76 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
andries5
сообщение Apr 12 2012, 06:59
Сообщение #841
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Цитата(brat_vl @ Apr 12 2012, 08:14) *
Осталось только его с AVRStudio5 состыковать, а то пока не хотят общаться.
В проекте -> в файле main.c -> в функции "void programcmd(unsigned char seqnum)"-> на запрос "CMD_SIGN_ON" необходимо заменить ответ "AVRISP_2" на "STK500_2" и перекомпилировать проект. Тогда будет отвечать и в Студии 5.
RipZ
сообщение Apr 13 2012, 10:34
Сообщение #842
Пользователь №: 71 350
Собрал программатор. стоит мега48 и кварц на 14. При запуске светодиод моргает 6 раз. Вместо FT-шки ставил pl2303 и cp2102. Ситуация такая - в терминале нет ответов от программатора. Посему вопрос - он должен отвечать как при подключенной программируемой микросхемы так и без нее?
Petka
сообщение Apr 13 2012, 13:31
Сообщение #843
Пользователь №: 7 886
Да.
RipZ
сообщение Apr 13 2012, 22:05
Сообщение #844
Спасибо за развернутый ответ sm.gif отмотав несколько страниц взад почитал, что в терминале откликается только при подрубленном программируемом контроллере. где правда? сопственно не важно (на данный момент).
Petka, подскажи в какую сторону копать. На резетном делителе с неподключенным программируемом контроллере (для меги48, в дипе, на чем у меня собрано) соответственно 0в, при подключенном 0,88-0,9в. Светодиод загорается, контроллер походу видит. В принципе в любом случае через UART ничего не отдается. Куда копать? Осциллографа нет sad.gif pl2303 рабочая. закорачиваю rxd и txd - в терминале вижу ответное эхо. схему всю проверил, единственное что фьюзы не прошивал для меги48 никакие. все дефолтное (шил через avreal с STK200).
е) добавлена возможность использования mega48 в программаторе за счёт отключения консольного режима при компиляции для mega48.
заглянув в исходники на ifdef-ы касательно меги48 там принудительно отключен консольный обмен по причине нехватки памяти? и соответственно что и логично - в терминале я ничего и не увижу sm.gif как отладить программатор в этом случае тогда? cavr не видит sad.gif
продолжим... ситуация в линухе:
avrdude: Version 5.10, compiled on Jun 29 2010 at 03:44:14
Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright © 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/ripz/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyUSB0
Using Programmer : stk500v2
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
Сообщение отредактировал RipZ - Apr 13 2012, 22:06
Petka
сообщение Apr 14 2012, 13:00
Сообщение #845
Цитата(RipZ @ Apr 14 2012, 02:05) *
единственное что фьюзы не прошивал для меги48 никакие. все дефолтное.
Надо запрограммировать фузы. Иначе Мега будет тактироваться от внетреннего RC и UART не будет работать как надо.
Для m48 консольный режим отключен. Проверяйте сразу программой программатором. AVRDude, например.
RipZ
сообщение Apr 19 2012, 22:00
Сообщение #846
Пересобрал программатор на меге8. Кварц на 14.7456МГц. В терминале видится, все отдает как нужно. Таргет - мега16а, в avrdude имеем следующее:
C:\AVR>avrdude.exe -c stk500v2 -P com2 -p m16 -b 115200 -v -e
avrdude.exe: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
System wide configuration file is "C:\AVR\avrdude.conf"
Using Port : com2
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATMEGA16
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW
MaxW ReadBack
eeprom 4 10 128 0 no 512 4 0 900
9000 0xff 0xff
flash 33 6 128 0 yes 16384 128 128 450
4500 0xff 0xff
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 900
9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 900
9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 900
9000 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0
0 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0
0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware
Programmer Model: AVRISP
Hardware Version: 2
Firmware Version Master : 2.10
Vtarget : 5.0 V
SCK period : 129.2 us
avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.42s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
в каком направлении дальше двигаться?
