> Источники питания магнетронов
Typhoon_Masta
сообщение Apr 20 2012, 13:08
Из: Казань
Пользователь №: 59 705
Собирается СВЧ технологическая установка с двумя магнетронами, у каждого отдельный источник питания (стандартный как в СВЧ печах - высоковольтный транс, кондер, диод), как запитать блоки питания, чтобы в каждый момент времени работал только один магнетрон (каждый в своем полупериоде сетевого напряжения 50 Гц)
injener
сообщение Apr 20 2012, 13:29
Пользователь №: 53 182
на сколько я помню, в печках анод и один конец обмотки трансформатора заземлены?
alexvu
сообщение Apr 20 2012, 13:35
Пользователь №: 68 299
Попробуйте питать их от одного транса через 2 разнополярных диода, после каждого свой кондер.
Если кондер будет успевать разряжаться до напряжения выключения магнетрона - то все получится.
Накалы обеих магнетронов надо питать независимых обмоток непрерывно.
При этом каждый магнетрон будет излучать меньше, чем половинную мощность, т.к. будет работать в неоптимальном диапазоне напряжений.
MaslovVG
сообщение Apr 20 2012, 14:43
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Не выйдет. Конденсатор один полупериод заряжается, второй через магнетрон разряжается. Там схема удвоения напряжения.
Можно попытатся сфазировать два источника по первичке трансформатора. Впаралель фазу первого с нулем второго и фазу второго с нулем первого.
Тогда магнетроны будут работат по очереди в разных полупериодах
Typhoon_Masta
сообщение Apr 20 2012, 15:29
Из: Казань
Первая мысль была именно такая, в теории все вроде бы получается, но можно ли так включать трансформаторы в реальной ситуации
MaslovVG
сообщение Apr 20 2012, 17:30
Если первички не заземлены, а оно так иначе были бы проблемы как вставить вилку в розетку, то никаких проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01847 секунд с 7
