> Управляемый мост, Ключи, тиристоры, симисторы в выпрямителе
дуболом
сообщение Apr 15 2012, 07:58
Пользователь №: 71 371
Здравствуйте, уважаемые силовики.
Имеется некоторая задумка на тему фазового регулирования мощности дуги.
Исходная схема реализована и реально работает. Обвязка не показана, но суть не в ней (да, она содержит снаббер и элементы, обеспечивающие устойчивость).
Требуется совет профессионала по поводу возможности реализации двух режимов (постоянный ток и знакопеременный ток) на трансформаторном БП.
На схеме под знаками вопроса предложенные вентили взяты фактически с потолка из соображений ближайших аналогов к исходному варианту.
Если уж совсем обнаглеть, то помимо переменки хотелось бы заиметь запираемый алгоритм работы в обоих режимах.
Отдельно прошу вынести вопрос использования драйверов для раскачки ключей или оптронных силовых изделий (с коммутацией импульсами разной полярности).
Рассмотрю любые варианты с любыми вентилями. Цена вопроса значения не имеет.
Управляющая часть и алгоритмы работы целиком и полностью моя проблема. Синхронизация и поправки на фазовые сдвиги от дросселя будут реализованы математически. Считаем, что есть 4 сигнала КМОП-уровня произвольной длительности и полярности с привязкой к переходу через ноль непосредственно с вторичной обмотки.
Трансформатор имеет только 4 вывода. Средней точки нет и возможности перемотать практически тоже нет.
p.s. не пинайте ногами.
Сообщение отредактировал дуболом - Apr 15 2012, 07:59
- дуболом   Управляемый мост   Apr 15 2012, 07:58
- - tremor   Схема под вторым номером работать будет. Только фо...   Apr 16 2012, 14:06
|- - дуболом   цель стоит одна: упростить силовую часть до 4 ключ...   Apr 16 2012, 16:01
|- - Прохожий   Цитата(дуболом @ Apr 16 2012, 20:01) p.s....   Apr 16 2012, 17:57
- - Прохожий   Цитата(дуболом @ Apr 15 2012, 11:58) Здра...   Apr 16 2012, 15:04
- - MaslovVG   В принципе из-за наличия индуктивности ни одна эпю...   Apr 16 2012, 16:11
- - дуболом   эпюры нарисованы на глазок для демонстрации замысл...   Apr 16 2012, 16:22
- - дуболом   мост с симетричным режимом работы не подмагничивае...   Apr 16 2012, 18:04
|- - Прохожий   Цитата(дуболом @ Apr 16 2012, 22:04) мост...   Apr 16 2012, 18:08
- - дуболом   всего хорошего. следующий.   Apr 16 2012, 18:09
|- - Herz   Цитата(дуболом @ Apr 16 2012, 21:09) всег...   Apr 17 2012, 06:50
|- - дуболом   Цитата(Herz @ Apr 17 2012, 10:50) Автор...   Apr 17 2012, 09:44
|- - injener   Цитата(дуболом @ Apr 17 2012, 13:44) Месь...   Apr 17 2012, 10:05
- - tremor   Ты бы заканчивал пальцы гнуть Почитал книги и все...   Apr 17 2012, 03:01
|- - дуболом   Цитата(tremor @ Apr 17 2012, 07:01) Почит...   Apr 17 2012, 03:17
- - tremor   А теперь по делу: Книги читать надо по сварке а не...   Apr 17 2012, 03:38
- - дуболом   мы наверное говорим о разных УДГУ-302.   Apr 17 2012, 03:47
- - tremor   Ну почему же, это именно тот самый УДГУ-302 питерс...   Apr 17 2012, 03:55
- - injener   Ставите IGBT с последовательным диодом и соответст...   Apr 17 2012, 05:23
|- - MaslovVG   Цитата(injener @ Apr 17 2012, 09:23) Став...   Apr 17 2012, 05:41
|- - tremor   Цитата(injener @ Apr 17 2012, 09:23) Став...   Apr 17 2012, 10:47
- - injener   Не взрываются при соответствующих параметрах цепи ...   Apr 17 2012, 06:03
- - дуболом   спасибо, добрый человек. я часть траекторных алгор...   Apr 17 2012, 06:24
- - injener   Думаю, что для Вас будут доступны модули Электровы...   Apr 17 2012, 06:34
- - injener   Имеется токоограничение (фазовым методом). Да, нах...   Apr 17 2012, 11:22
|- - MaslovVG   Цитата(injener @ Apr 17 2012, 15:22) Имее...   Apr 17 2012, 11:57
|- - tremor   Сурово там где хватило бы MOSFET втуливать IGBT...   Apr 17 2012, 12:55
- - injener   По сети еще проще, т.к там переменное напряжение и...   Apr 17 2012, 12:26
- - injener   IGBT выбран исключительно из-за большого тока. А 3...   Apr 17 2012, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
