> Altera, Cyclone4, внутренняя память. Как получить доступ к битам паритета.
ermilovd
сообщение Apr 26 2012, 06:18
Из: Пермь
Пользователь №: 43 767
В документации на Cyclne4 написано что есть, биты паритета в блоках M9K. Не смог в Wizard получить доступа к ним. В проекте хотелось сделать проверку на правильность содержимого памяти (солнечная радиация, кривые руки). Стоит ли использовать встроенные возможности, или проверку реализовать самому?
Нужна двух портовая RAM для управления автоматом - 256X64 разряда.
klop
сообщение Apr 26 2012, 06:32
Пользователь №: 14 788
На современных технологиях память вообще без коррекции ошибок не фунциклирует. И битов для таких коррекций там отнють не два. Так что два бита паритета.....
Kuzmi4
сообщение Apr 26 2012, 07:04
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 ermilovd
На скольк ознаю альтера не даёт доступа к parity битам памяти ни в altsyncram ни в cycloneive_ram_block. Хотя думать что их там нет - не стоит, думаю они сами как то юзают их для проверки в элементе.
Хотите доступ юзера к parity битам - берите камни хилых.
(Для стратиксов кажись есть eccstatus - но это немного не то, что вам нужно)
ViKo
сообщение Apr 26 2012, 11:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Насколько я понимаю, имея 9 битовую ширину слова, бит четности для 8 битов данных можете сделать сами. А можете использовать 9-й бит как угодно иначе.
И это, собственно, все, что есть в блоках памяти для четности.
ermilovd
сообщение Apr 27 2012, 09:41
Из: Пермь
Всем спасибо. Будем делать проверк в ручную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.02841 секунд с 7
