12 страниц V   1 2 3 > »
> Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 04:29
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Решил разобраться с модулем SIM900 и возник такой вопрос.
Если и микроконтроллер и SIM900 питаются от одного источника, например 4,2 вольта, то можно ли выводы:
PWRKEY, TXD, RXD, NRESET модуля подключить непосредственно к микроконтроллеру, например через резисторы по 100 ом?
И нужны ли в этом случае для этих сигнальных линий SMF05C (не знаю как привильно называется этот элемент защиты - по моему - это набор стабилитронов, поправьте пожалуйста).
chief_olimp
сообщение Nov 21 2010, 07:32
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
об этом уже писалось 1000 раз. Если питание контроллера 3.0В то напрямую. Если 3.3В то через резисторы 150-200 Ом. Дальше только через преобразователь уровней.
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 08:06
HARMHARM
сообщение Nov 21 2010, 08:23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 10:06) *
Зачем? У Вас прогнозируются всплески перенапряжения на МК?
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 08:32
antis
сообщение Nov 21 2010, 08:35
Пользователь №: 43 172
Это работает для SIM300 у SIM900 уровни ниже, тут резисторы не помогут.
Попробуйте 74LVC125 или 74LVC126 для согласования уровней.
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 09:24
Интересно, что целесообразнее, сделать 2 отдельных питания на 4,2 вольта для SIM900 и 3,0 вольта для МК - в этом случае элементы согласования не потребуются
или же
один общий источник питания на 4,2 вольта и добавлять схемы согласования.
Как Вы считаете?
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 10:53
или же
Как Вы считаете?
согласен - глупый вопрос!
А зачем у модуля SIM900 (если смотреть документ sim900_hd_v1.06 стр. 55) на Bottom стороне контакты. у sim300dz были, но другие. зачем они?
Master of Nature
сообщение Nov 21 2010, 16:51
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Тестовые контакты. Для проверки модуля без впаивания в плату.
Что касается супрессоров: вы их видели в рекомендованной схеме включения?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Harbinger
сообщение Nov 21 2010, 17:00
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
или же
Как Вы считаете?
На практике зарекомендовала себя такая схема: DC/DC на 4,2 В, с его выхода - 3-вольтовый LDO на питание МК. Опционально - ключ по питанию модуля, если есть подозрения на, скажем так, возможную неадекватность его поведения - здесь отдельная тема имеется на сей счёт. Если критично энергопотребление в дежурном режиме - тогда микромощный DC/DC на МК и управляемый от МК DC/DC для модуля...
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 17:19
А если не секрет - у Вас на чём собран DC/DC на 4,2 вольта?
В даташите стоит MIC29302WT. Но её почему-то не рекомендуют... LDO - если его питать от 12 вольт, то мощность, которую он должен рассеять (12-4,2)*I - что видимо очень много
может быть конечно и не по этому...
Есть вариант с LM2576adj - но видимо его надёжность не высока... да и дроссель отпугивает напрочь.
Какой проще преобразователь применить, чтоб надёжный и доступный... может посоветуете 12/4,2
Понял зачем контакты. Спасибо!
Супрессоры действительно стоят только в обвязке сим карты.
Harbinger
сообщение Nov 21 2010, 17:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
У меня MAX1651+IRF7604, но это уже прошлый век, да и дорого; тут рекомендуют ST1S10, ещё у Linear technology есть неплохие, но недешёвые, решения (для МК, в частности - LT3470. С очень неплохим КПД делает 2...5 В из 9...36).
LM2576 - они бывают разные, в т.ч. на повышенное входное напряжение, в плане надёжности вполне себя зарекомендовали. Габариты, да, ужасные.
Самый бюджетный вариант - MC34063 и её многочисленные аналоги с внешним ключом. Но там свои нюансы.
ArtemKAD
сообщение Nov 21 2010, 21:26
Пользователь №: 18 364
ssokol
сообщение Nov 22 2010, 05:43
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
а я то думаю для чего буржуи в своей технике его везде ставят ...
а по поводу дросселя посмотрите КИ ,на 1.5-2А вполне небольшие, и дешевые.
Сергей Борщ
сообщение Nov 22 2010, 11:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Павел_Б @ Nov 21 2010, 11:24) *
По даташиту на SIM900 у него макс. уровень единицы 2.8в, проц при питании 3в выдает лог. единицу почти 3в, не сходится это с "элементы согласования не потребуются". А вот чем плох обычный делитель напряжения на паре резисторов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:08
