(1 - 7)
Apr 23 2012, 20:04
Из: RnD
Пользователь №: 70 342
Но судя по даташиту 50 микросекунд для них в самый раз. Завтра буду в компании с осциллографом и буду смотреть. А не ширпотрёбные это какие? Можете подсказать навскидку что нибудь для такой задачи?
Apr 23 2012, 20:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, при 50 uS должно бы работать - но все равно надо посмотреть скопом. А навскидку быстрый оптрон не назову, никогда не требовалось. У AD есть микросхемы развязки для передачи данных с большими скоростями, правда, стоят существенно дороже, чем оптроны, и если быстродействие не очень критично, то надо разбираться, почему не получается с оптронами.
Apr 27 2012, 10:18
Из: RnD
Alex11Цитата Как Вы описали схему - работать не будет. Как минимум, нужно еще резистор с эмиттера в землю, а лучше поставить оптрон эмиттером в землю, в коллектор резистор в питание и с него же сигнал на регистр. Спасибо, по вашей схеме всё заработало. stfrdЦитата Неужели не пришло в голову - "а где же у меня на регистр подаётся логический ноль?" Я рад за тебя
Сообщение отредактировал lex232 - Apr 27 2012, 10:21
