48 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Mar 14 2012, 18:12
Сообщение #346
Пользователь №: 3 659
Цитата(BigallS @ Mar 14 2012, 14:25) *
А какже сделано здесь http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnaya-o...z-jtag-ice.html
неужели известна документация на OCD AVR?
Здесь все проще - в сети давно гуляет прошивка, стянутая с первого JTAGICE. Ну и, соответственно, его подключение через USB посредством чипа от FTDI.
Кроме того, на сколько мне известно, круг МК, которые можно отлаживать через JTAGICE очень ограничен, так как этот тип отладчика очень старый. Цитата из хелпа AVRStudio
Currently the JTAGICE supports the following devices:
ATmega16(L), ATmega162(L), ATmega169(L or V), ATmega32(L), ATmega323(L), ATmega64(L), ATmega128(L).
ivashkajz
сообщение Mar 27 2012, 12:13
Сообщение #347
Из: с Венгерово
Пользователь №: 71 028
новенький прибыл
Прошу помощи или совета бывалых в попытке запуска народного программатора.
Собирать программатор самостоятельно мне было в лом и я купил готовый
прошил (ucGoZilla 120122) прошивкой
система видит программатор (PROTTOSS ucGoZilla AVR500V2 COM3 )
при подключении светодиод GOOD LINK светится
при подключении МК (tin26 DIP или mega8 DIP) GOOD LINK бодро подмигивает и далее светится
при запуске AVR Studio 4.19\ Tools\Program AVR\Connect программатор определяется
показывает напряжение VTarget
но если открыть вкладку фусис снизу вылазит:
Getting isp parameter.. SD=0x00 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
и появляется окошко с Ошибкой: ISP mode error
на программаторе загорается красная лампочка.
в CVAVR тоже не работает.
МК работают шъются через COM порт программой uniprof.exe (правда с трудом)
на старом компе пользовался только uniprof-ом работало стабильно.
всё 100раз перепроверил пробывал разные кабели
и уже не знаю куда копать
prottoss
сообщение Mar 27 2012, 12:23
Сообщение #348
Цитата(ivashkajz @ Mar 27 2012, 18:13) *
Дело не в ОС.
1. Правильно ли подключен МК к программатору?
2. Вы питание с программируемого МК на контакт 2 разъема ХР2 подаете?
3. Частота ISP должна быть минимум в 4 раза меньше частоты тактирования МК.
domowoj
сообщение Mar 27 2012, 12:47
Сообщение #349
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А dW???
И на камнях растут деревья!
prottoss
сообщение Mar 27 2012, 13:01
Сообщение #350
Цитата(domowoj @ Mar 27 2012, 18:47) *
А dW???
Вы читали ВСЕ что было написано из того, что Вы процитировали ? sm.gif Речь шла о самом первом клоне JTAGICE, который гуляет по сети. Когда его выпустили, DW еще в помине не было sm.gif
ucGoZilla - всего лишь программатор на данный момент... Но очень хороший sm.gif Аж самому нравится. Плохо что не могу расколупать OCD - отладчик бы тоже получился не плохой.
G_A_V
сообщение Mar 31 2012, 17:33
Сообщение #351
Пользователь №: 59 415
По программатору из ekit.by
Обнаружена причина нестабильного запуска беларусьских плат - в некоторых партиях прокладка под кварц была вырезана из упаковочной ленты от стабилизаторов SPX1117 - она оказалась жутко пористая с растворимым наполнителем-антистатиком. После мойки плат вытекший из пор антистатик замыкал один из выводов кварца на дорожку под ним (общий) и не давал генератору работать. Из-за этого было несколько замен, по которым приношу извинения.
Были партии с прокладкой из упаковочной ленты от светодиодов (тоже черная, но не доставившая таких проблем) - различить их без выпаивания кварца виду нельзя. Последняя партия (в магазине - с 31 марта) уже с прозрачной прокладкой - проблем не будет.
Если у кого-то из купивших в процессе эксплуатации появится проблема "Неизвестное оборудование на USB" - можете самостоятельно аккуратно выпаять кварц (отверстия в плате тонкие, нужно тянуть за кварц !!!), отковырять от платы прилипшую прокладку, помыть 648/646 растворителем или смывкой флюса черный налет на плате и кварце и припаять его на место через какую-нибудь другую прокладку (или с достаточным зазором).
Производство подошло к концу, больше делать не буду.
Сейчас осталось всего 6 плат, в продаже могут внезапно закончиться :-)
Сообщение отредактировал G_A_V - Mar 31 2012, 17:35
Мих
сообщение Apr 8 2012, 10:54
Сообщение #352
Пользователь №: 11 194
ДА! и это главное! если в будущем будут еще "программные бантики-рюшечки", пользователи будут только рады!
такая вот у меня штука получилась (правда вкрался косячок при трассировке, но это поправимо):
Сообщение отредактировал Мих - Apr 8 2012, 12:41
prottoss
сообщение Apr 8 2012, 14:35
Сообщение #353
Надо сначала разводку проверить на предмет помехоустойчивости. Для AT91 это очень важно.
Мих
сообщение Apr 8 2012, 16:26
Сообщение #354
руководи! как это на практике проверить?
prottoss
сообщение Apr 8 2012, 16:29
Сообщение #355
Не нужно проверять на практике. Можно посмотреть чертеж ПП и все станет ясно. По крайней мере мне sm.gif
Мих
сообщение Apr 8 2012, 16:36
Сообщение #356
ага. в почте порешаем.
Dikoy
сообщение Apr 13 2012, 20:18
Сообщение #357
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
А подскажите пор фавор. Вот это вид на JTAG разъём со стороны штырьков (подключения кабеля), или со стороны пайки?
prottoss
сообщение Apr 13 2012, 20:32
Сообщение #358
Со стороны штырьков
Dikoy
сообщение Apr 13 2012, 20:41
Сообщение #359
Muchas gracias!
Dikoy
сообщение Apr 15 2012, 02:58
Сообщение #360
А с какой стороны тогда "ключ" у разъёма? 1 или 2 вывода?
Прошу прошения за офф, но тут наибольшая концентрация специалистов по этому вопросу sm.gif
Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG?
Все апноты и ДШ говорят, что не нужен. Что достаточно TMS, TCK, TDI, TDO.
Но хотелось бы услышать мнение практиков (в ISP он тоже какбЭ не нужен, однако...) ибо я первый раз развожу плату под JTAG only... И ресет у меня ну никак до разъёма не дотягивается sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
