> Коммутация антенн 400-900Мгц
BarsMonster
сообщение Apr 16 2012, 08:58
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Добрый день,
Возможна ли коммутация антенн на частотах 400-900Мгц обычными MOSFET-ами в режиме насыщения (bss123 и иже с ними)?
Аналогично, можно ли так же тупо подключаться к коаксиалу в разных местах через MOSFET-ы и получать возможность управлять фазой?
Или я что-то упрощаю, или наоборот, есть пути проще?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
enclis_
сообщение Apr 16 2012, 10:12
Пользователь №: 52 501
для этого существуют специальные переключатели, например такие - http://www.analog.com/en/rfif-components/r...ucts/index.html
BarsMonster
сообщение Apr 16 2012, 10:30
Из: Россия, Москва
Да, это понятно. Но интересно, возможна ли "деревенская" реализация, учитывая что переключение за 5ns и полоса 5Ггц ,как в этих свичах, не требуется.
Proffessor
сообщение Apr 16 2012, 11:36
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
На практике не пробовал, но есть некоторые соображения. У транзистора BSS123 катастрофические для СВЧ значения междуэлектродных емкостей: Cgs=73pF, Cds=7pF, Cgd=3.7pF; реактивные сопротивления этих емкостей в закрытом состоянии будут соизмеримы с сопротивлением открытого ключа. Устранить или уменьшить влияние Cgs и Cgd можно включением резистора на килоомы и более последовательно с затвором. Скомпенсировать Cds закрытого ключа можно включением между стоком и истоком индуктивности, чтобы она образовала на фиксированной частоте параллельный резонанс с емкостью Cds. Но это будет работать только на одной частоте или в очень узкой полосе. Так на частоте 900MHz эта индуктивность должна быть 4.45nH, на 400MHz - 22.6nH. В общем, экспериментируйте.
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 16 2012, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
