> Вывод наружу частоты для ЖКИ
snowboy
сообщение Apr 28 2012, 14:47
Пользователь №: 64 842
Добрый день!
Выбираю процессор для нового устройства, хочу поставить CC430F5133, но никак не пойму по описанию, можно ли вывести наружу частоту порядка 30-50 Гц в спящем режиме "Low-power mode 3, crystal". Вроде нарисовано что есть такой выход PM_ACLK (ACLK output), но не очень понятно, на какую частоту его можно настраивать, и будет ли он работать в этом режиме. А для работы внешнего ЖКИ частота нужна, и процессор должен потреблять при этом ток порядка единиц мкА. Пожалуйста, поделитесь опытом, кто сталкивался с подобными задачами на этом или других MSP430 процессорах.
rezident
сообщение Apr 28 2012, 18:49
Пользователь №: 3 882
С помощью Timer_A можно поделить любой клок. Наружу поделенную частоту можно вывести через любой выход PWM этого же таймера. См. разделы 3 (Unified Clock System (UCS)) и 13 (Timer_A) в User's Manual.
snowboy
сообщение Apr 29 2012, 20:01
Спасибо большое за информацию! Буду изучать и пробовать... Как по Вашему опыту, реально при таком выводе частоты достичь тока потребления порядка единиц мкА?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
