3G встраиваемые модули, Отличия от GPRS при разработке платы и другие вопросы |
Jan 23 2012, 12:16
Из: Винница
Пользователь №: 69 711
А как насчет 3G модулей стандарта CDMA EV-DO? Гамма предлагает я так понял только модуля под UMTS (под оператора Utel, или Тримоб сейчас уже). Покрытие UMTS в Украине очень плохое, только областные центры, и то не полностью. Тоесть есть смысл использовать модуля CDMA EV-DO, у них покрытие хорошее, и есть выбор операторов. А как не посмотришь телефоны которые выпускаются у большинства под стандарт UMTS заточены. Предложения по поводу модулей тоже все UMTS. Почему так, поделитесь соображениями. Спасибо...
Jan 23 2012, 13:22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В Украине никому из операторов которые работают на 800 и 450 не продлили лицензии после 2015. Потому как диапазон 800 освобождается под цифровое TV, а 450 чистят под частоты NATO. После того как устаканится TV цифра на 800, оставшуюся часть отдадут под более современное LTE (дальнейшее развитие Wi-Max). Что будет с 450 пока неизвестно. Поэтому везти продукцию которая через 3 года будет никому не нужна нет смысла. Кстати Россию в части 800 мегагерц это тоже ждет. Далее - CDMA EV-DO в мире уже считается старым и неперспективным, а значит невыгодным для производства. И если ширпотребовские "свистки" еще пока востребованы из-за сетей операторов, то промышленные модули многие поснимали с производства и цены на них как на луноход - так например ANYDATA предлагает CDMA EV-DO модули по цене около $100. Оно вам надо?
Jan 23 2012, 13:51
Из: Винница
Ааа, вот оно как. Ну да, смысла нет тогда ориентироваться на CDMA EV-DO. Почему же тогда UMTS у нас так медленно развивается. Укртелеком почему то нехотел розширять сеть, у них же лицензия на этот стандарт уже года 4 наверно. Хотя я слышал такое что на этой частоте военные сидят, и поэтому тормозят их. Ну сейчас уже ведь это отдельная компания, "Тримоб". Может сейчас поменяеться чуть политика у них....
Jan 24 2012, 06:51
Из: Винница
Цитата(Lehin_05 @ Jan 24 2012, 07:35)  Мы по нужде покупаем AnyData DTU-450X за 5000р. Но это надо заказчику. Поэтому 100$ - еще нормально  Так AnyData DTU-450X эт если я не ошибаюсь под CDMA 2000 1x модуль, а мы говорим про CDMA 2000 1x EV-DO, который уже работает в 3G сети. Такой то будет подороже еще...
Jan 24 2012, 09:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Цитата(CADiLO @ Jan 23 2012, 16:22)  В Украине никому из операторов которые работают на 800 и 450 не продлили лицензии после 2015. Потому как диапазон 800 освобождается под цифровое TV, а 450 чистят под частоты NATO. После того как устаканится TV цифра на 800, оставшуюся часть отдадут под более современное LTE (дальнейшее развитие Wi-Max). Что будет с 450 пока неизвестно. Поэтому везти продукцию которая через 3 года будет никому не нужна нет смысла. Кстати Россию в части 800 мегагерц это тоже ждет. Далее - CDMA EV-DO в мире уже считается старым и неперспективным, а значит невыгодным для производства. И если ширпотребовские "свистки" еще пока востребованы из-за сетей операторов, то промышленные модули многие поснимали с производства и цены на них как на луноход - так например ANYDATA предлагает CDMA EV-DO модули по цене около $100. Оно вам надо?  Полностью согласен, Quectel тоже откладывает производство EVDO модуля, хотя в планах компании он есть. Сейчас доступен только UMTS модуль U10.
Jan 25 2012, 15:09
Из: Бишкек, Кыргызстан
Пользователь №: 48 590
ANYDATA предлагает CDMA EV-DO модули по цене около $100 А точную модель и где приобрести ?
Feb 24 2012, 10:38
Из: Винница
Подскажите, во время видеозвонка, модуль SIM5215 может передавать еще данные которые принимает на UART? паралельно с видеопотоком. Будет ли нарушение видеопотока? или возможно организововать паралелльный канал данных както? Спасибо
Apr 18 2012, 13:26
Из: Винница
Здравствуйте. У меня возникла тут проблема в роботе с модулем Sim5215. Проверяю возможности стека TCP/IP модуля. При роботе в сети 3G командой at+netopen проходит открытие сети, дальше допустим командой udpsend отправляю данные на определенный IP и порт, все нормально. Но при переходе на оператора киевстар (в роуминг) на етой же симкарте, модуль на него переходит, но команда at+netopen не проходит, и не получаеться дальше ничего передать. Подскажите что не так может делаю, чтото упустил. Очень важен етот момент для дальнейшей роботы с проектом. Спасибо. И еще в режиме мультиклиента на команду открытия соединения с сервером at+cipopen=1,"UDP","93.183.195.169",3025 дает ответ +IP ERROR: Invalid parameter - вроде же все правильно ввел.
Apr 19 2012, 05:36
Из: Винница
Цитата(CADiLO @ Apr 19 2012, 08:09)  Для начала скажите версию фирмваре модуля. на at+cgmr говорит +CGMR: SIM5215E_V1.5 И вы мне скидывали недавно прошивку на него, посмотрел во входящих: 1575B13SIM5215E
