> Сode Vision AVR, проблемы при переходе на новую версию, Вопрос по работе Сode Vision AVR, версия 2.05.0.
Nikkolaj
сообщение Apr 19 2012, 12:04
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
У меня такой вопрос.
Есть у меня проект, который я когда то сделал на Сode Vision AVR версия 1.25.9.
Контроллер ATmega16.
Возникла необходимость внести изменения в алгоритм.
С Сode Vision AVR я уже давно не работал, перешёл на IAR.
Поставил новую версию Сode Vision AVR, версия 2.05.0.
Компилируется проект нормально.
А при построении проекта выдаёт сообщение: Cant open file: ....\file1.o
Проект состоит из 3 СИ файлов, назовём их
filemain.c
file1.c
file2.c
И двух header. файлов:
file1.h
file2.h
В проект включены только СИ файлы, а header файлы подключены директивой #include.
В окне навигатора, в папке Проекта естественно находятся все три СИ файла.
После компиляции, в папке Проекта так и остаются три СИ файла,
а вот в папке Headers почему то находятся и СИ файлы, и Headers файлы:
file1.c
file1.h
mega16.h
file2.c
file2.h
Почему компилятор помещает file1.c, file2.c в папку Headers я не понимаю.
Пробовал менять конфигурацию проекта, результат такой же.
Посоветуйте что то толковое.
Не знаю, имеет ли это значение, но всё же, проект создавался под ОС Windovs XP, а сейчас стоит Windovs.7
Вроде бы вся информация.
hd44780
сообщение Apr 19 2012, 12:19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Сейчас специально откомпилил свой старый проект из 1.25 в 2.05 - всё нормально. Как будет на железяке работать - не знаю sm.gif
В папке Headers только .h.
Попробуйте переставить его.. Может криво стал. Могу дать свой дистрибутив.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 19 2012, 12:20
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Marian
сообщение Apr 19 2012, 13:07
Пользователь №: 25 618
Путь без русских букв?
Nikkolaj
сообщение Apr 19 2012, 13:14
Спасибо за ответ.
Хорошо, дайте Ваш дистрибутив, попробую переставить.
Да, путь без русских букв.
Он вообще формирует только один файл с расширением .о filemain.о
Marian
сообщение Apr 19 2012, 13:26
Выложите проект, посмотрим.
hd44780
сообщение Apr 19 2012, 13:57
Из: Донецк, ДНР
Ловите - http://ifolder.ru/30022151
Сами разберётесь, что там к чему rolleyes.gif . Вирусов нет.
(с) Мария Эдуарда
Nikkolaj
сообщение Apr 20 2012, 09:45
Добрый день.
Спасибо за дистрибутив, я его скачал, но устанавливать пока не стал.
Я нашёл в чём была ошибка.
Я подключал к проекту все 3 файла в конфигурации по add files, а
в filemain.c у меня были директивы #include file1.c, #include file2.c.
Двойное подключение файлов компилятору и не нравилось.
Сейчас решил переделать правильно.
Из файла filemain.c директивы #include file1.c, #include file2.c удалил.
Добавил файл glob_defs.h для всех #define, и подключил его к нужным файлам.
Посоветуйте пожалуйста,
как праильно поступить с обявлением глобальных переменных,
которые используются в разных файлах.
mdmitry
сообщение Apr 20 2012, 10:51
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
#include name.c очень опасное мероприятие, лучше избегать всячески. Есть случаи, когда это удобно, но это скорее исключения из правил.
Ссылки на глобальные переменные можно собрать в одном заголовочном файле (какой-нибудь globvar.h, не забыть сделать стражи вкючения в нем) и использовать в других файлах с кодом.
Nikkolaj
сообщение Apr 20 2012, 12:53
Спасибо за ответ.
Я тоже думал обявить все глобальные переменные в одном globvar.h файле.
Что такое СТРАЖИ ВКЛЮЧЕНИЯ, и как ими пользоваться ?
Но в HELP для Сode Vision написано что
обявление глобальных переменных должны быть установлены в файлах с расширением С. ( а, не h )
Цитата из HELP для Сode Vision:
· global variables declarations must be placed in the .C files where necessary
· there's no need to declare global variables, that are not static, in header .H files, because if these files will be #include -ed more than once, the compiler will issue errors about variable redeclarations.
Попробовал обявить их во всех С файлах где они используются, компилятору это не нравится.
Подскажите как правильно.
_Артём_
сообщение Apr 20 2012, 13:14
Пользователь №: 17 322
Как объявить?
Если так:
unsigned char MyVar;
то не лучшая идея, мягко говоря.
Наверное что-то такое:
#ifndef my_inc_included
#define my_inc_included
#endif
Nikkolaj
сообщение Apr 20 2012, 13:25
Извините, но из последних двух ответов я всё равно не понял,
как правильно обявить глобальные переменные, которые используются в нескольких файлах.
_Артём_
сообщение Apr 20 2012, 13:32
В с-файле:
В h-файле:
extern unsigned char MyVar;
#endif
Nikkolaj
сообщение Apr 20 2012, 13:50
Что такое my_inc_included ?
mdmitry
сообщение Apr 20 2012, 14:07
Из: СПб
Страж включения.
Не позволяет несколько раз подключать один и тот же файл. Почитайте книги по языку. А заодно посмотрите заголовочные файлы вашего компилятора. Очень полезное мероприятие. rolleyes.gif
_Артём_ вам уже показал как должно быть. В заголовочном файле только ССЫЛКИ (о чем я и писал) на переменные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
