76 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
prottoss
сообщение Mar 28 2012, 08:05
Сообщение #1081
Пользователь №: 3 659
Цитата(костян82 @ Mar 28 2012, 14:00) *
Вот сейчас взял и попробовал програмить в студии тиньку 2313 выбрав при этом AT90S2313 - и что вы думаете, конечно, выдаёт ошибку!
Конечно будет, ибо алгоритмы программирования ФЛЭШ отличаются
Киса
сообщение Mar 29 2012, 11:28
Сообщение #1082
Пользователь №: 28 916
Protoss
Подкиньте пожалуйста ссылку на pdf со спецификацией протокола STK500v2!
А с какой версией AVRDude стала поддерживать AVR910 более меннее нормально по вашему мнению?
XWoo
Советую использовать GUI - SinaProg 2.0
Сообщение отредактировал Киса - Mar 29 2012, 11:29
prottoss
сообщение Mar 29 2012, 17:10
Сообщение #1083
Цитата(Киса @ Mar 29 2012, 17:28) *
Protoss
http://www.atmel.com/Images/doc2591.pdf
Я обнаружил в 5.10
костян82
сообщение Apr 17 2012, 05:47
Сообщение #1084
Пользователь №: 67 494
А у меня возникла проблема следуещего характера:
Пользуюсь программатором с прошивкой STK500 и всё время шил МЕГИ8 и прблем не было, а тут надо было тиньку 2313 прошить и незадача получается - не хочет он её шить. Проблему железного характера отбрасуем так как при перепрошивке программатора на АВР910 тинька шьётся. Софт пробовал и Студию и кодевижен. Студию пробовал поставить 4,19 тож самое. В режим програмирования входит, фьюзы програмит, сигнатуру читает, чип стирает а вот флеш память програмить - выдаёт ошибку (но читать содержимое можно). частоту тактирования менял. скрин со студии прилагаю
Я так понимаю пока ни каких соображений по этому поводу нет?
prottoss
сообщение Apr 17 2012, 05:51
Сообщение #1085
Пока нет времени разбираться с прошивкой STK500.
Sharf
сообщение Apr 23 2012, 20:35
Сообщение #1086
Пользователь №: 13 571
Собираюсь приобретать программатор, подскажите. В чем отличие avr910/911 программатора с драйвером от obdev и, например http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=903045 - тут какой-то свой inf файл.
prottoss
сообщение Apr 24 2012, 11:06
Сообщение #1087
Я не знаю, честно говоря, на каком МК он основан - похоже на каком то АТ90 со встроенным USB портом. Скорость будет выше на порядок чем у моего AVR910USB, которому и посвящен этот топик.
Мое мнение:
1. Не удачно выбран протокол. Если USB в МК "железный" можно было было бы и STK500/ISP2 реализовать.
2. В комплектации кроме программатора ничего нет.
3. Конвертеров уровня тоже нет.
4. Не все МК AVR поддерживает. XMEGA вообще не поддерживает.
4. Почитал инструкцию - ограничение по питанию программируемого программатора - 30 мА (???) откуда такая цифра? sm.gif Почему такой маленький ток? USB допускает ток от каждого порта 500 мА.
В общем с большим потенциалом но с маленькими возможностями. Соберите сами лучше AVR910USB.
ИМХО, моя ucGoZilla - http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm - стоит дешевле, программирует все МК AVR по ISP, JTAG, PDI. В комплекте все кабеля и диск с доками и аппнотами на все МК AVR.
GDI
сообщение Apr 24 2012, 13:30
Сообщение #1088
Пользователь №: 5 008
А это не тот украденный программатор, который они выпустили после открытия исходников AVR910USB?
prottoss
сообщение Apr 24 2012, 13:37
Сообщение #1089
"Тот" программатор, это как раз мой программатор под названием их названием ВМ9010 - http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487. Два года назад мы урегулировали все претензии и они выпускают его честно.
На самом деле история такая - какой то перец тупо скачал мои исходники с моего сайта и предложил фирме Мастеркит в качестве своих. Мастеркит принял предложение и все были довольны. Через некотрое время справедливость восторжествоала.