ЗЫ. Светодиод горит при подключении таргета, цепь резета отрабатывает по всей видимости правильно...
Petka
сообщение Apr 20 2012, 07:16
Сообщение #847
this check.
Проверить цепь MISO. Нет ли закороток на землю.
RipZ
сообщение Apr 20 2012, 11:32
Сообщение #848
Петр, какие еще мысли могут быть?
все линии (MOSI, MISO, SCK, RESET) прозвонил от ног меги8 в программаторе до соответствующих ног в таргете. на землю ничего не звонится. Пробовал 2 таргета - мегу16 и мегу32. Ситуация одна на все.
При установленной конфигурации в 1MHz:
C:\AVR>avrdude.exe -P \\.\com2 -p m16 -c stk500v2
Reading | ################################################## | 100% 0.26s
avrdude.exe: Device signature = 0x00ff00
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA16 is 1E 94 03
Double check chip, or use -F to override this check.
При установленной конфигурации в Fast:
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude.exe: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
this check.
ЗЫ. В программаторе стоит ATMega8A-PU, но это думаю не принципиально.
ЗЫЫ. Собирал по схеме взятой тут -> http://www.mindrunway.ru/Pony/PetkaDip.pdf
Petka
сообщение Apr 21 2012, 06:57
Сообщение #849
Выводы таргета MOSI и MISO не перепутаны? А лучше выложите схему подключения программатора к программируемому контроллеру. От чего он питается? Как подключен программатор к компьютеру? От чего запитан?
RipZ
сообщение Apr 22 2012, 19:05
Сообщение #850
программер MISO - таргет MISO, программер MOSI - таргет MOSI и тп. На данный момент ищу на чем проще собрать юсб-осциллограф, ибо в пределе досягаемости нет ни аналогово не цифрового( Есть только тестер и SCK, который имхо не раскачивается на 2 разных мегах8.
Таргеты питаются от своих источников, соответственно общая только земля. Программатор подключен к компу через PL2303, в работоспособности которой я не сомневаюсь, ибо не работал бы терминальный режим. Запитан соответственно от 5в юсб.
Petka
сообщение Apr 25 2012, 09:53
Сообщение #851
Хм. Т.к. ваша схема и топология мной не делалась - по ним ничего сказать не могу. Судя по симптомам проблема с линиями подключения к программируемому контроллеру. Смотрите осциллографом.
Denn2003
сообщение Apr 25 2012, 15:33
Сообщение #852
Пользователь №: 45 421
Просто для информации: пробовал подключать программатор вместо FTDI через переходники на м/с PL2303 и СР2102 - всё работает! Главное - правильно подключить TX/RX сигналы.
hd44780
сообщение May 4 2012, 08:14
Сообщение #853
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Из 1-го поста темы:
Ответ:
а) Сделана разводка печатных плат для схемотехники "AvrUsb500 by Petka". Прилагаются готовые разводки (для удобного изготовления печатных плат в домашних условиях) как для ft232rl, так и для ft232bm.
б) Каждая топология рассчитана для односторонней печатной платы. Нет необходимости делать перемычки или совмещать шаблоны.
в) Сделаны готовые фотошаблоны в PDF как для лазерно-утюгового метода, так и для фоторезистивных технологий.
Оффтоп в этой теме, но самое близкое к моему вопросу - у Вас нету файлика .lay c разводкой FT232RL?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
amv2000
сообщение May 5 2012, 21:02
Сообщение #854
Пользователь №: 55 744
Так в PDF чем не подходит то? или что то изменить хотели... есть на SMD.
Сообщение отредактировал amv2000 - May 5 2012, 21:07
Прикрепленный файл  AvrUsb500_smd_smd.zip ( 18.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
electronics
сообщение May 6 2012, 13:26
Сообщение #855
Пользователь №: 69 930
Здравствуйте, возможно с помощью данного программатора программировать микроконтроллеры с напряжением питания 3В.
Сообщение отредактировал electronics - May 6 2012, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.05129 секунд с 7
