> Правильное синтезирование цепей согласования СВЧ-транзистора, MWO и de-embedding
Boriskae
сообщение Apr 20 2012, 07:48
Пользователь №: 41 893
Столкнулся с проблемой. Есть транзистор в S диапазоне, даны требуемые импедансы цепей согласования в полосе частот, подобрал требуемые цепи согласования при помощи электромагнитного моделирования в MWO. Но заметил, что результат Zin очень сильно варьируется от изменения длины референсной плоскости (всегда больше двух толщин подложки). Вопрос: как добиться наиболее близких к реальности результатов?
Hitokiri
сообщение Apr 21 2012, 05:57
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
именно длинна? или ширина?
помоему в mwo по умолчанию вы моделируете в металической трубе, возможно что вы не достаточно далеко оттащили модель от краев этой трубы, по бокам от 2-10 толщин диэлектрика, с торца на 2-5 толщины оттаскивал :-)
если смотреть сверху на планарную модель, то от ширины должно зависеть.
Проверьте может быть у вас не нагружен один из концво модели? те двигая по длинне вы попдаете в кратные Лямб/4 точки.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Boriskae
сообщение Apr 23 2012, 10:08
Да, длина, а ширина вроде задается шириной порта. Я применяю axiem, там границы не указываются. Но результаты практически совпадают с EMSight. Оба конца нагружены, высылаю один из примеров моего согласования.
Green_Smoke
сообщение Apr 23 2012, 11:02
Пользователь №: 53 893
Может все дело в том что вы подключаете вашу цепь согласования к 50 портам???
Тогда при задании портов на краю проводника вы получаете линию отличающуюся от 50 ом и при изменении ее длины (или опорной плоскости) видите ее влияние.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Boriskae
сообщение Apr 23 2012, 11:44
Нет, я задал комплексно-сопряжённое число в роли импеданса. Да и изменение импеданса портов почти не влияет на результаты.
evgdmi
сообщение Apr 23 2012, 16:48
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Вы задали комплексно-сопряжённое число импедансам портов? Но в ЕМ анализе порты всегда считаются 50-омными, не зависимо от этих установок. И выкладывать нужно не только emp-файл, но и vin. Иначе не понятно, Вы не забыли подключить порты к нижней земле, если это AXIEM?
Boriskae
сообщение Apr 24 2012, 12:09
А тот факт, что в EM анализе порты всегда считаются 50-омными сильно искажает результаты расчета входного импеданса цепи? Да, что с подключенными портами к земле, что без них результаты всё равно сильно варьируются (причём от смены симулятора результаты почти не зависят). Ещё раз прикладываю проект, немного поправленный и с vin.
serega_sh____
сообщение Apr 24 2012, 12:36
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Прошу конкретнее. Что именно варьируется?
evgdmi
сообщение Apr 24 2012, 14:09
Придётся, наверное, приложить ещё раз laughing.gif .
Волновые сопротивления структуры явно не 50-омные, т.е. структура не согласована с нагрузками и при изменении длины входной импеданс изменяется. Мне кажется, Green_Smoke указал правильную причину.
Boriskae
сообщение Apr 25 2012, 08:41
Варьируется комплексное сопротивление (действительная и мнимая часть). Да, для транзистора требуется импеданс порядка 2-j5.5 Ом.А как тогда правильно смоделировать в EM согласующую линию для транзистора? Теперь точно приложу sm.gif
Filippov
сообщение Apr 25 2012, 10:48
Пользователь №: 65 515
Если есть S-параметры для транзистора, то можно промодулировать цепи согласования в EM- симуляторе и подключить их к этим S-параметрам в схематике и посмотреть на КСВ...
Boriskae
сообщение Apr 25 2012, 11:04
Вы считаете, что от этого увеличится точность расчётов?
Filippov
сообщение Apr 25 2012, 11:17
Думаю, да. S- параметры приведены к 50 Омам так же, как и Ваши цепи, в совокупности должен получиться более реальный результат...
evgdmi
сообщение Apr 25 2012, 18:10
Filippov прав, должна увеличиться. А если есть модель транзистора, можно создать схему его включения с Вашими параметрами (напряжениями и прочим, от этого, кстати, зависят и S-параметры) и на входе вставить Вашу ЕМ структуру в качестве подсхемы. Наверное можно даже попробовать вместо ЕМ стрктуры вставить просто её схему (это всего-лишь два элемента отрезка МПЛ, т.е. два элемента MLIN разной длины и ширины с элементом MSTEP между ними). Затем применить экстракцию для извлечения топологии этой цепочки и попробовать оптимизировать эту схему. Переменных для оптимизации не очень много, две длины и две ширины элементов MLIN. В качестве цели оптимизации выбрать VSWR или S11. Оптимизация для этой цепочки будет выполняться в электромагнитном анализе и получите оптимизированную ЕМ структуру. Возможно это займёт приемлемое время. Хотя, где-то ячитал, что не все поставщики дают S-параметры, совместимые с AWR.
sp1noza
сообщение Apr 26 2012, 04:48
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(evgdmi @ Apr 25 2012, 22:10) *
[b]...Хотя, где-то я читал, что не все поставщики дают S-параметры, совместимые с AWR.
о_0 Это как?? Можете пояснить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
