> LPC17xx NVIC - Как заблокировать все IRQ с приоритетом ниже нужного?
GetSmart
сообщение Apr 25 2012, 17:07
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Всем привет.
Кто уже близко познакомился с этим NVIC?
Допустим я раздал всем своим прерываниям приоритеты. Некоторым даже одинаковые (нескольким уартам).
Возникла задача на короткое время запрещать все прерывания с приоритетом ниже (со значением выше...) некоторого, оставляя работать самые приоритетные. Что-то вроде имитации залёта в какое-то прерывание среднего уровня, когда блокируются прерывания с приоритетами ниже и равного текущему. Всё аналогично, но без залёта в прерывание и чисто программным путём. Да ещё так, чтобы никакая логика NVIC не сбивалась и никакие запросы не терялись, а только откладывались на попозже.
Вот. Кто подскажет?
_Артём_
сообщение Apr 25 2012, 17:49
Пользователь №: 17 322
Если не ошибаюсь, то нужно смотреть в описание Base Priority Mask Register.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 25 2012, 19:01
Причина редактирования: бездумное цитирование
ViKo
сообщение Apr 25 2012, 17:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
__set_BASEPRI(0x60); // Disable interrupts with priority 0x60-0xFF using CMSIS
GetSmart
сообщение Apr 25 2012, 18:54
Из: Россия
Это могут быть не те приоритеты. Программно раздаваемые приоритеты насколько мне не изменяет память всего лишь пятибитовые.
aaarrr
сообщение Apr 25 2012, 19:06
Пользователь №: 1 448
А других нет sm.gif Разрядность приоритетов implementation defined, биты в поле задействуются от MSB вниз.
sysel
сообщение Apr 25 2012, 19:13
Пользователь №: 28 852
В Cortex-M3 могут быть реализованы 3 - 8 бит (старших) приоритетов (в зависимости от производителя). В LPC17xx производителем реализованы 5 бит (старших).
Т.е. когда Вы задаёте приоритет "NVIC_SetPriority (SPI_IRQHandler, 3)", в регистр приоритета прерывания SPI записывается значение "3 << (8-5)", т.е. 0x18. (см. реализацию NVIC_SetPriority в файте core_cm3.h). А когда Вы пишите в регистр BASEPRI, нужно самому делать эти "3 << (8-5)".
Т.е. чтобы запретить прерывания приоритетом ниже или равным 3, нужно вызвать __set_BASEPRI(0x18).
Советую прочесть книжку "The definitive guide to the ARM CORTEX-M3 second editition", толклвая и понятным языком написана.
GetSmart
сообщение Apr 25 2012, 19:51
Из: Россия
Ладно, допустим BASEPRI то, что мне нужно. И устанавливать его нужно приоритетом, сдвинутым на 3. Хотя, довольно странно, т.к. функции из общего файла CMSIS.
А отменять фильтрацию приоритета как? Вот картинка из мануала LPC17xx, в которой написано, что запись 0 игнорируется. Если записать в BASEPRI значение 255, то 255 приоритет (255 & 0xf8 => 248) будет заблокирован. То есть это уже "криво".
aaarrr
сообщение Apr 25 2012, 20:07
Записью нуля как раз.
Лучше обратиться к первоисточнику:
When this register is cleared to 0, it has no effect on the execution priority.
KRS
сообщение Apr 25 2012, 20:39
Пользователь №: 555
есть еще полезный алиас
BASEPRI_MAX
запись в него позволяет только увеличить приоритет, т.е. запись значения больше чем есть BASEPRI игнорируется.
ViKo
сообщение Apr 26 2012, 04:29
Из той же книжки:
BASEPRI
A register of up to 8 bits (depending on the bit width implemented for priority level).
It defines the masking priority level. When this is set, it disables all interrupts of
the same or lower level (larger priority value). Higher priority interrupts can still be
allowed. If this is set to 0, the masking function is disabled (this is the default).
Насчет сдвигов, по-моему, sysel не прав, и ничего сдвигать не нужно (потому и работает на любом процессоре, независимо от количества битов в регистрах приоритета):
As with other priority-level registers, the formatting of the BASEPRI register is affected
by the number of implemented priority register widths. For example, if only 3 bits are imple-
mented for priority-level registers, BASEPRI can be programmed as 0x00, 0x20, 0x40 … 0xC0,
and 0xE0
Посмотрел core_cm3.h на функции работы с приоритетами прерываний. Действительно, приоритеты записываются со сдвигом.
Посмотрел в core_cm3.c на функции работы с BASEPRI. Сдвигов не видно.
Что это, если не косяк программистов? "Моя твоя не понимай?"
sysel
сообщение Apr 26 2012, 09:53
and 0xE0
Как раз в этом примете "0x00, 0x20, 0x40 … 0xC0, and 0xE0" и получаем 3 бита приоритета сдвинуты на 5 влево. т.е. значение "0x60" регистра BASEPRI будет соответствовать значению 0x03 в NVIC_SetPriority().
Посмотрите реализацию "NVIC_SetPriority()". Они там сдвигают аргумента на (8 - __NVIC_PRIO_BITS) влево.
Из файла LPC17xx.h
#define __NVIC_PRIO_BITS          5         /*!< Number of Bits used for Priority Levels          */
Из файла core_cm3.h
static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
  if(IRQn < 0) {
    SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); } /* set Priority for Cortex-M  System Interrupts */
  else {
    NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff);    }        /* set Priority for device specific Interrupts  */
На самом деле в ядре Cortex-M3 всё логично получается, просто небольшая путанка в CMSIS-ке.
KRS
сообщение Apr 26 2012, 10:48
Пользователь №: 555
поэтому лучше ее и не использовать! она скрывает некоторые особенности которые надо знать!
Причем сам CMSIS довольно низкий уровень и использовать на этом уровне непонятно чей код....
ViKo
сообщение Apr 26 2012, 10:50
В том и путаница, что разные числа нужно задавать для задания приоритета и для маскирования.
По мне логично было бы задавать приоритет 0x60 и маскировать приоритет 0x60 и ниже.
Поддерживаю предыдущего выступающего - использовать только заголовочный файл с описаниями регистров и битов, остальное писать самостоятельно, поглядывая на библиотеку (в крайнем случае, при затыках).
KRS
сообщение Apr 26 2012, 11:06
Пользователь №: 555
поглядывать полезно, потому что некоторые вещи в документации не сразу понятны! Но код смотреть стоит IMHO исключительно совместно с доками от ARM (DDI0403 arm architecture v7m reference manual и DDI0337 cortex m3 trm)
получается что эту библиотеку можно рассматривать как пример, и разобравшись написать свои функции более высокого уровня и с нормальными именами sm.gif
GetSmart
сообщение Jul 11 2013, 09:29
Из: Россия
А для CM0 есть механизм аналогичного ограничения приоритетов?
В файле CMSIS для CM0 нет упоминания Base Priority Mask Register.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