Sergey_Aleksandr...
Сообщение #1090
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Небольшое расследование по программатору от "мастерКИТ". Схем в сети нет. По фото видно, что стоит чип в QFP-32 корпусе. По шагу выводов это не ARM, а AVR. Это, либо AT90USB82 (или AT90USB162), либо ATmega88 (168). Учитывая, что первые с аппаратным USB поддерживают скорости Full Speed , а в программаторе заявлены Low Speed, делаю вывод, что там обычный AVR с программной реализацией USB-интерфейса. Скорее всего тот же ObDev.
prottoss
сообщение Apr 24 2012, 13:49
Сообщение #1091
Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Apr 24 2012, 19:37) *
Возможно. Тогда не понятно, зачем Киту выпускать те же яйца, если 9010 (Мой) уже выпускается и достаточно не плохо продается?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 24 2012, 19:33
Причина редактирования: бездумное цитирование
Sharf
сообщение Apr 24 2012, 17:39
Сообщение #1092
1. Мне нужен именно ISP
2. в комплектации шлейф 10-ти проводковый + разъемы, не обжаты (на сайте это не указано - видел в митино)
3. мои девайсы только от 3,3 и 5в питаются, так что не проблема
4. хмеги не нужны
5. зачем вообще ток указан? программируемое устройство ведь питается от собственного питания?
Т.е. на мои задачи - ок, а на хмеги, если начну осваивать, лучше годзиллу?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 24 2012, 19:32
prottoss
сообщение Apr 24 2012, 17:57
Сообщение #1093
Цитата(Sharf @ Apr 24 2012, 23:39) *
Почитал инструкцию на сайте мастеркита - ну по описанию один-в-один мой программатор sm.gif Не пойму в чем подвох. Не вижу просто смысла делать еще один набор-клон, если уже есть ВМ9010. Значит там все таки "железный" USB. Тогда не вижу смысла делать его LowSpeed устройством... Тем более делать его по древнему протоколу AVR910. В общем кот в мешке какой то...
По вашим пунктам относительно моего ucGoZilla:
1. Умеет и ISP и все перечисленное выше относительно других интерфейсов.
2. В комплекте все тоже самое - шлейф, кабель USB и диск с доками и аппноттами на все AVR-ки
3. У моего программатора честные конвертеры уровней. Тут же просто резисторы по 120 Ом. Сразу вижу две проблемы: 1. Можно спалить программируемый МК, если он питается от 3.3 вольт - номинал резисторов слишком мал., 2 - не факт что при таком питании программатор будет видеть программируемый МК - проблема лог. уровней.
4. Не нужны так не нужны.
5.Программируемое устройтсво иногда удобней питать прямо от программатора. Но с такими заявленными токами эта фишка малополезна для начинающего - максимальный ток равен току потребления двух светодиодов, даже 7-сегментный индикатор не запитать...
К слову, у ucGoZilla нет вообще возможности запить программируемую плату. Но я и не ставил это целью. На мой взглляд программируемая плата должна иметь собственное питание.
В любом случае выбирать Вам конечно.
Sharf
сообщение Apr 24 2012, 18:42
Сообщение #1094
Цитата(prottoss @ Apr 24 2012, 21:57) *
Спасибо! Наверно возьму этот Mp9011, т.к. по функционльности устраивает, да и купить - два шага сделать.
От 9010 9011 отличается, как я понял, наличием этого самого питания для внешних устойств, выходных напряжений 3,3В и 5В и LOW Speed режима - это не к USB относится (в инструкции вроде так написано), а к возможности выдачи пониженной частоты SPI - для восстановления работы микрушек, которые на тактирование от 128 кГц генератора настроены
Киса
сообщение Apr 25 2012, 11:40
Сообщение #1095
Посмотрел на фото МР9011, и по ходу это тот-же AVR910 Protoss только 3.3 Вольта вывели на разъем. И стоит там все та-же ATMega8 в TQFP корпусе!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.03122 секунд с 7
