> На чем реализовать мост SFP<->100base-tx
ermilovd
сообщение Apr 17 2012, 08:18
Из: Пермь
Пользователь №: 43 767
Здравствуйте!
На чем реализовать мост 10/100 base-tx в SFP?
Исходно задача стаяла Ethernet поверх n*64. Реализация была на ADM6993 с трансформаторным выходом. Теперь хотят поставить разъем SFP (сменные модули разных форматов).
Как минимальными усилиями выполнить задачу?
Пока представляется следующее:
1. HDLC (3 порт ADM6993) -> (порт 1 ADM6993 + емкостная развязка цепей) ->(емкостная развязка (через стык "transformers")) 88e1112 (serdes SFP)-> SFP.
Этот вариант вызывает сомнения в правильности.
2. HDLC (3 порт ADM6993) -> (порт 1 ADM6993 + емкостная развязка цепей) ->(емкостная развязка) KSZ8863 (mii)->(mii) 88e1111 (SGMII) ->SFP.
3. HDLC (3 порт ADM6993) -> (порт 1 ADM6993 + емкостная развязка цепей) ->SFP(на разъеме выводом 7 установить скорость 100).
Возможно, существуют и другие варианты? Может более дешевые?
Микросхема ADM6993 снимается с производства. Что ставить вместо ее?
vadimp61
сообщение Apr 18 2012, 11:35
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(ermilovd @ Apr 17 2012, 12:18) *
Здравствуйте!
А как такой вариант
HDLC (3-й порт ADM6993)-> 2й порт mii ADM6993 -> mii 88e1111 -> SFP. Наружу мы получаем два порта 1-й порт транс -> RJ45 и SFP под оптику.
Если найдете с HDLC что-то кроме ADM6993 сообщите, я не знаю чем её заменить, разве что на Altera лепить свой HDLC.
ermilovd
сообщение Apr 18 2012, 13:13
Из: Пермь
Есть микросхемы MAXIM -DS33Z11 (у нее CRC Ethernet пакета включается в HDLC кадр (вроде бы)). А нам нужна совместимость с ADM 6993.
Есть микросхемы RAYCOM (www.raycom.com.cn) - но там не нашел n*64.
На Altera нарисовал приемник HDLC. До передатчика пока руки не доходят. Если нарисую - поделюсь.
Вопросы.
1. Пока нашел VSC8221 (VSC8211). У них есть режим медио конвертор. Но по докам, не ясно может ли он работать в режиме 10/100/1000TX (В Datasheet в обновлении 4.1 от 2006 написано "In the media converter application diagram, the RJ-45 speed was corrected from 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-T.").
Получается, что можно цеплять 10/100/1000BASE-T -> на 1G оптику. Или все-таки 100BASE-T -> 100FX, а 1000BASE-T -> 1000FX. Так ли это?
2. В INF-8074i написано, что пары дифференциальные. У ADM6993 порт1 перевести в режим FX и подать непосредственно на пары SFP разъема. По EEPROM SFP включать интерфейс SFP. Можно ли сделать так?
vadimp61
сообщение Apr 19 2012, 04:29
Из: Ростов папа
DS33X11 то что надо, но будет ли совместимость по HDLC с ADM6993?
Вопросы.
Дайте почитать INF-8047i.
Чтобы перевести порт в FX mode, достаточно по сбросу выставить на ногах 87 и 86 01в, тогда порт 0 будет TX а порт 1 FX.
А вот какие уровни напряжений будут на FX порту? если PECL то можно смело цеплять SFP на 155мбит.
Что ADM 6993 совсем не купить?
ermilovd
сообщение Apr 19 2012, 07:37
Из: Пермь
Есть сайт "www.sffcommittee.com/ie/". Там есть документ "INF-8047". Плюс много интересного по этой тематике.
Так как сигнал на SFP и с него подается через емкости, то наверно необходимо говорить о разнице уровней дифференциального сигнала.
У "ST.com" есть "AN1318" в ней описано преобразование уровней сигналов разных стандартов.
Тогда получается, что можно включать непосредственно на SFP.(максимум предусмотреть делитель на опытной плате).
Особо радует описание некоторых SFP модулей с питанием 3.3В и уровнем выходного сигнала PECL(Typical Output High Level = 4.045V).
vadimp61
сообщение Apr 19 2012, 09:09
Из: Ростов папа
Емкости стоят обычно внутри.
Я подключал SFP к 91l31 от Exar. Уровни LVPECL есть в доках на 91L31.
Внутри SFP модуля стоят драйвера приемной и передающей лампочек))) Что то от Маxim (в этой ветке проскакивало с год назад)
http://fibertool.ru/articles/equipment/sfp-fibertool.html
wolfman
сообщение May 5 2012, 16:49
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(ermilovd @ Apr 17 2012, 18:48) *
Здравствуйте!
электрические sfp использовать?
как вариант: sfp + циклон4/спартан6 со встроенными высокоскоростными трансиверансиверами.
я правда с hdlc не заморачивался, у меня два порта 10/100/1000 sgmii передаются через 8е1. с использованием gfp/vcat
и некоторым подобием lcas.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.12337 секунд с 7
