76 страниц V  « < 72 73 74 75 76 >
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
Sharf
сообщение Apr 25 2012, 19:26
Сообщение #1096
Пользователь №: 13 571
Цитата(Киса @ Apr 25 2012, 15:40) *
Посмотрел на фото МР9011, и по ходу это тот-же AVR910 Protoss только 3.3 Вольта вывели на разъем. И стоит там все та-же ATMega8 в TQFP корпусе!!!
Купил сегодня MP9011 - на чипе 90USB162 написано, похже совершенно другой девайс... т.е. прошивку Protoss я на нем не попробую?
Запрограммировал платку с tiny2313 на ура от своего 30 мА источника
Киса
сообщение Apr 26 2012, 05:10
Сообщение #1097
Пользователь №: 28 916
90USB162 это круто! Работа с USB напрямую. Соответственно прошивка от Protoss или альтернативные не подойдут. Скорей всего это устройство опознается как AVRISPmkII клон. Описание в нете полно.
prottoss
сообщение Apr 26 2012, 05:19
Сообщение #1098
Пользователь №: 3 659
Это не AVRISPmkII клон, потому как протокол AVR910. У AVRISPmkII протокол STK500v2
Киса
сообщение Apr 27 2012, 11:05
Сообщение #1099
А я и не знал что там протокол AVR910! Ну тогда это вообще лажа полная. Походу у мастер-кит мозгов вообще нет!!!!!
prottoss
сообщение Apr 27 2012, 11:15
Сообщение #1100
У мастеркита мозги на месте sm.gif -это видно по распостраненности и популярности их продукции. А вот у какого то ихнего менеджера точно нет sm.gif
Sharf
сообщение Apr 27 2012, 11:50
Сообщение #1101
Это вы зря - мне, например, возможность питания от MP9011 3.3 и 5В, хоть и небольшим током, очень как нужна! А у 9010 такого нет - нужно каждый раз адаптер искать с нужными разъемами или припаивать провода питания, если плата с другими соединяется PLS-ками - для 9011 такие проблемы ни почем.
Вот уже третью платку успел попробовать запрограммировать - с мегой8. Пока доволен как слон!!!
Киса
сообщение Apr 28 2012, 11:03
Сообщение #1102
Ну в сети есть схемы обычного AVR910-Protoss с выходом 3.3V, это не вопрос. Здесь речь идет о том что используя 90usb162 сварганить такое!! Ну пошли бы своим проторенным путем, взяли бы клон AVRISPMKII и назвали бы как-нибудь мастеркит 9012 супер пупер и т.д., но такое замутить!!??
prottoss
сообщение Apr 28 2012, 11:33
Сообщение #1103
Цитата(Киса @ Apr 28 2012, 17:03) *
...но такое замутить!!??
Именно! Тупее не придумаешь...
Sharf
сообщение May 3 2012, 14:47
Сообщение #1104
Похоже они из MP9011 сделали клон AVRISP mkII. сегодня объявление вышло:
http://www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?p=39520#39520
Менеджеры все-таки в Мастерките отличные - дальновидные, молодцы - для народа стараются! мне теперь mkII незачем покупать, если на xmegу решусь.
Так что вы зря их так ругали - все совсем наоборот
prottoss
сообщение May 3 2012, 15:48
Сообщение #1105
Ни кого я не ругал sm.gif Я наоборот говорил, что у фирмы "Мастеркит" мозги на месте - см. на пару постов выше. Просто какой то из ихних умников сделал на базе не плохой железяки старый программатор. Ну вот, молодцы, осмыслили - они, кстати, следят за этой веткой. Хвала им sm.gif
Вам, уважаемый Sharf хотел бы высказать. Раз эта ветка посвящена моему программатору, прошу не обсуждать больше купленный недавно Вами программатор. Если хотите писать мантры по поводу его многочисленных достоинств или, наоборот, высказать негодование изделием, создайте ветку отдельную. Там пишите.
Vladislav777
сообщение May 14 2012, 04:31
Сообщение #1106
Пользователь №: 71 818
Здравствуйте!
Хочу сделать прогроматор AVR910.
Какая должна быть длина шлейфа соединяющая прогроматор и плату с програмируемым МК?
prottoss
сообщение May 14 2012, 04:59
Сообщение #1107
Правильно пишется программатор. Рекомендую использовать шлейф длиной 20-30 см.
Vladislav777
сообщение Jun 16 2012, 04:58
Сообщение #1108
Собрал я программатор по вашей ссылки. Припоял 5 проводков к дорожкам разьема BH10, а другие к COM порту согласно этой ссылки
Шил программой UniProf. Программа МК определила. Делал так:
Снял галочку с EEPROM
Нажал кнопку ERASE
Open HEX, выбрал файл прошивки
нажал Prog
после програмирования выставил биты и нажал Write(как показано на рис)
Если надо могу сделать фото программатора.
Нажал кнопку ERASE
нажал Prog
При подключении программатора к компу. он его невидит.
prottoss
сообщение Jun 30 2012, 12:47
Сообщение #1109
На представленном Вами рисунке что означают галки? Запрограммированный бит? Тогда все неверно с точностью до наоборот. Если галка - это бит равный единице тогда все верно запрограммировано. В этом случае проверяйте левую часть схемы (отвечает за USB) на ошибки. Для нормальной работы программатора все должно быть собрано в точности со схемой.
grach
сообщение Jul 12 2012, 15:43
Сообщение #1110
Пользователь №: 72 740
а где сама статья?ссылка на первой странице не работает!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01915 секунд с 7
