> Свич на ПЛИС
seldim
сообщение Apr 27 2012, 17:36
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Есть задача организовать умный Ethernet свич с использованием ПЛИС. количество абонентов >12. Скорость линии 100Mb. Задача свича передача данных от абонента к абоненту + контроль пауз между посылками. Находили готовые свичи с ARM9 на борту но маловато портов. Каскадировать их тоже не хочется. Возникают вопросы:
1. можно ли использовать аппаратные трансиверы в стратиксах для этих целей;
2. нужны ли для них внешние PHY;
3. какие еще возможны реализации.
Вешать более 12 трансиверов PHY не хочется.
Еще если кто сможет поделиться схемной реализацией гигабитноко эзернета на хардверных трансиверах буду очень признателен.
des00
сообщение Apr 27 2012, 17:49
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
вы для начала логику свича прикиньте, а потом уже думайте надо оно вам на 12 портов или нет %)
seldim
сообщение Apr 27 2012, 17:53
Из: Саратов
В дальнейшем возможно придется жестко детерминировать время передачи сообщений от абонентов, поэтому не хочется каскадировать свичи, что бы не вносить дополнительные задерки.
des00
сообщение Apr 27 2012, 18:02
Вечный ламер
Из: Томск
дык тогда вообще от эзернета отказаться бы %) делаете кольцо и гоняете маркер, по оптике, будет вообще все в шоколаде %)
коллеги подсказывают что есть марвелы на 12 портов, но в бга
seldim
сообщение Apr 27 2012, 18:10
Из: Саратов
Оптика не пойдет. Работать с ней не приходилось, хотя желание есть, но конструктивные особенности железа не позволяют. А вот насчет марвелов бга корпус не остановит. Не поскадете название чипа?
wolfman
сообщение Apr 27 2012, 18:28
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
У нас реализован на 4-ом циклоне, 4-8 гигабитных + 8 или 16 100-мегабитных портов, но проще и дешевле поставить марвел. Если не подскажут, то завтра утром скажу как называются.
для втроенных трансиверов внешние PHY не нужны, если использовать SFP-модули(оптика/электрика).
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
seldim
сообщение Apr 28 2012, 02:22
Из: Саратов
Вы в своем 16x100Mb решении использовали внешние PHY? На каждый PHY нужно порядка 20 ксигналов это 320 выводов ПЛИС или применялись какие то многопортовые PHY?
Насчет марвела и других многопортовых свичей с контроллером посмотрим. Прогамист должен оценить производительность встроенного контроллера. Если потянет решени дополнительных задач то может на них и остановимся, но пока основной вариант ПЛИС.
wolfman
сообщение Apr 28 2012, 04:39
Из: Питер
Использовалось два LXT9785, работаютв режиме SMII или SSMII. Еще стоит ATMEL AT91SAM7.
Марвелы: 88E6083 - 10-ть 100Мбитных портов,
88Е6092(95, 96, 97) - 8-мь 100 Мбитных портов(встроенные трансиверы) + 3 гигабита. Я у себя использовал 88Е6092, ему контроллер не особо нужен, может кофигурироваться из eprom.
seldim
сообщение Apr 28 2012, 08:32
Из: Саратов
Что то у Марвела проблемы с документацией не смог найти даташит. Если есть дайте ссылочку
Будет ли встроеный в ПЛИС хардверный трансивер работать на низкой скорости в 100Mb?
Сообщение отредактировал seldim - Apr 28 2012, 08:33
wolfman
сообщение Apr 28 2012, 10:10
Из: Питер
NDA надо заключать, попробуйте связаться с дистрибьюторами, кажется avnet.
По идеее нужны будут электрические SFP-модули, в тех, что мы покупали стояли phy марвелы 88Е1112.
seldim
сообщение Apr 28 2012, 13:39
Из: Саратов
Спасибо всем за помощь. Видемо халявы не будет и придется обвешиваться PHI трансиверами. Марвелы впринципе нормальные можно попробовать. Остается последнее слово за програмистами. Если сумеют нормально работать при каскаде из двух свичей с ARM9 на борту, то от ПЛИС откажемся.
vitan
сообщение Apr 28 2012, 14:01
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А что на эту тему говорит даташит?
wolfman
сообщение Apr 28 2012, 14:07
Из: Питер
seldim
сообщение Apr 29 2012, 03:40
Из: Саратов
Вся проблема в особенности протокола, который должен быть реализован. Подобные решения за бугром делают либо на стратиксах либо на вертексе с встроенным поверпс.
Сообщение отредактировал seldim - Apr 29 2012, 03:41
wolfman
сообщение Apr 29 2012, 12:38
Из: Питер
Гм, а что за протокол, если не секрет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
