> пожалуйста помогите разобраться!, маленькая схема с биполярником
elusive
сообщение Apr 13 2012, 18:11
Пользователь №: 57 544
как я понимаю R43 стоит для ограничения тока и на делитель не влияет особо.
но почему на выходе получаем половину напряжения стабилитрона? ведь при открытии базы напряжением 2,4 В выход будет со входа сливаться. И зачем нужен R40?
Pat
сообщение Apr 13 2012, 18:51
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
R43 - R45 делитель напряжения.
Схема называется эмиттерный повторитель (схема с общем коллектором).
На выходе будет напряжение равное напряжению на базе минус падение на переходе база - эмиттер (0.6-0.8V)
В вашем случае
Uбаза=U2.4*(R43/(R43+R45)) = 2.04V
Uэммитер= Uбаза-0.7V = 1.33V
R40 нужен для ограничения тока колектор эммитер и как следствие тока в нагрузке.
Сама схема обычный стабилизатор напряжения.
domowoj
сообщение Apr 13 2012, 19:04
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Как раз, вместе с R45, является делитлем.
На базе транзистора с учетом тока базы, будет чуть меньше 2 вольт,
минус падение на переходе б-э около 0,7В, вот и получится 1,2В.
R40 - защита от КЗ на выходе.
А это что за хитроумное выражение ваших мыслей?
И на камнях растут деревья!
elusive
сообщение Apr 14 2012, 15:06
Pat, domowoj, спасибо за подробные ответы.
Pat, почему с ОК, если входное напряжение подается на коллектор, а снимается с эмиттера? Понимаю здесь как-то должна срабатывать ОС, но вот как именно, почему коллектор общий получается?
мое представление работы биполярного:
напряжение на базе это типа "крана", который мы может закрыть (подать малое напряжение) и ток (вода) через коллектор-эмиттер не пойдет или открыть и коллектор-эмиттер будут представлять собой малое сопротивление. Здесь мы подает на базу фиксированное напряжение, то есть открываем, но как бы не до конца, значит через К-Э пойдет заданный нами ток. отсюда "сливаться" с коллектора...
Сообщение отредактировал elusive - Apr 14 2012, 17:19
Меджикивис
сообщение Apr 15 2012, 17:38
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(elusive @ Apr 14 2012, 19:06) *
почему с ОК
Потому что нагрузка находится в цепи эмиттера.
НЕТ!
Так работает MOSFET.
А биполярник управляется не входным напряжением, а входным ТОКОМ.
Причем, когда переходы колектор-эмиттер открылись, проводимость транзитора нелинейна, ее не очень правильно представлять как регулируемое сопротивление.
Точнее будет считать, что ток через коллектор будет больше входного тока в определенное количество раз (коэффициент усиления транзистора).
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Дмитрий_Б
сообщение Apr 15 2012, 19:28
Пользователь №: 53 195
Ток коллектора БТ зависит от напряжения Б-Э. Доверимся тт. Эберсу и Моллу!
Меджикивис
сообщение Apr 15 2012, 19:46
Из: РФ
А что, h21э уже отменили?
SmarTrunk
сообщение Apr 15 2012, 20:06
Пользователь №: 65 195
Иногда удобно считать, что биполярный транзистор управляется именно током, например при расчете по постоянному току. При (условно) фиксированном напряжении Б-Э=0,6..0,8В (имеющем отрицательный ТКН). Хотя h21э нелинейный, и зависит от всего, но часто, для расчетов, достаточно знать, что он большой (например, больше 100). А при расчетах усиления малого сигнала часто считают, что на вход подается напряжение...
А какое, интересно, напряжение питания схемы, и ток через стабилитрон?
Дмитрий_Б
сообщение Apr 16 2012, 19:24
Ну кто же покусится на святое?
Линеаризиция (матричные системы z, y, h и s - параметров описания работы 4-полюсников) удобная вещь, но физику надо понимать. Ток базы - следствие рекомбинации эмитированных неосновных носителей заряда в базе на примесях, дислокациях и поверхностных состояниях. С точки зрения теории работы БТ - паразитное явление, имеющее случайную природу. Чем тоньше база - тем выше к-т передачи тока в область коллекторного перехода, и выше h21э - поскольку вероятность рекомбинации носителя в процессе диффузии через базу уменьшается. Интенсивность же эмиссии зарядов из эмитера в область диффузии (базовую) определяется именно разностью потенциалов между эмитером и базой.
Microwatt
сообщение Apr 16 2012, 21:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... эмиссии, барьеры, диффузии, рекомбинации.. разбирался с этим раза три, не менее. А в схеме считал всю жизнь биполярный транзистор как чисто токовый прибор. И ни разу не подвело.
Есть методы расчета для диссертаций и для серийного производства. Нужно уметь выбрать наиболее подходящие.
На входную проводимость в даташите не сошлешься на производстве так же легко, как на статьи Эберса-Молла.
domowoj
сообщение Apr 17 2012, 02:26
Из: г.Новосибирск
Но нужно хотя бы иметь представление о назначении элементов вашей схемы и как они работают.
Хочу предложить книжечку по упрощеному инженерному расчету (тоже ни разу не подводило)
А.Б. Гребен "Проектирование аналоговых интегральных схем".
Написана прстым языком без лишних заумных формул.
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 17 2012, 02:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
