> помогите разобраться с микросхемой
proces
сообщение Jan 15 2006, 21:02
Пользователь №: 13 206
помогите разобраться что за пямять
есть только схема включения
питание 5 вольт
это не 24 серия
Evgeny_CD
сообщение Jan 15 2006, 21:07
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Транзюк там почти наверняка этот
http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/en/Tra...5_datasheet.pdf
Может, поможет?
Stanislav
сообщение Jan 15 2006, 21:21
Пользователь №: 4 987
питание 5 вольт
это не 24 серия
Это не схема, а кусок схемы. Кроме того, с ошибкой - транзистор должен быть p-n-p. Нужно предоставлять информации больше.
Теперь предположение. Транзистор нужен скорее всего для того, чтобы блокировать запись при напряжении питания <1,8 В, по крайней мере, номиналы компонентов схемы указывают на это. Следовательно, 3-я нога чипа - Write Enable (WE). Два провода информационных - ищите среди I2C чипов.
proces
сообщение Jan 17 2006, 16:29
да с транзистором я дал маху, по привычке нарисовал
это кусок схемы 5 и 6 нога уходят
через 470 ом в проц
я впамяти мало соображаю поэтому и прошу у вас помощи
12с это паралельные или последовательные
где можно узнать список по возможности
все серий 12С
при сканировании шины без микросхемы при помоши COM Port Toolkit
на 5 ноге присутствуют данные
на 6 ноге все время FF FF FF ....
при установленной микросхеме
данные присутствуют на 5 и 6 ногах
как 24 серия она не читается
если не трудно дайте список серий через запятую надеюсь их не так много
а я уже буду искать датащиы н них
Сообщение отредактировал proces - Jan 17 2006, 16:33
proces
сообщение Jan 18 2006, 20:27
подскажите какая нужна еще инвормация по схеме?
на первой ноге присутствует генерация примерно 4.4 мГц
Stanislav
сообщение Jan 22 2006, 19:07
А Вы уверены, что это именно память? blink.gif Чтобы определить, нужно знать, к чему подключен чип. Кстати, я говорил о I2C (или 2-wire) памяти, а не о 12C. Можно найти на www.atmel.com, а также и у других производителей.
proces
сообщение Jan 22 2006, 20:02
скорее всего память хотя ...
эта микросхема установлена в ресивере спутникого телевидения
(у меня их два в одном ее ктото удалил)
она подключена к ногам процесор. в таблицы датащита на проц
ити ноги идут как PPORT12
PPORT13
напротив этих надписей стоит Extended Address
(interface option 18)
а сверху описание таблицы ROM/GIO Interface
без этой микросхемы ресивер загружается до определенного момена(заставка на экране)
а потом висит
в ней скорее всего сидит часть ROM без которого невозможна дальнейшая загрузка
сканирование шины программой COM Port Toolkit показало наличие всего 48(не знаю
как правильно )битов или байтов данных тоесть три строчки по Hex Workshop редактору
данные сканирования у меня есть но как с помошью них получить дамп и и что это за микросхема
здесь я в тупике как вы поняли здесь я новичок хоть и стараюсь разобраться
а за ссылку спасибо пойду туда смотреть
Сообщение отредактировал proces - Jan 22 2006, 20:06
michael34
сообщение Jan 25 2006, 11:17
Пользователь №: 13 541
Я эту схемку завкафу электротехники показывал. Нифига не понимает!!!
defunct
сообщение Feb 1 2006, 05:39
кекс
Пользователь №: 12 326
Может это MCU?
rokhan
сообщение Apr 17 2006, 07:51
Пользователь №: 16 129
Да это может быть любая из ЕЕПРОМ.
На мой взгляд это что то из серии ATini
1 (PCINT5/RESET/ADC0/dW) PB5
2 (PCINT3/CLKI/ADC3) PB3
3 (PCINT4/ADC2) PB4
4 GND
8 VCC
7 PB2 (SCK/ADC1/T0/PCINT2)
6 PB1 (MISO/AIN1/OC0B/INT0/PCINT1)
5 PB0 (MOSI/AIN0/OC0A/PCINT0)
1 ресет выставляется по появлении питания,
5,6 скорее всего сделаны под стандарт I2C и используется как криптопроц, по-этому твоя хрень и не грузиться.
nss
сообщение Apr 18 2006, 16:43
Пользователь №: 15 277
напишите точно что написано на микросхеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
