> Посоветуйте состав оборудования для мелкосерийного производства
vrmsumy
сообщение Apr 20 2012, 18:47
Пользователь №: 61 016
Добрый день!
Возникла необходимость мелкосерийного изготовления плат. Размеры плат примерно 200x300мм, односторонний монтаж - на плате около 200 SMD-элементов размера 0603-0805, несколько микросхем в корпусах TQFP от 64 до 216 выводов, около 30 выводных элементов, в сумме около 1000 точек пайки. Все платы однотипные (на одной печатной плате), но с модификациями по элементам (разный номинал, какие-то элементы устанавливаются, какие-то нет) - то есть заранее изготовить нужное количество плат нельзя.
Примерный объем выпуска - от 1 до 5 плат за один заказ, заказы возникают спонтанно, их необходимо выполнять в течение 1-2 дней.
Сейчас заказываем изготовление этих плат у стороннего производителя - там их паяют вручную, но из-за непредсказуемого характера заказов и их небольшого объема невозможно вложиться в требуемые сроки - то есть платы изготовить можно, но это может занимать до 14 дней, в зависимости от загруженности производителя. Стоимость 1 паяного соединения получалась примерно $0.02 - то есть в сумме около $20 за одну плату, что в принципе дороговато.
В связи с этим возникла необходимость организации лаборатории или производственного участка для производства таких плат. Основное требование - возможность монтажнику с начальным или средним уровнем подготовки изготовить 5 плат за 4-5 часов работы.
Посоветуйте пожалуйста по списку оборудования, которое по Вашему мнению потребуется для такого производственного участка:
Вариант 1 - дешево и сердито, именно таким оборудованием обходится существующий производитель
1. Паяльная станция (фен+паяльник) и вспомогательное оборудование (ручной вакуумный пинцет, увеличительное стекло)
Вариант 2 - минимальный набор оборудования для того, чтобы не очень профессиональный монтажник мог изготовить плату
1. Паяльная станция для работы с выводными элементами
2. Ручной диспенсер паяльной пасты (+компрессор)
3. Вакуумный пинцет или ручной/полуавтоматический установщик компонентов
4. ИК-печь оплавления паяльной пасты
Вариант 3 - автоматизируем процесс по максимуму, но в разумных пределах.
2. Автоматический диспенсер паяльной пасты (+компрессор)
3. Автоматический установщик компонентов начального уровня
4. Конвекционная печь оплавления паяльной пасты
Заранее спасибо, буду рад услышать любое мнение!
- vrmsumy   Посоветуйте состав оборудования для мелкосерийного производства   Apr 20 2012, 18:47
- - girts   ИМХО только вариант 3 с оговорками (никаких диспен...   Apr 20 2012, 23:34
|- - vrmsumy   Цитата(girts @ Apr 21 2012, 02:34) ИМХО т...   Apr 21 2012, 07:21
|- - Mad Makc   Цитата(vrmsumy @ Apr 21 2012, 11:21) А по...   Apr 23 2012, 09:42
||- - Nektoese   QUOTE (Mad Makc @ Apr 23 2012, 13:42) для...   Apr 23 2012, 14:50
||- - girts   Цитата(Nektoese @ Apr 23 2012, 17:50) Пос...   Apr 23 2012, 22:04
||- - dpss   Цитата(girts @ Apr 24 2012, 02:04) Уже по...   Apr 24 2012, 05:18
|- - ArseGun   Цитата(vrmsumy @ Apr 21 2012, 11:21) А по...   Apr 24 2012, 12:59
- - ENIAC   В варианте 2 крайне рекомендую посмотреть в сторон...   Apr 21 2012, 13:05
|- - yakub_EZ   Цитата(ENIAC @ Apr 21 2012, 17:05) ... М...   Apr 21 2012, 18:10
- - ENIAC   Можно из любого CADa, который может сгенерировать ...   Apr 21 2012, 19:18
- - харик   продам технологию smd без автоматов,с минимальными...   Apr 27 2012, 11:28
|- - харик   Цитата(харик @ Apr 27 2012, 14:28) продам...   May 10 2012, 19:04
- - ENIAC   girts, покажите, пожалуйста, конкретный станок на ...   Apr 29 2012, 07:05
|- - Secter   Цитата(ENIAC @ Apr 29 2012, 11:05) ... по...   Apr 29 2012, 16:39
|- - girts   Цитата(ENIAC @ Apr 29 2012, 10:05) girts,...   Apr 29 2012, 23:18
- - ENIAC   Что-то в блоге этого новозеладнского Кулибина я не...   May 6 2012, 12:58
|- - elman   Цитата(ENIAC @ May 6 2012, 15:58) Но тогд...   May 6 2012, 16:24
|- - girts   Цитата(ENIAC @ May 6 2012, 15:58) На ибее...   May 6 2012, 16:27
- - ENIAC   Я не говорю про химическое травление, с ним и так...   May 7 2012, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
