> Драйвер для АЦП
F15
сообщение Apr 18 2012, 15:26
Пользователь №: 58 043
Посоветуйте драйвер для сигма-дельта АЦП 24 бит. Те что подходят по параметрам - отсутствуют в магазинах, остальные на 18 - 12 бит. Может я что то пропустил, и не нашел еще какие нить широкораспостраненные.
bav
сообщение Apr 18 2012, 15:58
Пользователь №: 6 184
повторитель на малошумящем ОУ?
F15
сообщение Apr 18 2012, 16:09
Нужен ОУ с дифференциальным выходом
bav
сообщение Apr 18 2012, 16:24
открываем документацию на любой АЦП 24 бита. к примеру, AD9265... и видим, там рекомендуют ADA4938.
пошустирите на сайте analog.com или ti.com - там большое разнообразие.
DS
сообщение Apr 18 2012, 16:28
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
что оно 16-битное : The AD9265 is a 16-bit, 125 MSPS analog-to-digital converter (ADC).
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
bav
сообщение Apr 18 2012, 16:36
блин, не туды глянул. извиняюсь
F15
сообщение Apr 18 2012, 17:00
Ну не все же пишут в своей документации на АЦП какие применять драйверы, что бы не ухудшить параметры последнего.
поискал у AD - AD8139 рассчитан на 18 разрядов. Хотя у него плотность шумов 2,25, а на НЧ до 11. Получше что то не видно
bav
сообщение Apr 18 2012, 17:01
попробую исправиться:
ads1281, там предлагают поставить два OPA211
F15
сообщение Apr 18 2012, 17:12
На обычных ОУ полуинструменталку нагородить нет проблем, но я хотел использовать именно с диф выходом. Видимо действительно придется отказатся от этой затеи
ToR_TDA
сообщение Apr 19 2012, 05:24
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Может что-то из этого подойдет.
_pv
сообщение Apr 19 2012, 09:26
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(F15 @ Apr 18 2012, 22:09) *
Нужен ОУ с дифференциальным выходом.
а вход тоже дифференциальный?
полоса сигнала?
если совсем НЧ, то дифф усилитель их пары ADA4528-1 например может оказаться лучше,
не смотря на плотность шумов 5нВ/Гц^0.5, на низкой частоте 0.1 ..10 Гц, шум будет меньше чем у 8139.
плюс нулевые температурные дрейфы.
название АЦП еще сказали бы, дабы уменьшить количество уточняющих вопросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
