> Амплитудный детектор
BratInt
сообщение Apr 15 2012, 11:48
Пользователь №: 67 329
Нашёл схему вот такого детектора:
Радио 4/1984
Вопрос: возможна ли такая схема, с аналогичными характеристиками, но работающая от питания 5 Вольт (а не 9)? И если да, то какие для этого транзисторы?
alexvu
сообщение Apr 17 2012, 09:30
Пользователь №: 68 299
Думаю, кроме входного делителя, ничего менять не надо.
Но точнее работают детекторы на операционнике.
BratInt
сообщение Apr 17 2012, 14:10
Пробовал такой вариант, в этом случае зависимость выхода от амплитуды есть, но начинается от 2,5 В (когда вход 0).
А если питание 9, то начинается от 0 (почти).
mihalevski
сообщение Apr 19 2012, 02:40
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Лучше на компараторах так как ОУ при разрыве обратной связи входит в режим насыщения и теряет быстродействие
BratInt
сообщение Apr 19 2012, 17:21
Ну по характеристикам схема на транзисторах меня более чем устраивает. Собрал на КТ3102, она хорошо детектирует сигналы с малой амплитудой, от нескольких мВ, проверял на частотах от 10 кГц до 5 МГц - работает. Единственное что - питание было бы хорошо не 9, а 5 Вольт.
yakub_EZ
сообщение Apr 19 2012, 20:00
Пользователь №: 42 252
Надо подправить режим по постоянному току для питания на 5 вольтах. Скорее всего VT1 при питании 5 вольт работает вовсе без смещения, т.е. открыт. Надо уменьшить R1 или добавить R2, чтобы по постоянному току на эмиттере VT2 получилась половина питающего напряжения.
BratInt
сообщение Apr 20 2012, 08:25
Спасибо!
yuri_d
сообщение Apr 20 2012, 09:18
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Схема в первом посте из разряда негодных. Посмотрите режим по постоянному току. Первый транзистор находится на границе насыщения. Скорее всего в этом и была задумка автора. Положительная полуволна не усиливается, так как транзистор в насыщении. Отрицательная полуволна усиливается, так как он выходит из насыщения. Вот только как поддерживать транзистор в этой рабочей точке? Тут и уход от номиналов резисторов, и непостоянство питающего напряжения, и уход от температуры.
xemul
сообщение Apr 20 2012, 09:35
Пользователь №: 18 731
В первом каскаде есть видимость ООС по току.
В остальном согласен - ф топку. Пригодна в качестве детектора первого в жизни радиоприёмника.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 22 2012, 21:27
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Если не секрет, как с компаратора аналоговый выход получить? Или предлагается его охватить обратной связью через диод?
mihalevski
сообщение Apr 23 2012, 03:01
Из: Omsk
Выход компаратора -> диод -> RC цепь на корпус->обратная связь на инвертирующий вход компаратора. Входной сигнал на неинвертирующий вход компаратора выходной сигнал на RC цепи. Постоянная времени RC цепи зависит от частоты огибающей входного сигнала. Высокая тоность и линейность, при высоком быстродействии компаратора может ловить помехи (иголки) которые не видно на осциллографе.
BratInt
сообщение Apr 23 2012, 06:51
А будет ли она работать в столь же широком частотном диапазоне?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 23 2012, 07:16
как я понял, делается что-то вроде однобитного АЦП с частотой дискретизации равной частоте сигнала? Или все-таки переводим компаратор в линейный режим?
Вы делали этот узел? Слушали результат?
Попробую применить AD8561. Сейчас собрано то, что в аттачменте (ПЧ2 = 455 кГц).
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 23 2012, 20:25
mihalevski
сообщение Apr 23 2012, 08:02
Из: Omsk
Конечно, по достижимому частотному диапазону с детектором на полупроводниковом диоде ее нальзя сравнивать. Я просто заметил что компаратор лучше чем предложенный операционный усилитель. Скорее ее область применения измерительная техника и область низких и средних частот. Так же следует учитывать что быстродействующие компараторы много потребляют.
Компаратор в этой схеме не работает в линейном режиме.
В вашей схеме используется операционный усилитель ад8032 на котором реализован детектор СРЕДНЕВЫПРЯМЛЕННОГО значения а не амплитудного значения. Это совсем другой зверь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
