> Сдвиговые регистры через оптроны
lex232
сообщение Apr 23 2012, 19:40
Из: RnD
Пользователь №: 70 342
Подскажите в чём может быть ошибка. Подключаю сдвиговые регистры через оптроны tlp181 и ничего не получаю на выходе. В протеусе схема эмулируется нормально, при подключении сдвиговых напрямую (74hc595) тоже всё работает, а через оптроны ни в какую.
Вот кусок кода программы из кодвижна:
ds1 = 0; *Записываю данные
delay_us(50);
sh1=0; *Синхроимпульс
delay_us(50);
sh1=1;
delay_us(50);
Задержки делал разные, ибо грешил на быстродействие оптрона.
Подключение обычное, анод tlp181 через сопротивление 1к (пробовал меньше/больше) на ногу МК, катод на землю.
С другой стороны на коллектор +5в, а эмиттер в регистр.
В какую сторону хотя бы копать?
rx3apf
сообщение Apr 23 2012, 19:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В сторону осциллографа, естественно. Т.е. смотреть, что получается на входах регистров (зациклить какой-нибудь тестовый вывод данных, сделать дополнительный выход синхронизации и изучать). Скорее всего проблема в задержках, ширпотребные оптроны довольно тормозные. Или фронты звенят.
lex232
сообщение Apr 23 2012, 20:04
Из: RnD
Но судя по даташиту 50 микросекунд для них в самый раз. Завтра буду в компании с осциллографом и буду смотреть. А не ширпотрёбные это какие? Можете подсказать навскидку что нибудь для такой задачи?
rx3apf
сообщение Apr 23 2012, 20:19
Из: Moscow, Russia
Ну, при 50 uS должно бы работать - но все равно надо посмотреть скопом. А навскидку быстрый оптрон не назову, никогда не требовалось. У AD есть микросхемы развязки для передачи данных с большими скоростями, правда, стоят существенно дороже, чем оптроны, и если быстродействие не очень критично, то надо разбираться, почему не получается с оптронами.
Alex11
сообщение Apr 23 2012, 20:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Как Вы описали схему - работать не будет. Как минимум, нужно еще резистор с эмиттера в землю, а лучше поставить оптрон эмиттером в землю, в коллектор резистор в питание и с него же сигнал на регистр.
hd44780
сообщение Apr 24 2012, 07:20
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Надо бы "на кошках потренироваться" - проверить сами оптроны без контроллеров и пр.
подключить ко входу БП 5в через резюк какой надо, на выходе что-то и глянуть - включается он сам по себе или нет.
Я таким макаром мощные MOC3063 проверял. Тоже сперва не ладилось, потом ошибку в схеме нашёл.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 24 2012, 07:21
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
stfrd
сообщение Apr 24 2012, 18:57
Пользователь №: 30 978
Нельзя пользоваться всякими протеусами без понимания работы электроники и самого этого протеуса. Схема нерабочая, как чуть выше заметили. Вы меняете сопротивление между входом регистра и питанием. Неужели не пришло в голову - "а где же у меня на регистр подаётся логический ноль?"
lex232
сообщение Apr 27 2012, 10:18
Из: RnD
Alex11
Спасибо, по вашей схеме всё заработало.
stfrd
Я рад за тебя
Сообщение отредактировал lex232 - Apr 27 2012, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
