4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> помогите правильно правильно составить схему, выделение регистра с максимальным значением
sakol
сообщение Apr 3 2012, 11:41
Сообщение #31
Пользователь №: 70 349
и загвоздка была именно в этом
sakol
сообщение Apr 8 2012, 15:18
Сообщение #32
подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать линию задержки?
мне необходимо, чтобы сигнал с тригера поступал чз определенное время.
нашел такой вариант
XVR
сообщение Apr 8 2012, 15:37
Сообщение #33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если вам нужна задержка на целое число тактов, то схема правильная (1 регистр в цепи дает задержку на 1 такт)
sakol
сообщение Apr 8 2012, 15:54
Сообщение #34
а если мне нужна задержка, равная времени прохождению данных чз мультиплексор? это ж, наверное, просто так не измерить? и еще одна, равная прохождению всей схемы (по цепи ОС разрешает запись в регистр)
Сообщение отредактировал sakol - Apr 8 2012, 19:05
XVR
сообщение Apr 9 2012, 09:22
Сообщение #35
Из: Химки
Если работоспособность вашей схемы зависит от таких задержек, то ваша схема работать вообще не будет. Читайте букварь на тему 'синхронный дезайн' (других в FPGA не бывает)
sakol
сообщение Apr 9 2012, 14:56
Сообщение #36
sakol
сообщение Apr 23 2012, 19:47
Сообщение #37
так и не получается правильно описать свой элемент (мультиплексор с шинами)
подскажите пожалуйста, кто разбирается, как правильно описать:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity copy_of_m2_1 is
Port ( D0 : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
D1 : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
S : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
Q : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end copy_of_m2_1;
architecture Behavioral of copy_of_m2_1 is
begin
when S==0 then Q = D0; else
when S==1 then Q = D1;
end Behavioral;
выдает ошибку - ERROR:HDLParsers:164 - "F:/xilinx/1111/copy_of_m2_1.vhd" Line 40. parse error, unexpected WHEN
andrew_b
сообщение Apr 24 2012, 04:22
Сообщение #38
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Может, в книжку заглянуть, а не методом тыка?
stu
сообщение Apr 24 2012, 06:28
Сообщение #39
Пользователь №: 53 561
а нельзя написать как ниже?
begin
if S==0 then
   Q = D0;
else  -- elsif S==1 then
   Q = D1;
end if;
end Behavioral;
для справки:
     case expression is
           when choices =>
                sequential statements
           when choices =>
                -- branches are allowed
           [ when others => sequential statements ]
     end case;
     case SEL is
           when ”00” => Z <= A;
           when ”01” => Z <= B;
           when ”10” => Z <= C;
           when ”11” => Z <= D;
           when others => Z <= ‘X’;
     end case;
Сообщение отредактировал stu - Apr 24 2012, 06:31
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
Postoroniy_V
сообщение Apr 24 2012, 06:40
Сообщение #40
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
нельзя, вы сами то проверили как оно синтезится+симулируется?
з.ы. это vhdl а не verilog
Cogito ergo sum
Hoodwin
сообщение Apr 25 2012, 04:44
Сообщение #41
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Пишите так:
begin
Q <= D1 when to_x01(S(0))='1' else D0;
end Behavioral;
Postoroniy_V
сообщение Apr 25 2012, 05:06
Сообщение #42
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Hoodwin @ Apr 25 2012, 13:44) *
Пишите так:
что такое to_x01? и зачем оно там?
begin
Q <= D1 when S(0)='1' else D0;
end Behavioral;
Cogito ergo sum
stu
сообщение Apr 25 2012, 05:32
Сообщение #43
Совсем забыл VHDL. Исправил. Синтезируются в одинаковую схему
architecture Behavioral of Vhdl1 is
begin
--    Q <= D0 when S=0 else D1;
    process (S)
    begin
        if S=0 then
           Q <= D0;
           Q <= D1;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
Hoodwin
сообщение Apr 25 2012, 07:35
Сообщение #44
Из: _// \\_
Ну это такая функция, которая приводит 9 вариантов std_logic к 3: 0,1,X.
помогает правильно моделировать проект, если в нем будут встречаться слабые 1 и 0 - H, L.
Postoroniy_V
сообщение Apr 25 2012, 07:51
Сообщение #45
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
в данном конкретном случае это крайне вредная информация для ТС. он мультиплексор описать не может.
а тут ещё какие то 9 вариантов std_logic biggrin.gif к тому же в моделировании
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
