысленно пожмём друг другу руки и примиримся, как советует церковь, хотя я и неверю...
...А ТС уж потом решит, принимать то или иное решение! Не наше жа это проблема, а то Вы слишком увлеклись...
Сообщение отредактировал VCO - Apr 14 2012, 19:39
noise1
сообщение Apr 14 2012, 20:00
Сообщение #41
Из: Великие Луки
МДМ Вам даст такие шумы!!!! Согласование надо очень хорошее по ВХОДУ. Согласование комплексное, не только активное. Да я и не ругаюсь, просто Вы сами не поняли, что написали. Теорию длинных линий, сдали и забыли? Как и я цифру. У вас какое выходное сопротивление источника сигнала и входное следующего каскада или устройства? Если чисто активное по 50 Ом, проблем нет, делайте как и говорили, все равно измерить, как я понял, Вам нечем. Надо Х5-30. Если другое сопротивление, надо считать и ставить согласующие цепи, можно обычный П - контур.
Сообщение отредактировал noise1 - Apr 14 2012, 20:04
ledum
сообщение Apr 15 2012, 09:07
Сообщение #42
Более того, согласование по минимуму шумов в 99% случаев не совпадает с оптимальным согласованием по импедансу. Но теория длинных линий в этом случае ни при чем.
Как-то мне не понятна полоса анализа на ПЧ 6.5МГц, а то цифры звучат какие-то запредельные в минус 160дБ к каким-то попугаям при Кш системы = Потери в смесителе + Кш усилительной части. При входном сигнале в минус 8 дБм полоса анализа получается меньше Герца.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 15 2012, 09:09
noise1
сообщение Apr 15 2012, 09:54
Сообщение #43
Из: Великие Луки
Согласование по Кш и Кр немного не совпадает, это на СВЧ актуально, на НЧ, не так критично. По моему человек сам не знает, что хочет.
MegaElektronik
сообщение Apr 15 2012, 15:35
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Линейность - это я вообщем назвал. Более правильно компрессия в 0,2...0,08 дБ.
Сейчас на ПЧ (6.5 МГц) за измерение в 28 сек получаю минус 165 ... минус 170 дБ (конечно при отсутствии входного сигнала) относительно 0,25 В р-р.
0,25 В р-р - это эквивалент измерения от 0 дБм по ВЧ, при потерях смесителя около 8 дБ.
Этого достаточно для измерения на ВЧ сигнала уровнем минус 150 дБ (при F от 10 до 2000 МГц) и минус 140 дБ (при F от 2 до 18 ГГц) с погрешностью (случайной) около 3 дБ.
Если потери смесителя 8 дБ, то и коэффициент шума будет 8 дБ, при идеальном последующем тракте. Соответственно чем меньше коэффициент шума входного усилителя, тем ближе мы будем к 8 дБ (например 10 дБ).
Сейчас анализирую что нужно и можно сделать, чтобы увеличить динамический диапазон (ну или точность).
Спасибо! И "минус" принят.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Apr 15 2012, 15:33
noise1
сообщение Apr 15 2012, 16:00
Сообщение #45
Из: Великие Луки
Это при идеальном согласовании по входу, поставте на вход МШУ с Кр 5-10 Дб, шумы резко снизятся. Для лучшего согласования на вход ферритовые вентили ( потери 0.3-0,5 дБ)и между гетеродином и смесителем так же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01688 секунд с 7
