2 страниц V  < 1 2
> Пробивается ФЕТ в плече full-bridge, при отрицательном запирающем потенциале
Integrator1983
сообщение Apr 24 2012, 16:54
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
ЗЫ мсм, "сыграло" не только на превышении du/dt диода, но и на монтажных индуктивностях. И далее - пробой затвора.
Я не очень понимаю - откуда известно, что пробивается именно затвор? При Uds=0, как следует из 1 поста автора, ничего не горит. Скорее всего, при увеличении управляющего напряжения в 2 раза увеличилась скорость коммутации - и выносит ключ по dU/dt.
georgy31
сообщение Apr 24 2012, 17:24
Сообщение #17
Пользователь №: 55 305
У меня похожая беда была. Горели всегда два первых от питания. Навесил на них супрессор и ёмкость прямо на ноги, перестали. Видно при включении выброс происходит и превышается напряжение питания. У меня 2 таких мосфета открываются 9и амперным драйвером через 5 ом и ничего.
jeka
сообщение Apr 24 2012, 17:38
Сообщение #18
Administrator
Пользователь №: 1
Повесил 25 ом на открытие вместо 12-ти, ФЕТы биться перестали. Все пока работает.
Pasha, монтажные индуктивности играют роль когда емкость затвора маленькая. В данном случае затворные 20нф хоть на сколько-то перезарядить - нужно некислый такой дроссель в затвор поставить wink.gif
georgy31
сообщение Apr 28 2012, 04:29
Сообщение #19
А кто может подсказать, какой смысл применять такие мощные мосфеты? Ведь ноги, даже в своей широкой части больше 50 ампер не вытянут, да и отвод тепла на полной мощности будет слабым у такого маленького корпуса.
jeka
сообщение Apr 28 2012, 08:10
Сообщение #20
Administrator
Пользователь №: 1
Чтоб грелся меньше на больших токах. А ноги в to247 по датащиту 195 ампер дежат. От выгорания на таких токах ноги спасает то, что тепло отводится на массивные дорожки и радиатор.
georgy31
сообщение Apr 28 2012, 09:17
Сообщение #21
Теперь понятно. Спасибо. А у вас выбрано допустимое напряжение в два раза больше вашего рабочего. Это так и положено, или как получилось? Можно было бы на 75 вольт поставить? У него параметры ещё лучше.
Serg SP
сообщение Apr 28 2012, 09:54
Сообщение #22
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
jeka, если не затруднит, напишите пожалуйста, какова задержка распространения сигнала вход/выход в Вашем драйвере и длительность фронтов нарастания/спада сигнала на затворе ключа.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
jeka
сообщение May 3 2012, 09:09
Сообщение #23
Administrator
Пользователь №: 1
Задержка сингала есть, специально не измерял, но на вскидку порядок - 1/4 мкс.
Serg, Нарастание и спад нелинейные, поэтому можно говорить о нарастании и спаде до определенного порога. Как дойду до работы смогу скинуть осциллограмму. Спад сейчас сделан раз в 8 быстрее, нарастание через 25 ом.
Кстати, при такой скорострельности переключения ВЧ-наводки стали источником глюков процессора. Еще не разбирались, но похоже что сбивается работа кварца.
georgy, это тестовое напряжение. В реальности будет рабочее до 100В.
Serg SP
сообщение May 3 2012, 15:43
Сообщение #24
Спасибо, jeka, было бы любопытно взглянуть на ослограммы. Задержка 0.25 мкС многовато для не оптического драйвера. У меня на оптике 3120 не больше 0.4 мкС. Если интересует схема с печаткой - выкладывал здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...02061&st=15
Пост 28.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
