3 страниц V   1 2 3 >
> Контроль и управление моментом коллекторного двигателя, Контроль и управление моментом коллекторного двигателя
Alex-cat
сообщение Mar 30 2012, 12:17
Пользователь №: 71 102
Доброго время суток.
Есть привод на ДПР с энкодером.
Нужно контролировать и плавно изменять момент на валу двигателя дабы не скрутить исполнительное устройство (Различные редуктора).
Так же интересует защита двигателя при заклинивании редуктора.
Как это можно реализовать?
На сколько понимаю, это можно реализовать контролем тока совместно с датчиком скорости вращения двигателя.
MaslovVG
сообщение Mar 30 2012, 15:12
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Если возбуждение независимое достаточно контролировать и регулировать ТОК якоря. Так как ток- есть момент на валу.
Iptash
сообщение Mar 30 2012, 15:55
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
...Есть привод на ДПР с энкодером.
Что это такое?
Alex-cat
сообщение Mar 30 2012, 18:21
Как ток контролировать?
МК AVR....
Двигатель ДПР....
MaslovVG
сообщение Mar 30 2012, 19:00
МК AVR....
Двигатель ДПР....
А конкретней нельзя. Полная марка двигателя. Чем питается, чем управляется. Приведите хотя бы блок схему.
Alex-cat
сообщение Mar 31 2012, 20:53
Двигатель - ДПР-32-Н1-8
Питание - стабилизированный импульсный блок питания.
Управление Atmega 16
А вот за блок схемой хотя бы обращаюсь... Как ток контролировать и управлять? Ток то в двигателе тоже меняется при пуске и в работе=(
Iptash
сообщение Apr 1 2012, 03:58
В двух словах вряд ли что то здесь можно обьяснить, нужно почитать литературу по приводам(в инете полно), взять документацию по аналоговым промышленным приводам
которого на предприятих также можно найти да и в интернете. Почему аналоговый, потому, что здесь очень хорошо можно понять весь процесс работы привода в железе.
Alex-cat
сообщение Apr 8 2012, 20:30
Аналог понятен, как это привязать к цифре с минимальной теплоотдачей?
Есть ли схемы на полевиках или другие варианты? перекопал очень много по инету, нету регулировки момента.... именно по току, все скорость вращения...
dinam
сообщение Apr 9 2012, 01:39
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не смотрел на какие токи и напряжения ваш движок, но я применяю для ШД драйверы фирмы Allegro. Для вашего случая она тоже выпускает готовые драйверы. Я думаю это самый простой способ сделать силовую часть.
Alex-cat
сообщение Apr 10 2012, 08:32
Благодарю, похоже именно то, что искал. Буду пробовать=)
Alex-cat
сообщение Apr 15 2012, 12:11
Не могу разобраться с управлением A4954. Может кто поможет и расталкует?
Alex-cat
сообщение Apr 15 2012, 21:05
Да, микросхема подходит, но вопрос найти аналог более распространенный, так как в Киеве не могу найти, кто приевзет=(
Iptash
сообщение Apr 17 2012, 03:49
Если разобрались как работает драйвер, то на дискретных не составит труда.
А ДПР32 разве не коллекторный двигатель?. Драйвер для шагового двигателя, хотя можно и постоянник прикрутить. А контролировать ток можно с вывода например LSS12, а
задавать рабочий ток выводом Vref12
One
сообщение Apr 17 2012, 05:17
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
старый, проверенный временем - L298 и ШИМ управление
Alex-cat
сообщение Apr 17 2012, 17:12
Да, коллекторный. L298 с шимом пробовал. Не то... +очень греется...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
