33 страниц V  « < 30 31 32 33 >
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
bingo
сообщение Apr 10 2012, 06:15
Сообщение #466
Пользователь №: 71 256
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2012, 08:59) *
Вот именно. Если вы прочитаете описание этой macro system, то поймете, что вам предлагается использовать макросы C-SPY чтобы самому этими макросами описать поведение вашей периферии. И что же вы будете отлаживать - свою программу или свою модель периферии процессора из этих макросов? Это если у вас хватит терпения описать на этих макросах хотя бы один периферийный модуль.
Как раз в отцитированном вами фрагменте.
Спасибо!
MiklPolikov
сообщение Apr 11 2012, 01:19
Сообщение #467
Пользователь №: 24 702
Разбираюсь с прерываниями, хочу сделать прерывание от TIM7
Вопрос : почему в документации RM0038 Reference manual в разделе interrupts and events нет ничего про регистры NVIC ?
Там только про регистры EXTI , но ведь это контролер прерываний от портов.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
mcheb
сообщение Apr 11 2012, 04:58
Сообщение #468
Пользователь №: 17 602
Надо обратиться к документу PM0056 STM32F10xxx/20xxx/21xxx/L1xxxx Cortex-M3 programming manual раздел NVIC
demiurg_spb
сообщение Apr 11 2012, 05:50
Сообщение #469
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ибо NVIC в кортексах разработан ARM как и само ядро, поэтому и дока на них общая.
MiklPolikov
сообщение Apr 11 2012, 11:29
Сообщение #470
Ещё вопрос : почему в файле кейла stm32l1xx.h нет определений регистров NVIC например ISER, ICER и др , хотя определения их битов - есть ?
ReAl
сообщение Apr 11 2012, 14:13
Сообщение #471
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Сами регистры — часть NVIC, который, как уже сказали, сделан ARM-ом, а не ST. Региcтры определены в core_cm3.h от ARM, в структуре NVIC_Type. Там же привязка структуры к адресу. stm32l1xx.h должен сам делать #include core_cm3.h
А вот биты — какая периферия приписана к какому входу NVIC — это уже ответственность ST, они у себя и описали.
MiklPolikov
сообщение Apr 12 2012, 06:37
Сообщение #472
Вопрос по потреблению :
Почему у STM32L151 при частоте 2МГц и отключенных тактированиях всей периферии потребление 3мА ? Документация обещает 233мкА/МГц , стало быть потребление должно быть 466мкА .
bingo
сообщение Apr 14 2012, 23:33
Сообщение #473
Подскажите пожалуйста, сколько раз можно перепрограммировать flash память?
Например, для Atmel AVR эта цифра указана явно - ~10 000 раз
Для STM32 я такого параметра не встречал
Наверное это также важно и для эмуляции EEPROM на встроенной flash-памяти
demiurg_spb
сообщение Apr 15 2012, 06:19
Сообщение #474
неотягощённый злом
AN2594 Application note
EEPROM emulation in STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers
3.2 Wear leveling: Flash memory endurance improvement
In the STM32F10xxx on-chip Flash memory, each page can be programmed or erased reliably around 10 000 times.
skripach
сообщение Apr 15 2012, 09:43
Сообщение #475
Пользователь №: 19 443
Где-то обсуждали, не могу найти.
Можно ли сделать USB connect(резистор 1.5к) без транзисторов тупо выводом контроллера?
Делай что должен и будь что будет.
MiklPolikov
сообщение Apr 15 2012, 10:22
Сообщение #476
На AT91SAM7 всегда так делал. Не вижу причин по которым это может незаработать.
KnightIgor
сообщение Apr 15 2012, 10:44
Сообщение #477
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Можно вполне. Транзистор (PNP или P-MOS) берут, по моему мнению, по двум причинам:
- в силу традиции включать некий сигнал активно логическим "0" (не все микроконтроллеры переводят свои порты в высокоимпедансное состояние по сбросу, некоторые - в "слабую" "1");
- дабы "изолировать" длиную линию USB от микроконтроллера и исключить повреждение его порта помехами.
MiklPolikov
сообщение Apr 15 2012, 12:30
Сообщение #478
Хочу включить в микроконтролере спящий режим, но Keil ругается
CPU_hard.c(248): error: #1113: Inline assembler not permitted when generating Thumb code
на строку
__asm {wfi};
От галочки thumb mode в настройках проекта ничего не меняется .
Что сделать, что бы keil не ругался ?
vlad_new
сообщение Apr 15 2012, 14:27
Сообщение #479
Пользователь №: 58 127
#include <stm32f10x_lib.h> // STM32F10x Library Definitions
#include "STM32_Reg.h" // Missing bit definitions
PWR->CR |= PWR_Regulator_LowPower; // In the STOP mode in low power mode
__WFE(); // Stop
MiklPolikov
сообщение Apr 15 2012, 15:27
Сообщение #480
__WFE(); // Stop
Спасибо, получилось !
В файле core_cmInstr.h написано #define __WFI __wfi
но __wfi вроде бы ни где не определён. Выходит что __wfi - это команда , которую понимает Keil ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
