2 страниц V  < 1 2
> Индуктивность первичной обмотки, 3 витка на сердечнике ETD29
Serg SP
сообщение Apr 24 2012, 06:48
Сообщение #16
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(vao @ Apr 24 2012, 09:49) *
Вы неправы в следующем:
1. Ток намагничевания нарастает линейно от нуля до 1,768А(при 50% заполнении). По этому ток намагничевания будет 0,88А (средний по шине питания). Но такой ток намагничивания будет только при заполнении 50%.
Не будет такого тока по шине питания. Потому что энергия, запасённая благодаря току намагничивания в сердечнике трансформатора, во время дед тайма будет сбрасываться обратно в конденсаторы фильтра источника через боди диод.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Seriyvolk
сообщение Apr 24 2012, 06:49
Сообщение #17
Пользователь №: 71 525
Цитата(tyro @ Apr 24 2012, 07:34) *
lol.gif lol.gif lol.gif Вы хотя-бы читали, что написали? Изложите внятно, если , конечно, сумеете.
И что смутило? Более предметно, если можно, а то я не понял сути и назначения данного поста.
MikeSchir
сообщение Apr 24 2012, 07:39
Сообщение #18
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
О чём речь-то? о величине тока намагничивания? Большой? А так ли?
По справочнику Эпкоса трансформатор на 60 кГц на ETD29 в пуш-пуле может выдать ватт 200-250 (точно не считал, пусть это сделает ТС rolleyes.gif ), т.е. ток потребления более 16-20А, а величина тока намагничивания каких-то 2 А т.е всего 10% от тока потребления и ещё меньше от амплитуды тока обмотки. Я думаю такое соотношение нормально.
А как преобразователь будет работать на ХХ это зависит от схемы всей силовой части и от обратной связи.
В схеме приведённой OVD при отсутствии дросселя в выходном фильтре обмотка в паузе не будет закорачиваться диодами моста и потребуется довольно мощный снаббер. Сделать такой преобразователь регулируемым ШИМ (стабилизированным) проблематично.
И ещё. ТС заявляет, что
ничего не греется
- Сумлеваюсь rolleyes.gif Опять же по справочнику Эпкоса: тепловое сопротивление транса на ETD29 - 28°К/Вт, а при таких витках в обмотке только потери в сердечнике будут около 2-х ватт, т.е. перегрев ожидается более 50 °К. Может ошибся? Желающие могут посчитать точнее. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 24 2012, 08:47
OVD
сообщение Apr 24 2012, 08:19
Сообщение #19
Пользователь №: 71 448
1. Ток намагничевания нарастает линейно от нуля до 1,768А(при 50% заполнении). По этому ток намагничевания будет 0,88А (средний по шине питания). Но такой ток намагничивания будет только при заполнении 50%. В холостом режиме работы (если у вас есть регулирование) тагого заполнения никогда не будет. Оно будет только если у вас нагрузка = максимальной расчетной, да и то не факт.
В результате если вы хотите увидить ваш ток 1,768А(амплитуда), то нужно отключить регулирование и подать 12В меандр 60кГц.
2. Если данный ток намагничивание не насыщает сердечник, и не "мешает" вашему источнику работать нормально, то и ... ладно.
А ведь так и есть. Когда я отключаю нагрузку, получается пиковый детектор на выходе => заполнение ШИМа становится минимальным => и ток минимальный. Попробую отключить FeedBack (заполнение будет максимальным всегда) и посмотреть ток на R2. Думаю будет большой)). Но, получается, в реальных источниках, с регулировкой ШИМа, этот ток не играет значения. Хоть один виток в первичке, лишь бы сердечник не насыщался
OVD
сообщение Apr 25 2012, 15:04
Сообщение #20
Практика упорно опровергает теорию. Отключена обратная связь, шим заполнение процентов 40. Ток потребления 240 mA.
Осциллограмма на R2 примерно следующая. Ток все равно намного меньше расчетного...
Сообщение отредактировал OVD - Apr 25 2012, 15:07
Serg SP
сообщение Apr 25 2012, 15:14
Сообщение #21
То, что мы видим в каждом такте отрицательное значение тока, указывает на то, что часть энергии индуктивности намагничивания рекуперируется обратно в источник?
Stanislav
сообщение Apr 25 2012, 20:21
Сообщение #22
Пользователь №: 4 987
Цитата(Seriyvolk @ Apr 24 2012, 00:27) *
А причём здесь другое? Сколько энергии за один такт запаслось, столько за другой и сбросится обратно в источник, а потом заново. А то, сколько энергии передастся в нагрузку, здесь не играет определяющей роли. Это количество для прямохода всегда превышает запасённое в сердечнике (при номинальной нагрузке и правильной проектировке ИИП).
Эта энергия обычно давится снабберами, вы что-то попутали.
Как переводится "снаббер" на русский язык, уважаемый?
Цитата(Microwatt @ Apr 24 2012, 02:04) *
нет, в этой топологии рекуперируется.
Как правило - не рекуперируется. Вследствие малости.
Помехи создавать за здорово живёшь не стоит... проще транс нормальный изготовить.
Цитата(MaslovVG @ Apr 24 2012, 08:12) *
Весь вопрос в том что трансформатор трех обмоточный. И индуктивность рассеяния здесь несколько расплывчатое понятие. Следует отметить что часть потока намагничния связанная со второй первичкой рекуперирует, часть связанная со вторичкой уйдет в нагрузку, а часть не связанная ни с одной из обмоток (кроме намагничивающей) уйдет на выброс напряжения на ключе.
Именно в данной схеме произойдёт всё так, как я и написал: запасённая в каждой активной фазе полуцикла магнитная энергия сердечника после размыкания транзисторного ключа уйдёт во вторичную цепь. Полностью, или частично - зависит от к-та заполнения.
Другое дело - схема мне не слишком нравится. Импульсные токи в ней будут велики зело, а при пуске - тем паче.
Пока что я не вижу здесь способа нормального регулирования... Напряжение на выходе будет просто равно напряжению на входе, помноженному на к-т трансформации.
Если искусственно не увеличивать рассеяние транса... в общем, сведений для вердикта явно недостаточно.
По-моему, в начале паузы будет просто переключение диодного моста. И магнитная энергия сердечника начнёт поступать в кондёр и нагрузку.
Демпфер нужен совсем нЕмощный. sm.gif Даже при таком соотношении витков энергия рассеяния обычно весьма мала.
Вот-вот.
Попробуйте посчитать "ручками", учитывая, что намагниченность сердечника в каждом полуцикле в правильно изготовленном преобразователе меняется от "плюса" к "минусу" симметрично.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
