16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> почему греются и лопаются феритовые кольца?, или где я накасячил
rod
сообщение Apr 15 2006, 16:31
Сообщение #121
Пользователь №: 2 344
Цитата(shtopor @ Apr 15 2006, 18:50) *
что значит напряжение в базе должно "зашкаливать"?
Другого пути у базового тока как через R1 и R2 нет. Этот ток вынужден заряжать С1 и С2 до амплитудного значения Iб*R1. Ток разряда не соизмерим с зарядным. Обратное напряжение при закрывании ключа прикладывается к переходу БЭ. Вроде многовато получается. blink.gif Наверное не желательно превышать обратное БЭ больше 6..7В.
shtopor
сообщение Apr 15 2006, 18:35
Сообщение #122
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
Цитата(DS_ @ Apr 15 2006, 20:14) *
R5 и R6 надо, наверное, в любом случае уменьшить. Они ограничивают мощность в цепи базы, а раз ее надо увеличивать, витками не поможешь.
Можно к L3 виток добавить, но это может быть чревато изменением режима силовой цепи. Параллельное включение биполярных транзисторов h не увеличит.
Вообще, биполярные транзисторы параллелятся существенно хуже, чем полевые, т.к. если один оказывается горячее другого, то у него растет h, и соответственно, ток еще увеличивается, пока он не сгорит. У полевика ток при нагреве уменьшается. Поэтому если можно обойтись без запараллеливания, лучше ставить один транзистор.
домотал виток в L3 на 10А все нормально, на 16 жестко сработала защита начала срывать генерацию.
уменьшил R5 до 75 Ом защита стала срываться меньше но всеже шелестит сволочь angry.gif ... похоже завтра дорисую недостающую часть схемы и буду задавать дурацкие вопросы smile.gif
из этого следует что R1 следует уменьшать вплоть до 2 Ом т.к. Iб мах из даташита 3А
выше мне писали что никаких резких телодвижений, а тут аж в 10 раз!?
rod
сообщение Apr 16 2006, 09:54
Сообщение #123
Цитата(shtopor @ Apr 15 2006, 21:35) *
Даже и в мыслях не держу huh.gif. "Критерий истины - практика". Может, в рассуждениях упущен какой-то важный момент (а реально все по-другому). Вам же спокойнее будет - убедиться - превышаются допустимые режимы или нет. Надеюсь, времени и сил много не займет, а даже наоборот, сэкономит. Нужны параметры выраженные в числах. Это позволяет прогнозировать результат, дает уверенность, избавляет от расточительной траты средств и времени методом проб и ошибок. Померял, посчитал, спланировал направление... Изменил... Снова померил. Совпадает результат с прогнозом? O'k. Нет? - где ошибка? Анализ, испралвление... Тогда Вам и "помощь клуба" может будет лишней. Зачем? И так все ясно wacko.gif (извините за "лирическое отступление").
shtopor
сообщение Apr 16 2006, 10:55
Сообщение #124
Из: Обнинск
сопротивления R9 R10 уменьшил до 15 Ом
в базе транзистора положительные импульсы амплитудой 5в отрицательные ~7в измерял на R15 непосредственно к ногам врабочем состоянии не подобраться.
полагаю ни какого криминала huh.gif однако с третьим витком в L3 немогу даже и пытаться подключить еще 90 W нагрузки, защита срывает генерацию...
DS
сообщение Apr 16 2006, 11:14
Сообщение #125
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А если убрать домотанный виток ? По идее, чем больше ток коллектора, тем больше в базу будет добавляться через L3, может и без него будет работать с меньшими R9, R10 ?
Сообщение отредактировал DS_ - Apr 16 2006, 11:15
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
shtopor
сообщение Apr 16 2006, 11:18
Сообщение #126
Из: Обнинск
Цитата(DS_ @ Apr 16 2006, 15:14) *
А если убрать виток ? По идее, чем больше ток коллектора, тем больше в базу будет добавляться через L3, может и без него будет работать с меньшими R9, R10 ?
