> Wi-fi модуль SPB800 hd-wireless, проблемы с инициализацией
mpr
сообщение Aug 8 2011, 07:36
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Здравствуйте,
Имеется wi-fi модуль spb800. по uart соединен с stm32f103 . применяю wlp_api
в документации на инициализацию написано, что на переданный хостом символ 'w', модуль должен им же ответить.
но модуль молчит. т.е. при включении выдает положенные пять точек, но на инициализацию не реагирует.
может кто встречался с этим устройством?
ps uart в порядке замыкаю tx на rx и вижу свою посылку, скорость 57600
algidim
сообщение Aug 16 2011, 07:16
Пользователь №: 15 847
Здравствуйте ! А не подскажите, где можно купить такой модуль, хочу тоже его попробовать ?
algidim
сообщение Sep 6 2011, 13:13
Цитата(mpr @ Aug 8 2011, 11:36) *
Здравствуйте,
А где Вы такое прочитали ? Я подключил его к компу и через uart управляю им… Настройки всякие и обмен по Telnet прекрасно работает… Я так понял что для дальнейший работы м ним нужно откомпилировать проект owl_pico под avr или linux и далее смотреть. Вам удалось это сделать или вы катко другим путём идете…
gkpavl
сообщение Oct 4 2011, 11:13
Пользователь №: 28 218
Доброго времени дня,
Подскажите на какое расстояние мжет передавать wi-fi модуль spb800?
sevastianovd
сообщение Oct 19 2011, 02:23
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
(Это я, mpr)
algidim> у модуля 2 варианта команд
1 - аналог AT -то что вы видете через терминал
2 - их библиотечные битовые команды, то чем будет он управлятся при компиляции проекта owlpico
мой вопрос я решил - нужно его перешить.
в результате я добился работы модуля, поднял на нем http сервер (очень простой) на хосте Cortex-m
библиотека очень сырая, косяков много. Удалось откомпилировать только IAR (вначале пытался на avr собрать).
а так штука не плохая.
будут вопросы - пишите.
gkpavl - дальность работы по стандарту (до 300м на прямой видимости с внешней антенной).
swt
сообщение Apr 25 2012, 07:35
Пользователь №: 68 994
Цитата(sevastianovd @ Oct 19 2011, 05:23) *
(Это я, mpr)
Могли бы подсказать? приобрел и только начал разбиратся =)
можно ли настроить SPB800 c прошивкой spb800-serial_to_wifi_rxxx.hlf что бы слушать всю служебную информацию в момент подключения к сети по порту UDP ?
sevastianovd
сообщение Apr 27 2012, 03:56
Из: Омск
не работал в режиме serial-to-wifi, и вашей задачи себе не ставил
смотрите, здесь есть немного про UDP
http://linux.hd-wireless.se/bin/view/Pico/Commands
mpo
сообщение Jan 16 2013, 05:48
Пользователь №: 2 343
Уже третий день борюсь с модулем и службой тех поддержки H&D, может вы поможете, раз уже есть положительный опыт?
Суть вопроса в следующем.
Дествительно пришлось пару раз перепрощить модуль одной и тойже прошивкой чтобы он начал реагировать на символ 'w'
Но на этом всё и закончилось - больше ни на какую команду из стека PICO API щт не отвечает.
Т.е. вызываю функцию wlp_init - она отрабатывает - под отладчиком вижу что она получает в ответ 'w'
Далее вызываю любую другую функцию ( wlp_set_mode(WL_MODE_AP), wlp_reset(), wlp_set_ipaddr, wlp_linkup) - никакой реакции. Данные в модуль уходят (осцилом проверял), а обратно тишина.
Думал уже что может он переключается на другую скорость после wlp_init, пробывал перейти на 57600 - не помогло.
Была тоже мысль что он начинает контролировать CTS/RTS сигналы, CTS замкнул на землю - тоже не помогает.
Прошивку залил последнюю с сайта (pserver-spb800-r5073.hfl)
Что делать?
sevastianovd
сообщение Jan 16 2013, 06:32
Из: Омск
я работал на пошивке r2693,
во-первых, что возвращает wlp_init?
