4 страниц V   1 2 3 > »
> GPS модуль Lea5s At команды
kronas
сообщение Feb 21 2012, 19:12
Пользователь №: 64 734
Добрый день, не знал где тему разместить, решил тут, собстно проблема такая, нужны АТ команды для GPS модуля U Box LEA5S, гугл всякий брет выдает, уже с неделю ищу, помогите
ilya-m
сообщение Feb 21 2012, 21:23
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Вы, вероятно, это документ искали - http://www.u-blox.com/images/downloads/Pro...-X-07036%29.pdf ?
kronas
сообщение Mar 1 2012, 05:27
что то я там там команды не нашел
ilya-m
сообщение Mar 1 2012, 07:30
Из: С.-Петербург
АТ-команд Вы и не найдете, это же GPS приемник, а не GSM модем. Для управления модулем исполюзуется бинарный протокол чипсета Antaris, на которм этот модуль построен. Например, команда для настройки выдаваемых данных в формате NMEA находится на стр. 117. Другие команды так же содержатся в этом документе и легко находятся по оглавлению.
Не понятно, какие действия Вы хотите произвести с приемником?
Сообщение отредактировал ilya-m - Mar 1 2012, 07:31
kronas
сообщение Apr 23 2012, 13:31
я хочу припоять его к печатной плате, и по Rx Tx получать строчки которые он присылает, собстно это я уже сделал, но вот теперь меня не радуют строчки которые он мне присылает, посматрите
Для разбора мне нужна строчка на подобии такой
$GPRMC,040810.00,A,5506.54818,N,08259.33625,E,2.017,45.05,290908,,,A*58 , но на скрине что я прикрепил, видно что она не соответствует моим идеалам
rx3apf
сообщение Apr 23 2012, 19:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Спутники не видит, поэтому ничего полезного и нет.
kronas
сообщение Apr 24 2012, 02:02
подскажите, а как тогда его заставить увидить спутники?
ilya-m
сообщение Apr 24 2012, 05:47
Из: С.-Петербург
Причины, по которым GPS приемник не видит спутников, могут быть разные:
1. GPS антенна расположена в таком месте, где слабы сигналы от спутников.
2. GPS антенна не соответствует, по своим характеристикам, требованиям для данного GPS приемника.
3. Не согласован антенный тракт, что может привести как к потерям сигнала в антенном тракте, так и к возбуждению.
4. Помехи по питанию GPS приемника и/или активной GPS антенны (если используется активная антенна).
Чтобы дать Вам какие-либо рекомендации, надо увидеть схему подключения и внешний вид Вашего устройства. А так будет сплошное гадание на "кофейной гуще".
А еще для оценки работы GPS приемников удобно пользоваться специализированными программами, например, VisualGPS. http://www.visualgps.net/VisualGPS/default.htm
Там наглядно представлены результаты работы GPS приемника.
kronas
сообщение Apr 28 2012, 13:00
Вот схема включения, на данный момент МК нету, данные беру через компорт
Сообщение отредактировал kronas - Apr 28 2012, 13:01
ilya-m
сообщение Apr 29 2012, 09:15
Из: С.-Петербург
Судя по Вашей схеме - Вы используете пассивную GPS антенну. Рекомендую внимательно отнестись к трассировке ВЧ части на плате и к требованиям по размещению антенны относительно земляных полигонов. Часть рекомендаций дает производитель модуля - GPS_Antennas_ApplicationNote
Другие рекомендации стоит посмотреть у производителя антенны.
Если же Вы используете активную антенну, то, судя по Вашей схеме, Вы не подводите к ней питания. Рекомендации по подключению модулей 5-й серии тут - HardwareIntegrationManual
и тут - PowerManagementConsiderations
Рекомендую очень внимательно отнестись к требования по питанию и к разводке ВЧ части. Эти узлы сильнее других влияют на работу GPS приемника.
Кроме того, у Вас отсутствует питание на выводе 6 (VCC), а оно необходимо (см. LEA-5_NEO-5_TIM-5H_HardwareIntegrationManual).
Сообщение отредактировал ilya-m - Apr 29 2012, 09:28
kronas
сообщение Apr 30 2012, 05:53
у меня есть в налиции антенна активная AN-GPS-03-SMA, можно ли её припоять к 20 выходу gps приемника?
или к 16му, на 6ой вывод питание подается, без него вобще не заводится gps приемник
ilya-m
сообщение Apr 30 2012, 09:06
Из: С.-Петербург
AN-GPS-03-SMA - это активная антенна, внутри у нее имеется малошумящий усилитель, для которого требуется питание. Питание на актвную антенну подается через внутренние цепи LEA-5S. Для подключения GPS антенны у LEO-5S имеется единственный вывод - 16. Само питание, для активной антенны, подается на внутренние цепи развязки посредством вывода 19. Вывод 20 - это вход детектора антенного тока, с его помощью можно определять факт подключения активной антенны, перегрузки по току или обрыва. Все подробнейшим образом описано в предложенных Вам документах (см. Рисунки 26 и 27 GPS_Antennas_ApplicationNote; Рисунок 33 LEA-5_NEO-5_TIM-5H_HardwareIntegrationManual).
А требования к питанию Вашей антенны смотрите в документации на антенну.
kronas
сообщение May 1 2012, 16:07
антену припоял, все ровно не видят, выложил печатку, мож в ней косяк какой
в антене разъем SMA-F, там в нутри один провод, я его припоял к RF_IN
ilya-m
сообщение May 1 2012, 16:46
Из: С.-Петербург
У Вас SMA-разъем в виде удлинителя на кабеле? Куда припаян экран этого кабеля? Куда подключен вывод VCC_RF?
Прокладка цепи RF_IN под GPS-приемником - не лучший вариант. Будут большие потери сигнала на емкости, образованной земляным полигоном на нижней стороне платы GPS-приемника и проводником RF_IN.
Какое у вас напряжение питания и от какого источника запитан GPS-приемник?
Сообщение отредактировал ilya-m - May 1 2012, 17:09
kronas
сообщение May 2 2012, 02:57
изначально я пробовал от усб Б подключится, на плате разъем видем слева, но винда никак не реагировала на устройство, потом я припоял к 6му выводу и земле проводски с усбА, и подключил, устройство ожило, тоесть питание от усб, 5V? вывод VCC_RF никуда не подключен, как только приду в универ, сфотографирую устройство
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01688 секунд с 7
