> Плоский кабель и разъём для него FFC, FPC, Не ошибится с выбором
MiklPolikov
сообщение Apr 5 2012, 23:58
Пользователь №: 24 702
Помогите не ошибится с выбором плоского кабеля и разъёма для него.
Есть разъём MOLEX 51281-1294 , про который написано что
"Connector is 12 position, 0.5mm pitch, top and
bottom contact"
Толщина кабеля 0.3мм
В него нужно вставить кабель. Правильно ли я понимаю, что подойдёт любой из этих ?
http://search.digikey.com/us/en/products/0...6279-ND/2719076
http://search.digikey.com/us/en/products/0...4328-ND/2421259
http://search.digikey.com/us/en/products/2...0249-ND/1649616
http://search.digikey.com/us/en/products/0...2U-02-ND/660060
И правильно ли я понимаю, что аналогами MOLEX 51281-1294 являются все вот эти разъёмы ?
http://search.digikey.com/us/en/products/1...83TR-ND/1860494
http://search.digikey.com/us/en/products/X...61TR-ND/1277888
http://search.digikey.com/us/en/products/X...753TR-ND/948474
Если да, какой разъём выбрать, если известно что при монтаже платы кабель будут дёргать в разные стороны ? Тот в который кабель просто вставляется, или с зажимом "прещепкой"?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ClockworkOrange
сообщение Apr 17 2012, 12:44
Пользователь №: 27 784
"Connector is 12 position, 0.5mm pitch, top and bottom contact"
нет. неправильно.
аналогом можно считать только http://search.digikey.com/us/en/products/X...61TR-ND/1277888
ибо только там тоже " top and bottom contact" - т.е. плоский кабель можно вставлять и кверхногами и книзногами
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