только что снял амплитуда напражений не изменилать защита, при почти 300W нагрузки, молчала транзисторы разогрелись до неприличия втечении 30 сек на осцилографе луч сначала начал дрожать потом размазавться дальше услышал как зашелестела защита.
DS
сообщение Apr 16 2006, 11:28
Сообщение #127
А на базах что при этом - сколько падает на 3.9 ом при открытом состоянии и в момент закрывания транзисторов ? Если на R15 только 5 вольт при открытии , то ток через базу около 1 ампера всего течет, это явно мало. Может надо последовательные с базой сопротивления до 1.8 ома уменьшать ?
Сообщение отредактировал DS_ - Apr 16 2006, 11:28
rod
сообщение Apr 16 2006, 11:36
Сообщение #128
Может L2 попробовать уменьшать? 8w... 7w.... ? Вот только есть опасность увеличения времении закрывания из-за бОльшего насыщения.
shtopor
сообщение Apr 16 2006, 11:46
Сообщение #129
Из: Обнинск
попробую уменьшить резисторы R11 R12. что полчится напишу.
смотать собмоток L2 невозможно ферит Ш проклеен намотано накаркас в следующей последовательности L2(2 слоя), L1 L1(1 слой), L2 (2 слоя) ,L3 так что смотать с L2 и L1 симметрично невозможно надо разбирать полностью.
AML
сообщение Apr 16 2006, 13:54
Сообщение #130
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Да, по поводу совета домотать еще один виток я, пожалуй, погорячился. Ведь, если я правильно понял, цепь D6, C2, R7 является датчиком токовой защиты. Когда добавился виток, возросли напряжения в базовой цепи (падение напряжения на резисторах). А коэф. трансформации первичка/вторичка не изменилось. Соответственно, напряжение, пожаваемое на вход токовой защиты возрасло, что и вызывает ее преждевременное срабатывание.
shtopor
сообщение Apr 16 2006, 14:45
Сообщение #131
Из: Обнинск
нашел в "архиве" выгоревший в дежурном режиме Powerman 300W там стоят транзисторы 13009 от FIR они очень похожи на мои R9,R10 39 Ом blink.gif R11,R12 2.2 R14,R15 1.8k перекинул к себе трансформатор, R9-12. время разогрева ключей до увеличилось с 30сек до 4 минут потом ток в обмотке силового трансформатора потихоньку стал приближаться к миандру
R5 560 Ом тоже непонятно. транзисторы Q1,Q2 отмаркированы 2222А что это такое непонятно.
какие будут предложения?
DS
сообщение Apr 16 2006, 14:58
Сообщение #132
Есть возможность снять осциллограмму на базовых резисторах (R11, R12) ? Из того, что уже намерено, видно, что не хватает базового тока, но вот в какой момент работы его не хватает, не ясно. Если бы Вам удалось измерить ток базы, много чего бы прояснилось.
Сообщение отредактировал DS_ - Apr 16 2006, 15:02
shtopor
сообщение Apr 16 2006, 15:17
Сообщение #133
Из: Обнинск
1.8v положительный импульс 2 ровно отрицательный получается около 800 мА
DS
сообщение Apr 16 2006, 15:24
Сообщение #134
Форма прямоугольная ? Или сразу выпрыгивает 1.8 В, а потом спадает (за какое время ?) Если импульс не прямоуголный в положительной его части, может 2.2 мкф уже не хвадает для поддержания тока базы ? Какой сейчас максимальный ток коллектора, а то уже сложно это по ветке выяснить ?
Сообщение отредактировал DS_ - Apr 16 2006, 15:27
shtopor
сообщение Apr 16 2006, 15:27
Сообщение #135
Из: Обнинск
Цитата(DS_ @ Apr 16 2006, 19:24) *
Форма прямоугольная ? Или сразу выпрыгивает 1.8 В, а потом спадает (за какое время ?) Если импульс не прямоуголный в положительной его части, может 2.2 мкф уже не хвадает для поддержания тока базы ? Ток явно мал. Надо увеличить раза в три.
от фронта к спаду разница примерно 100мВ думаю что все нормально. явного треугольника нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02229 секунд с 7
