> помогите настроить модуль spb800: H&D Wireless (партнер Atmel), требуется помощь в настройке модуля wifi spb800 фирмы hdwireless
swt
сообщение Apr 19 2012, 11:48
Пользователь №: 68 994
в документации на модуль сказано что он может работать как преобразователь wifi в com-порт, собственно говоря сом-порт единственный интерфейс для настройки и передачи данных через данный модуль. задача следующая с помощью модуля создать сеть к которой подключится единственное устройство wifi и через порт udp1984 принимать данные без паролей без шифрования. устройство которое должно подключится и передать данные "рабочее и точно передает данные как только устанавливается связь". Я вижу сеть созданную модулем, подключаюсь, но данные через сом-порт в программе терменал не отображаются. готов показать скрин шот настроек модуля может ктото возьмется подсказать ?
PATH FLAGS SZ TYPE VALUE(S)
/wl/ssid NV 1 SSID WiRC
/wl/key NV 1 STR
/wl/key_type NV 1 U8 none(0)
/wl/mode NV 1 U8 ap(1)
/wl/channel NV 1 U8 1
/wl/hwaddr RO PROC 1 STR N/A
/wl/rssi RO PROC 1 S32 N/A
/wl/status RO PROC 1 STR Disconnected
/net/dhcp NV 1 BOOL 0
/net/ip NV 1 IP 192.168.1.1
/net/mask NV 1 IP 255.255.255.0
/net/gw NV 1 IP 192.168.1.1
/net/dns NV 1 IP 208.67.222.222
/net/status RO PROC 1 STR N/A
/proto/active NV 1 U8 none(0)
/proto/none/mode NV 1 U8 tcp-client(0)
/proto/none/host NV 1 STR
/proto/none/port NV 1 U16 1984
/uart/baudrate NV 1 U32 57600(57600)
/uart/rtscts NV 1 BOOL 0
/uart/databits NV 1 U8 8(8)
/uart/parity NV 1 U8 none(0)
/uart/stopbits NV 1 U8 1(1)
/uart/mode NV 1 U8 rs232(0)
/uart/duplex NV 1 U8 half(0)
/shell/nodots NV 1 BOOL 0
/auth/username NV 1 STR
/auth/password NV 1 STR
/dhcpd/enable NV 1 BOOL 1
/httpd/port NV 1 U16 80
/httpd/auth NV 1 U8 digest(2)
/hw/board RO PROC 1 STR spb800
/hw/rev RO PROC 1 STR 2841
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
