> Altera. Графический интерфейс SOPC-компонентов, Как сделать его динамически обновляющимся?
weirdcong
сообщение Jul 21 2011, 12:28
Пользователь №: 66 342
Сочинил я некий модуль на Verilog. Пытаюсь сделать из него компонент для SOPC Builder'а.
Мне нужно, чтобы окошко настройки компонента (GUI) динамически обновлялось, если я в нём что-то меняю.
В частности, есть параметр типа boolean и соответствующий ему checkbox, и нужно, чтобы при отсутствии галочки в чекбоксе какие-то поля параметров затенялись (не могли изменяться), и наоборот.
Ещё для одного параметра юзер должен выбирать значение из выпадающего списка, и в зависимости от выбранного значения какие-то поля ввода должны появляться или пропадать.
Я так понимаю, что в Tcl-скрипт нужно вводить editor callback? Кто-нибудь такое делал? В учебнике по SOPC Builder очень поверхностное объяснение, или же просто мне как НЕпрограммисту непонятное.
Я посмотрел на то, как сделаны библиотечные SOPC-компоненты Альтеры с динамическим GUI - их скрипты написаны на Perl или вроде того. wacko.gif На Perl я не умею... Можно ли сделать такой интерфейс, пользуясь только Tcl? На худой конец, может, можно на C вместо Perl???
Сообщение отредактировал weirdcong - Jul 21 2011, 12:33
Stewart Little
сообщение Jul 21 2011, 14:10
Лентяй
Пользователь №: 843
Какую версию квартуса Вы используете?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vadimuzzz
сообщение Jul 21 2011, 14:43
Пользователь №: 6 988
Editor Callback подменяет стандартный гуй. на чем вы его напишете - дело ваше. главное чтобы он принимал на вход параметры из командной строки и выдавал их на стандартный вывод. сам гуй можно накидать на чем-то вроде PyQt (если нравится питон), можно и на перле аналогично.
weirdcong
сообщение Jul 21 2011, 16:10
9.0
Почти всё это написано в UG, так я и говорю: мне непонятно; возможно, потому, что написано для программистов, а я не программист (разве что на Си что-то могу слепить для консоли).
И пример там какой-то слишком абстрактный (для меня).
Во-первых, пока непонятно, является ли editor callback тем, что мне нужно в описываемой ситуации?
Во-вторых, если действительно нужен именно он, то что вообще должно быть в файле Tcl, и что должен делать мой экзешник?
Что значит "выдавать на стандартный вывод"? - Это как через printf в Си? Кто будет читать этот вывод?
Загадочна сама фраза "editor callback подменяет гуй", причём не только у Вас, а и в английском оригинале. Editor callback - это же процесс, часть GUI, как он может его целиком подменить?..
В общем, попросту непонятно, о чём речь.
Может, у Вас есть работающие примеры такого дела?
Сообщение отредактировал weirdcong - Jul 21 2011, 16:12
vadimuzzz
сообщение Jul 22 2011, 00:20
да. но, возможно, это не единственный вариант.
смотрите пример, там все тривиально. при попытке редактировать параметры вызывается (см. строчку exec) ваш исполняемый файл. на вход он принимает текущее значение параметров (или дефолтное, если это первый вызов). в терминах Си - через argv[].
да. например через printf. скрипт компонента, где объявлен callback, и вызывает.
а что непонятного? есть стандартный гуй. возможно, есть способ получить то, что вам требуется и с его помощью (изучайте тикль и API). но можно и подменить своим, тут можно извращаться как угодно.
поищу, но для винды точно нет
weirdcong
сообщение Jul 22 2011, 09:23
Всё-таки, что именно должен выдавать мой экзешник? Текст скрипта, написанный полностью с нуля и учитывающий дефолтные или введенные числа?
Тогда переменная result - это строка?
Что должна делать процедура, упоминаемая как "parse_for_new_value"? Искать в переменной result (т.е. тексте скрипта) значения нужных параметров?
vadimuzzz
сообщение Jul 22 2011, 10:59
параметры он должен выдавать. допустим, у вас параметром ширина регистра в битах. дефолт - 32бита. запускаете исполняемый файл, на вход ему даете 32. он рисует красивые картинки, юзер через контролы меняет значение параметра, жмет ОК. программа завершается, выплюнув то, что ввел юзер, в stdout
weirdcong
сообщение Jul 22 2011, 11:21
Стало быть, не только параметры выдавать, а ещё и графику рисовать должен? То есть окно будет моё самописное, а не генерируемое SOPC'ом???
Так это не динамически изменяющийся гуй.
Картинка должна меняться (поля должны пропадать/появляться) без всяких нажатий на ОК, а как только юзер поставил какую-нибудь галочку или изменил цифру в выпадающем списке.
vadimuzzz
сообщение Jul 22 2011, 12:13
ну да
почему не динамически меняющийся? не вижу проблемы, в любом современном тулките это в несколько тычков мыши можно сделать
wpost
сообщение Jul 29 2011, 07:49
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
Вот вам пример скрипта компонента с динамической GUI
PS: расширение txt нужно заменить на tcl
Редактировать блокнотом или WordPad
Прикрепленный файл  DiscretSignals_hw.txt ( 12.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
torik
сообщение Apr 19 2012, 07:16
Пользователь №: 10 359
Парни, а как объявить параметр в топлевеле модуля, чтобы при создании SOPC компонента он сам его увидел в качестве boolean (и чекбокс наверняка тогда сам сделает).
Почему-то
parameter bit param1 = 0;
видится как string
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Apr 20 2012, 04:36
ну или где подробно описано написание этих скриптов? В даташите на SOPC как-то не очень подробно.
Stewart Little
сообщение Apr 20 2012, 14:53
Лентяй
Пользователь №: 843
Component Interface Tcl Reference
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
