> Проблемы с запуском AD9524, Что делаю не так ?
des00
сообщение Apr 17 2012, 06:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Запускаю на плате синтезатор со встроенным гуном AD9524. Схема включения аналогична http://ez.analog.com/thread/7746?tstart=1, только вместо 10МГц, подаю 32МГц.
Все питания в норме (3,3/1,8В), питания от встроенных LDO самого синтезатора тоже в норме, на входе сигнал с CMOS генератора 3.3В. По SPI синтезатор видится, регистры пишутся, читаются. Но ни на одном выходе нет частоты, более того бит статуса, отвечающий за наличие тактовой частоты на входе VCXO стоит в нуле. Синтезатор тупо не видит частоту. Даташит прорыл раза на 3, все регистры перепроверил, записывается то, что нужно, а не выходит каменный цветок.
Может кто работал с этим чипом и подскажет в какую сторону дальше рыть ?
UPD. Eeprom_sel сидит на земле, поэтому эта ошибка отпадает, всякие PD/Sync/Reset со встроенными пулапами, которые действительно пулапят %) Эффект наблюдается на 2-х чипах из двух. Паяли на заводе, сжечь в печке не должны были, под микроскопом нареканий к пайке нет.
Victor®
сообщение Apr 17 2012, 07:20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(des00 @ Apr 17 2012, 09:36) *
Добрый день!
чудес не бывает
клок, повер (секвенсинг), резет...
ошибка в символе...
с чем работает чип? не защелкивается от внешнего мира?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ledum
сообщение Apr 17 2012, 07:23
Пользователь №: 44 237
У меня была похожая хрень с AD9517-0. Оказалась элементарная очепятка в одном бите - там 10 регистр, PLL enable. Зная, что надо E или C записывали на автомате дефолтное 7D. Плюс их прикол с апдейт олл регистерс - надо почаще дергать младший бит в 0x234 (в AD9517 - 0x232) - без этой операции информашка есть в регистре, а в чипу не переписывается.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 17 2012, 07:30
des00
сообщение Apr 17 2012, 07:29
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Victor® @ Apr 17 2012, 01:20) *
чудес не бывает
ошибка в символе...
согласен, но проверил напряжения/клок прямо на ногах чипа. Ошибки в символе по идее быть не должно, часть схемы в приложении. Задача чипа сформировать тактовые частоты от опорного генератора и раздать их. Про защелкивание не до конца понял, с внешнего мира на него приходит только SPI и тактовая
Цитата(ledum @ Apr 17 2012, 01:23) *
У меня была похожая хрень с AD9517-0. Оказалась элементарная очепятка в одном бите - там 10 регистр, PLL enable. Зная, что надо E или C записывали на автомате дефолтное 7D. Плюс их прикол с апдейт олл регистерс - надо почаще дергать младий бит в 0x234 (в AD9517 - 0x232) - без этой операции информашка есть в регистре, а чипу не переписывается.
Апдейт дергаю регулярно, но не помогает. Да и непонятно почему в статусе читается что на VCXO пине нет частоты. По идее этот бит вообще не должен зависеть от состояния регистров. Если выставить PLL2, то запускается его калибровка и висит до посинения, т.к. работает от частоты VCXO, которой, судя по статистике нет %(
ledum
сообщение Apr 17 2012, 07:43
Симптомы 1:1, как было у нас при опечатке - но у Вас не нашел похожий регистр. При этом ГУН поделенный на выходах был, но находился на нижней частоте перестройки. Ну и мы могли вывести опору на контрольный выход - благо в 9517 их несколько - она была, хотя статус говорил, что ее нет. Два дня убили.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 17 2012, 07:44
des00
сообщение Apr 17 2012, 07:55
Вечный ламер
Из: Томск
хммм, буду искать. Еще насторожило что в документе \AD9524_983plan_122p88MHz_VCXO_DoublerON слитом для дизайн кита, перечислены регистры, которых в даташите нет.
Victor®
сообщение Apr 17 2012, 08:46
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
хихи ...
у каждой уважаемой конторы есть склеты в шкафу
... у Marvell - вообще кладбище
Про защелкивание
Питание подется одновременно с питанием других присоединненных чипов?
des00
сообщение Apr 17 2012, 10:20
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Victor® @ Apr 17 2012, 02:46) *
Про защелкивание
Хмм, питается от отдельного LDO, плата включается одновременно, все чипы сразу. В даташите нет ни слова о power sequnce, иначе бы это учли %)
des00
сообщение Apr 18 2012, 06:29
Вечный ламер
Из: Томск
Блин, вот я ламерье %) дело было в регистре 0x233 Power-down control, почему то по умолчанию я его считал нулевым как и все остальные. А там записано 0х07. А это выключение всех PLL и выходных буферов. Сыплю голову пеплом. Всем спасибо за помощь %)
ledum
сообщение Apr 18 2012, 06:40
У меня похожая была реакция. Ну кто же мог подумать, что основная функция чипы по умолчанию дизейблится - в моем случае 0х010 в AD9517, не смотря на то, что все режимы, все счетчики, все выходы запрограммированы. Хотя бы жирным шрифтом где-то этот критичный момент выделяли.
shide_3
сообщение Dec 1 2012, 17:10
Пользователь №: 56 923
des00, если вам не трудно, можете немного поделиться опытом юзания сего девайса (в частности, каким образом вы его прошивали - был ли какой то софт, или просто через плис/процессор )?
к тому же нигде не вижу типовой схемы подключения. выводов много, можно запросто что нибудь напутать
спасибо
Сообщение отредактировал shide_3 - Dec 1 2012, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
