235 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
> Вопросы по HFSS
HFSS
сообщение Apr 18 2012, 03:46
Сообщение #2101
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(IgorO @ Apr 17 2012, 21:11) *
Подскажите пожалуйста как в HFSS можно изменить мощность в порту? По умолчанию стоит 1 Ватт.
IgorO
сообщение Apr 18 2012, 17:31
Сообщение #2102
Из: Запорожье
Пользователь №: 71 428
Да!
Но здесь можно только просмотреть значение мощности в порту.
Жаль изменить нельзя!
HFSS
сообщение Apr 19 2012, 03:54
Сообщение #2103
Из: Россия :-)
.. но зато можно там же Scaling Factor изменить.
IgorO
сообщение Apr 19 2012, 14:17
Сообщение #2104
Из: Запорожье
Большое спасибо, за масштабный коэфициент я не подумал!
peleckiy
сообщение Apr 26 2012, 10:02
Сообщение #2105
Пользователь №: 71 575
Подскажите пожалуйста, что не так в этом проекте. Требуется посмотреть волновое сопроитвление линии. Также ксв лини, нагруженную на 75 Ом.
HFSS
сообщение Apr 26 2012, 11:59
Сообщение #2106
Из: Россия :-)
Волноводный порт так задавать нельзя - не должен быть внутри расчётной области
EVS
сообщение Apr 26 2012, 12:26
Сообщение #2107
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Не учите новичков дурному. Очень даже можно.
peleckiy
сообщение Apr 26 2012, 16:22
Сообщение #2108
Может есть еще у кого-нибудь мнение??? rolleyes.gif Не стесняемся, если кто знает как правильно сделать, напишите пожалуйста))
mr_Bond
сообщение Apr 26 2012, 17:16
Сообщение #2109
Пользователь №: 50 379
Проверьте частоту в настройках, наверное гигагерцы должны быть.
Потом, если Вы хотите посмотреть отражение относительно 75 Ом нагрузки, то стоит поставить перенормировку на данный импеданс в настройках порта. Попробуйте поставить Lumped port.
А вообще, на мой взгляд, модель линии не очень правильная. Вы создали реджн, но никаких дополнительных граничных условий не задали. Получается так, что у Вас спираль лежит непосредственно на металлической коробке реджн. Данные граничные условия hfss ставит по умолчанию для вакуумного бокса. Предлагаю увеличить вакуумный бокс во все стороны и наложить radiation или FEBI на все грани.
peleckiy
сообщение Apr 27 2012, 06:03
Сообщение #2110
Спасибо за ответ, вроде заработало rolleyes.gif . Увеличел бокс, поставил дискретный порт. Показывает в районе 75 Ом. Когда я накладываю radiation на вакумный бокс HFSS определяет что мои спирали находятся в открытом пространстве???
Чтобы повысить точность вычислений какие параметры менять нужно??
Частота у меня правильная стоит, с СВЧ не работаю.
romaro
сообщение Apr 28 2012, 04:40
Сообщение #2111
Пользователь №: 70 886
... Когда я накладываю radiation на вакумный бокс HFSS определяет что мои спирали находятся в открытом пространстве???
Да. Но radiation не идеальны, разные углы падения на ГУ приводят к отражениям мощгости.
Меня тоже это интересует.
Ранее здесь проект выкладывал с двумя параллельными полосками, тоже частотный диапазон МГц, но помощи здесь получил не много. пользователь HFSS дал некоторые рекомендации, помогло, но до конца ясности нет. Возможно пакет HFSS не особо предназначен для таких чатот... А народ тут как я понял СВЧшники, антенщики наже 300 МГц не работают. ИМХО.
Сообщение отредактировал romaro - Apr 28 2012, 04:45
peleckiy
сообщение Apr 28 2012, 05:12
Сообщение #2112
Посмотрел я ваш проект .Если хотите, я хорошо знаю Microwave office, могу спроектировать там в модуле AXIEM, знаю как на точность влиять. У меня все проекты достаточно хорошо сходятся с реальными. Потом сравните с HFSS. Выложите только откорректированный вариант полосок, у вас там ошибка - в диапазоне частот герцы стоят.
romaro
сообщение Apr 28 2012, 07:45
Сообщение #2113
Ну и что что кГц .. разве это запрещено?
А проект вот например, Буду признателен за результаты анализа в другам САПР.
Прикрепленный файл  Project9_3_NEW_RAD.rar ( 34.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
peleckiy
сообщение Apr 28 2012, 08:22
Сообщение #2114
У вас не кГц ,а Гц стоят!!!!!!!! В каком диапазоне мерить?? Microwave 9 у вас на компьютере есть??
Сори, все правильно стоит, не увидел.
romaro
сообщение Apr 30 2012, 15:09
Сообщение #2115
...В каком диапазоне мерить??
интересует диапазон от 0 до 2 ГГц.
.. Microwave 9 у вас на компьютере есть??
нет нету, но мне будет достаточно если вы воложите результаты. Интересно что получится..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
