> Пробивается ФЕТ в плече full-bridge, при отрицательном запирающем потенциале
jeka
сообщение Apr 19 2012, 22:18
Administrator
Пользователь №: 1
Было стандартное плечо с двумя ФЕТами. Но при повышении напряжения на плече начала негативно сказываться паразитная емкость G-D, которая приоткрывала закрытый ФЕТ при быстром открытии противоположного транзистора.
Можно банально увеличить время открытия или доп.емкость на гейты, в которую будет остаток заряда всасываться. Это работает, но я хочу для уменьшения тепловыделения уменьшить время переключения и дедтайм.
Для этого переделал схему, в качестве закрывающего напряжения использую -12 вольт вместо потенциала ноги source. +-12 вольт для драйвера беру с трансформатора. В качестве земли для драйвера каждого плеча использую отдельный отвод от ног S ФЕТов.
И тут начались приколы - включаю схему без нагрузки и без силового напряжения. Смотрю осциллографом на гейты - все нормально работает.
Подаю силовое напряжение 50v, без нагрузки. И тут сюрприз - один фет сдох. Пробой.
Силовое напряжение 50v подаю через резистор 20 ом. На силовой части емкость 2000 мкф. Феты мощные, IRFP4468. В пробой из-за перегрузок по току не верится, т.к. ФЕТы выживали в гораздо более суровых условиях.
Вероятно, причина такого появления трупов кроется в превышении тока или напряжения гейтов.
Хотелось бы разобраться в проблеме, понять ее истинные причины. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
p.s. upd: драйвер там мощный, гейт может тянуть вниз током 4А, вверх через 12 ом.
jartsev
сообщение Apr 20 2012, 08:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Реальная схема подключения нужна.
injener
сообщение Apr 20 2012, 10:06
Пользователь №: 53 182
И тип транзисторов, их управление и порядок мертвого времени в студию sm.gif
Mike18
сообщение Apr 20 2012, 10:12
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
После доработки и введения в топологию последовательно с закрывающим драйвером источника отрицательного смещения, возросла паразитная составляющая относительно других элементов/цепей схемы. Найти её… rolleyes.gif
И попытаться зашунтировать.
Если бьётся затвор, то думаю, что бьётся в связи с критическим возрастанием потенциала на истоке относительно затвора посредством прохождения его изменения сквозь ёмкость боди диода.
Сообщение отредактировал Mike18 - Apr 20 2012, 17:32
Время - материя тонкая и неточная...
НЕХ
сообщение Apr 20 2012, 21:16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Уж лучше иногда приоткрывается канал полевого транзистора, чем однажды откроется и уйдёт во вторичный пробой паразитный биполярный транзистор.
Какова величина резистора в цепи затвора ? Не велика ли добротность контура, образованного цепью затвора ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
jeka
сообщение Apr 21 2012, 20:48
Administrator
Пользователь №: 1
В картинке схема нижнего плеча.
G_IN1- - к гейту
GND_PWR - к истоку
Верхнее плечо сделано аналогично, разница лишь в том, что питание подается через трансформатор (с рабочей частотой 500кГц). По питанию также добавлены 15v стабилитроны для защиты от выбросов.
p.s. Опечатался, GND_PWR - к истоку (source)
jeka
сообщение Apr 22 2012, 07:56
Administrator
Пользователь №: 1
Mike18, про боди диод как-то не подумал. Скорость нарастания с таким драйвером как раз около критической. Спасибо за мысль, в понедельник еще раз проверю.
НЕХ
сообщение Apr 22 2012, 10:23
Из: Петербург
Не проще ли применить LM5110 ?
jeka
сообщение Apr 22 2012, 13:02
Administrator
Пользователь №: 1
Проще. Но цена останавливает - 1.5$ на микросхеме против 0.5$ на россыпи.
НЕХ
сообщение Apr 22 2012, 16:18
Из: Петербург
Но в Вашей схеме Q3 BC856 будет неконтролируемо насыщаться - BAS40 просится между коллектором и базой.
LM5110 покупал по 1,1$ и в нём 2 драйвера...
jeka
сообщение Apr 22 2012, 19:27
Administrator
Пользователь №: 1
HEX, Q3 работает в ключевом режиме, вкл-выкл. Притензий к его работе пока не было. Не понимаю, что не так.
Похоже причина пробоя выяснилась. Просчитал du/dt боди-диода. Получилось, что скорость нарастания я в 2 раза превысил. IRFP4468 можно открывать током не более 0.5А sad.gif
сообщение Apr 22 2012, 19:57
Пользователь №: 11 287
А какая метода такого расчёта, не трудно пояснить?
jeka
сообщение Apr 22 2012, 23:19
Administrator
Пользователь №: 1
Смотрим параметр "reverse transfer capacitance". Это емкость обратной связи G-D. В процессе открытия ФЕТа она разряжается, создавая отрицательную обратную связь и как следствие обеспечивая плавность открытия. du/dt диода также известно. Из него находим ток, который обеспечивает разряд этой емкости за нужное время.
Еще есть график под названием "typical gate charge vs gate-to-source voltage". По нему хорошо виден процесс заряда гейта.
vao
сообщение Apr 24 2012, 06:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Если честно - какая-то муть.
Может я что-то не понимаю, но уменя похожие транзисторы открываются токами 2А - и работают.
Затворы пробиваются (99% из 100%) по ричине превышения напряжения.
_Pasha
сообщение Apr 24 2012, 07:21
Пользователь №: 29 509
Обычно народ вводит отрицательное напряжение в т.ч. и для того, чтобы не усложнять затворную цепочку для исключения влияния reverse transfer capacitance, и обойтись одним резистором. А у Вас время выключения надкритическое. Резистор в эмиттере Q9 таки должен быть.. чуть ли не те же 12 Ом.
ЗЫ мсм, "сыграло" не только на превышении du/dt диода, но и на монтажных индуктивностях. И далее - пробой затвора.
Сообщение отредактировал _Pasha - Apr 24 2012, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