уже не помню почему, но мне пришлось при запуске модуль сбрасывать со своего хоста ну и ждать пока он оживет,
общение начинается на скорости 57600, после wlp_init переключаю на 115200
ну и код в студию...
mpo
сообщение Jan 16 2013, 07:33
wlp_init возвращает 0 - если ее код смотреть она ничего другого и не возвращает
int wlp_init(int interface,
int (*readf)(void *ctx, void *data, int len),
int (*writef)(void *ctx, const void *data, int len),
void (*selectf)(void *ctx, int select),
void *ctx)
char c = 'w';
owl_dbg("interface:%d readf:%p writef:%p ctx:%p",
interface, readf, writef, ctx);
priv = &wlp_ctx;
owl_os_memset(priv, 0, sizeof(*priv));
priv->read = readf;
priv->write = writef;
priv->select = selectf;
priv->rw_ctx = ctx;
if (interface == WLP_INTERFACE_SPI) {
priv->flags |= WLP_FLAG_SPI;
owl_dbg("init complete");
return 0;
bus_claim();
bus_write(&c, 1);
do
bus_read(&c, 1);
if(c == '.') owl_dbg("ignore dot");
while(c!='w');
bus_release();
return 0;
новые прошивки все работают сразу на 115200
поэтому я скорость не меняю, да и вопросов к wlp_init у меня нету - она посылает 'w' и получив в ответ от модуля 'w' выходит.
Вопрос у меня к другим функциям: настройки IP адреса, режима работы, сброса в конце концов.
Они не отрабатывают. ТОчнее они отсылают что то модулю, но в ответ модуль ничего им не отсылает (проверено на осцилографе). Такое ощущение, что они либо что то не то ему шлют, либо не на той скорости какой надо, либо еще что...
я тут в main вставил кусочек по обмену с модулем вот отрывок:
//-----------------WLP-------------------------------------------------------
wlp_init(
WLP_INTERFACE_UART,
uart1_read_f, /* function that will read buffer from uart */
uart1_write_f, /* function that will write buffer to uart */
select,
NULL /* context passed to uart_read_f and uart_write_f */);
wlp_set_link_cb(link_f, /* function that will be called when the link status changes */
NULL /* context passed to link_f */);
wlp_set_ipaddr_cb(addr_f, /* function that will be called when the IP address changes */
NULL /* context passed to addr_f */);
wlp_set_mode(WL_MODE_AP); //<<<<<-----------------------------------тут код виснет, так как ждет 8 символов из UART, а от туда ничего не приходит
wlp_reset();
struct ip_addr ip, netmask, gateway, dnsserver;
IP4_ADDR(&ip, 192, 168, 2, 22);
IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0);
IP4_ADDR(&gateway, 192, 168, 2, 1);
IP4_ADDR(&dnsserver, 192, 168, 2, 1);
wlp_set_ipaddr(&ip, &netmask, &gateway, &dnsserver); /* configure SPB800 ip address */
wlp_set_dhcpd(1); /* start dhcp server */
struct wl_ssid_t ssid;
strcpy(ssid.ssid, "MY-FI"); /* specifiy the ssid */
ssid.len = strlen("MY-FI"); /* the number of valid bytes in the ssid */
unsigned char mode;
wlp_get_mode(&mode);
if (mode == WL_MODE_STA)
printf("operation mode: sta\n\r");
else if (mode == WL_MODE_AP)
printf("operation mode: ap\n\r");
wlp_linkup(&ssid, NULL, 1); /* start access point with SSID "spb800 access point", no encryption, channel 1 */
sevastianovd
сообщение Jan 16 2013, 07:43
Из: Омск
попробуйте поставить точку останова на wlp_set_link_cb
у мень задержка в 200 мс после init
mpo
сообщение Jan 16 2013, 08:52
дак я по шагам иду в отладчике, так что время существенно больше чем 200мс
sevastianovd
сообщение Jan 16 2013, 08:55
Из: Омск
тогда пробуйте reset модулю после запуска хоста
mpo
сообщение Jan 16 2013, 08:58
не помогает
sevastianovd
сообщение Jan 16 2013, 09:35
Из: Омск
пробуйте откатиться на r2238, она проще
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
