3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как запитать мощное реле от 3х вольтовой логики?
TheMad
сообщение Apr 13 2012, 17:21
Сообщение #16
Пользователь №: 18 770
IRLML6346. И не забыть защитный диод.
georgy31
сообщение Apr 14 2012, 08:35
Сообщение #17
Пользователь №: 55 305
Цитата(alexvu @ Apr 13 2012, 12:56) *
Такой мощный контактор надо коммутировать через промежуточное реле или оптрон, иначе логика будет сбоить. И дополнительно сделать ограничитель выбросов на варисторе, например. Будут также влиять помехи от коммутации нагрузки контактора, так что Ваш прибор надо экранировать, и обязательно правильно развести плату.
Спасибо добрый человек, напомнил. Да, без развязки контроллеру кранты. Вот как она мне видится, на фото. Теперь осталось микро оптопару где то найти. Может кто видел? Хватит ли 50ма выходящих с оптопары, открыть полевик, или надо включать затвор через резистор? Время открытия не лимитирует.
Меджикивис
сообщение Apr 14 2012, 10:38
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Проблема не в токе - полевик будет открываться и долями микромпера; проблема в том, что 3v - это едва-едва на пороге открытия мосфета по напряжению.
Поэтому предпочтительнее инверсное включение: биполярник оптрона - между затвором и землей, в коллекторе резистор, подпитывающий затвор.
В чем разница. Когда оптрон закрыт - к затвору приложено максимально возможное напряжение питания (3v) без всяких вычетов.
А в вашем варианте - при открытом оптроне хоть сколько-то, а на транзисторе упадет. Не так много, но зачем терять напрасно. Особенно в условиях его нехватки.
Кстати. Если Вы хотите использовать развязку, то может вообще лучше запитать мосфет прямо от силового напряжения, вот так.
Стабилитрон где-то 6 или 7 вольт, ток достаточен порядка миллиампера.
Прикрепленные изображения
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
georgy31
сообщение Apr 14 2012, 11:33
Сообщение #19
Спасибо за исчерпывающий ответ. Тут ещё проблема с мосфетом. В дашитах они не нормируются на статический режим. На какой импульсный ток надо брать полевик, что бы в статике держал 1.5ампера без радиатора?
rx3apf
сообщение Apr 14 2012, 11:40
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Зато если управление от процессора, то при сбросе (отсутствии) тока через светодиод) реле будет само включаться - а хорошо ли это ? А что до напряжения К-Э, то, скажем, для популярной 4N35 дают типично 0.15, и не более 0.3V (ток коллектора 0.5 mA, при 25 градусах). Ну, в широком диапазоне температур, возможно, и будет хуже, зато и ток вполне может быть меньше (с 1 кило pull-down), время включения ведь некритично. А может быть, стоит вообще поискать среди готовых силовых твердотельных реле (правда, хватит ли трех вольт по входу ?)
А смотрите исходя из сопротивления открытого канала, требуемого тока в статике и теплового сопротивления.
Меджикивис
сообщение Apr 14 2012, 13:10
Сообщение #21
Из: РФ
Да, правильно. Без радиатора для корпуса ТО-220 пол-ватта означает "совсем холодный".
Нет, не хорошо.
Тогда можно сделать как нарисовал georgy31, только выход запитать не от 3 вольт (кстати, их еще где-то нужно взять на развязанной стороне?), а от 6-7 вольтового стабилитрона. Тогда и мосфет можно взять не низковольтный, а абсолютно любой походящий...
georgy31
сообщение Apr 14 2012, 13:14
Сообщение #22
Да, проблема обросла подробностями. Там на плате есть 15 вольт, только далеко, но видимо прийдётся подтягивать их, что бы поставить мощный полевик в мелком корпусе без логического уровня. Да, кстати, у меня выходит 36 ватт статики. 24вХ1.5а, это наверно много без радиатора.
rx3apf
сообщение Apr 14 2012, 13:28
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Да, если опторазвязка, то как-то нелогично запитывать от от того же набортного трехвольтового источника, пусть даже через резисторы и фильтры. Есть 24 вольта для реле - от них же и питать. Отфильтровать и понизить, разумеется. Исходя из допустимого напряжения GS (обычно предел 20V, так что 15 лучше не превышать) и напряжения закрытого оптотранзистора (ну, например, у 4N35 там как минимум 30V).
Меджикивис
сообщение Apr 14 2012, 13:30
Сообщение #24
Из: РФ
Смотрите, что будет проще.
Эта мощность рассеется на нагрузке. А на мосфете - квадрат тока на сопротивление его открытого канала (взять из даташита). Обычно десятки миллиом.
rx3apf
сообщение Apr 14 2012, 13:35
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Да не надо множить на 24V. Смотрим сопротивление открытого канала, а дальше элементарно, I^2*R. Подберите что-нибудь меньше 0.3Ohm, и в TO220 радиатор не нужен. Да и такой здоровенный корпус тоже не нужен тоже, вполне можно найти что-то помельче. Для SOT23 таие характеристики уже перебор, а вот SOIC8 или DPAK запросто.
georgy31
сообщение Apr 14 2012, 14:07
Сообщение #26
Прикинул плату, больше чем D-pak ничего не влезет.
Во нашёл, лучше не бывает. http://www.irf.com/product-info/datasheets...rlr3705zpbf.pdf
rx3apf
сообщение Apr 14 2012, 14:26
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Это даже как-то перебор, IMHO. Ну и цену надо смотреть, конечно...
dinam
сообщение Apr 16 2012, 01:24
Сообщение #28
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Самое красивое решение предложил Plain
Женька
сообщение Apr 16 2012, 18:14
Сообщение #29
Пользователь №: 71 275
Полностью согласен с предыдущим оратором. Реле нужно изолировать от логики. В момент выключения такие фокусы могут быть. ОПТРОН!
dinam
сообщение Apr 17 2012, 05:00
Сообщение #30
Вы бы объяснили зачем нужна опторазвязка. Контакты реле от обмотки уже изолированны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
