> AtMega8 -16PI + кварц на 4 МГц, связаны ли глюки с низкой частотой кварца?
ogogogogogogogog...
сообщение Apr 15 2006, 20:02
Пользователь №: 16 093
Писал одну программулину - долго не мог понять причину неработоспособности, наконец выяснил - результат работы функции delay_ms(100) не соответствует истине. На самом деле, задержка была где-то 400 мс. Кварц на 4 МГц, в CodeVision в свойствах указана частота 4 МГц. Однако такая вот проблема. Я поуменьшал задерки в 4 раза - микросхема, управляемая контроллером заработала, однако с глюками, причина которых скорее всего тоже во временных интервалах.
Что скажете?
WHALE
сообщение Apr 15 2006, 20:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
че-то я такого не замечал,скорее с кварцем что-то не то.Для проверки напишите на асме программку
дерганья портом 0-1 в цикле и проверьте реальное время выполнения частотомером с расчетным для данного кварца.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ms1
сообщение Apr 15 2006, 21:32
Пользователь №: 9 614
А еще скорее Мега работает на внутреннем RC генераторе.
Частота у него как раз в 4 раза меньше...
Ну и статистика сообщений этого раздела форума это подтверждает.
WHALE
сообщение Apr 15 2006, 21:40
Из: Краснодар
Да,ms1 скорее всего прав.и проверить просто-выпаять кварц.
ogogogogogogogog...
сообщение Apr 16 2006, 04:58
эээээ.... зажил я CKSEL - контроллер вообще перестал программироваться - при стирании AvrealShell пишет - "микросхема не отвечает"...
WHALE
сообщение Apr 16 2006, 05:21
Из: Краснодар
а вы что,от фонаря фьюзы устанавливали-для 4 мгц cksel0-3 и ckopt все unprogramming(1),sut0-1-какой режим старта и BODа вам нужен.
ogogogogogogogog...
сообщение Apr 16 2006, 05:48
блин, дурак я... вычитал где-то, что надо ставить "F" для частот больше 3 МГц, ну и поставил...
Если честно, про режим старта и BOD первый раз слышу...
Но это не мешало мне раньше запускать контроллер..
Мне бы все как раньше, по умлочанию, но чтобы контроллер от кварца работал...
В параметрах для ATMega8 есть CKSEL (без нуля), параметра SUT0 нет. ЧТо прикажете делать?
P.S. для того чтобы вывести контроллер из комы нужно наверное воспользоваться внешним тактированием?
defunct
сообщение Apr 16 2006, 05:59
кекс
Пользователь №: 12 326
Очень внимательно читать даташит. ВЕСЬ, а не только страничку с УГО.
вероятно да, если Вы там не установили RSTDSBL=0.
иначе только высоковольным программатором.
WHALE
сообщение Apr 16 2006, 06:03
Из: Краснодар
где-то вычитал-это где?у разных камней разный набор перифериии и соответсвено,свои заморочки,и
datasheet тут абсолютно необходим и при работе тоже.
а насчет вывода из комы-почитайте в форуме про avreal,там есть воможность вывода из комы без пода-
чи внешних клоков,а использовать линию led.
ogogogogogogogog...
сообщение Apr 16 2006, 06:50
Вывел из комы с помощью XTAL от AVReal.
Почитал даташит от atmel - слабо там написано про fuses. В частности про то как установить 4 МГц. В форуме в теме "Тактирование mega8" тоже этого нет.
Может быть кто-то на память понит как это сделать для Mega8?
Только просьба новичка - попонятней, а то фраза "cksel0-3 и ckopt все unprogramming(1),sut0-1" сбивает с толку...
Поконкретней. Вот как установлены у меня fuses - как прочел их AVreal:
OSCCAL = B0, AF, AD, AE
BLEV = 1
BODEN = 1
SUT = 2
CKSEL = 1
BLB1 = 3
BLB0 = 3
RSTDSBL = 1
WDTON = 1
CKOPT = 1
EESV = 1
BSIZ = 0
BRST = 1
Как поменять значения для mega8 для работы с 4 Мгц ?
defunct
сообщение Apr 16 2006, 07:13
кекс
CKSEL = 1111
CKSEL = 1110
ogogogogogogogog...
сообщение Apr 16 2006, 07:17
Может я тупой, но как вы представляете себе два значения для одного и того же параметра?
К тому же Avreal выдал следующее: "Value 1111 too large for fuse CKSEL"
Команда для avreal выглядела так:
-p1 +MEGA8 -ab -n -e -fCKSEL=1111 -%
defunct
сообщение Apr 16 2006, 07:57
кекс
е-мае..
CKSEL0 = не важно
CKSEL1 = 1
CKSEL2 = 1
CKSEL3 = 1
неужели совсем не судьба в даташит заглянуть (стр. 25)
ogogogogogogogog...
сообщение Apr 16 2006, 08:04
е-мае... даташит...
я же писал, что в Avreal для mega8 есть только параметр CKSEL.
Неужели вместо этого нельзя сказать : "коллега не обращайте внимание на AVREAL, на самом деле там 4 параметра."
Впрочем спасибо.
Кстати - установка в CodeVision частоты 1 МГц привела к тому, что все работает ))). Эх... а я две недели бился...
DS
сообщение Apr 16 2006, 08:18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(ogogogogogogogogogo @ Apr 16 2006, 12:04) *
е-мае... даташит...
Догадаться, что F (шестнадцатеричное) = 1111 (двоичное), конечно, невозможно ... smile.gif
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.0229 секунд с 7
