> xmega RAMPn-регистры
_Артём_
сообщение Apr 27 2012, 22:25
Пользователь №: 17 322
Здраствуйте.
Не понимаю такой момент:
cpu - xmega192/256 A3, соответственно ОЗУ только внутренния.
С RAPMZ - понятно: может использоваться для адресации флеш по адресам большим 64кБ.
А что с RAMPX, RAMPY и RAMPD?
Они реализованы?
И что ими тогда можно адресовать?
alexeyv
сообщение Apr 28 2012, 03:55
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
1. RAMPX, RAMPY - тоже самое, что и RAMPZ, с инструкциями LD/LDD/ST/STD - для доступа к SRAM памяти >64К при косвенной адресации
ldi r29,$05
ldi r28,$00
ld r2,Y+
Т.е. если RAMPY=0, то будет прочитана ячейка $500,
если RAMPY=1, то будет прочитана ячейка $10500
При ресете RAMPZ=RAMPY=RAMPX=0 - то есть указывают на нижние 64К
2. Отличие RAMPZ, от RAMPX и RAMPY - в том что RAMPZ:Z используется в инструкциях ELPM/SPM для доступа к Flash-памяти
ldi ZL, byte3(Table_1<<1); Initialize Z-pointer
out RAMPZ, ZL
ldi ZH, byte2(Table_1<<1)
ldi ZL, byte1(Table_1<<1)
elpm r16, Z+; Load constant from Program
; memory pointed to by RAMPZ:Z (Z is r31:r30)
Здесь можно использовать только RAMPZ:Z
3. RAMPD - аналогично, но с инструкциями LDS/STS для прямой адресации
lds r2,$400
Т.е. если RAMPD=0, то будет прочитана ячейка $400,
если RAMPD=2, то будет прочитана ячейка $20400
При ресете RAMPD=0 - то есть указывает на нижние 64К
4. есть еще EIND (Extended Indirect Register) - предлагаю с ним разобраться самому в качестве домашнего задания
P.S. Если интерфейса внешней памяти у кристалла нет, то инструкции скорее всего не отработают. Хотя регистры скорее всего есть, т.к. ядро у семейств А1,А3 и А4 одно и тоже
Сообщение отредактировал alexeyv - Apr 28 2012, 04:33
_Артём_
сообщение Apr 28 2012, 12:39
В том и вопрос, что памяти 8/16/32кБ и внешней нет. Значит RAMPX/D/Y бесполезны. Если вообще реализованы.
zombi
сообщение Apr 28 2012, 17:16
Пользователь №: 40 106
Думаю нужно проверять на конкретных чипах.
С удовольствием проверил бы, но у меня к сожалению в наличии только xmega-XXX-A1 crying.gif
_Артём_
сообщение Apr 28 2012, 17:30
Ну проверять то нужно, но что это даст?
Допустим RAMPY реализован и вопрос уже в том использует ли его компилятор и зачем?
zombi
сообщение Apr 28 2012, 17:41
Про компиляторы не скажу, исключительно на асме калякаю.
А если RAMPY реализован в моделях A2,3,4 то на асме вполне возможно оный использовать просто как дополнительные рег. хранения.
_Артём_
сообщение Apr 28 2012, 19:38
Такой код для проверки:
#if defined(__HAS_RAMPD__)
    PORTA.OUTSET=1;
#endif
#if defined(__HAS_RAMPY__)
    PORTA.OUTSET=2;
#endif
#if defined(__HAS_RAMPX__)
    PORTA.OUTSET=4;
#endif
#if defined(__HAS_RAMPZ__)
    PORTA.OUTSET=8;
#endif
Выполнилась только последняя строчка.
Вывод - из RAMP-ов только Z есть в наличии что логично.
Можно бы, но похоже их нет.
zombi
сообщение Apr 29 2012, 09:18
    PORTA.OUTSET=1;
#endif
Не думаю что отсутствие описания __HAS_RAMPD__ является гарантией его физического отсутсвия.
Абсолютно во всех файлах DEF avrasm2 для XMEG есть вот такое описание регистров CPU:
;** CPU - CPU Registers
.equ CPU_CCP = 52        // Configuration Change Protection
.equ CPU_RAMPD = 56        // Ramp D
.equ CPU_RAMPX = 57        // Ramp X
.equ CPU_RAMPY = 58        // Ramp Y
.equ CPU_RAMPZ = 59        // Ramp Z
.equ CPU_EIND = 60        // Extended Indirect Jump
.equ CPU_SPL = 61        // Stack Pointer Low
.equ CPU_SPH = 62        // Stack Pointer High
.equ CPU_SREG = 63        // Status Register
Для достоверной проверки нужно туда чтонить записать,прочитать и сравнить.
Скорее всего они есть во всех иксмегах.
Но влияет ли на что нибудь запись в них не нулевого значения в чипах у которых sram<64kB нужно проверять.
ReAl
сообщение Apr 29 2012, 10:40
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А вот на avr-gcc это делается проще
$ echo | avr-cpp -dM -mmcu=atxmega128a1 | grep HAVE | sort
#define __AVR_HAVE_EIJMP_EICALL__ 1
#define __AVR_HAVE_ELPM__ 1
#define __AVR_HAVE_ELPMX__ 1
#define __AVR_HAVE_JMP_CALL__ 1
#define __AVR_HAVE_LPMX__ 1
#define __AVR_HAVE_MOVW__ 1
#define __AVR_HAVE_MUL__ 1
#define __AVR_HAVE_RAMPD__ 1
#define __AVR_HAVE_RAMPX__ 1
#define __AVR_HAVE_RAMPY__ 1
#define __AVR_HAVE_RAMPZ__ 1
#define __AVR_HAVE_SPMX__ 1
Я думаю, что наличие соответствующего define означает, что С-компилятор про регистр знает и будет инициализировать при соответствующих операциях, сохранять/восстанавливать в прерываниях.
А при отсутствии регистр физически может существовать, может и нет — может зависеть даже от ревизии кристалла.
_Артём_
сообщение Apr 29 2012, 11:15
Это команда?
Куда её подавать?
Наверное так.
ReAl
сообщение Apr 29 2012, 11:40
Цитата(_Артём_ @ Apr 29 2012, 14:15) *
Это команда? Куда её подавать?
Это четыре команды, соединённые в цепочку, выход (stdout) предыдущей подаётся на вход (stdin) следующей через трубу | (pipe)
Набрать в командной строке (это часто даже быстрее, чем IDE-шка запускается).
Даём AVR-С-шному препроцессору на вход пустой файл, задаём тип контроллера и просим показать все defin-ы, которые у препроцессора в таблицах живут.
Потом вы-grep-аем из этого строки, имеющие в себе подстроку HAVE
И сортируем в алфавитном порядке.
Можно так:
$ echo "#include <avr/io.h>" | avr-cpp -dM -mmcu=atxmega128a1|sort|less
Тогда увидим все define для данного контроллера от компилятора как такового и из avr/io.h по цепочке в глубину.
#define ACA_AC0CTRL _SFR_MEM8(0x0380)
#define ACA_AC0MUXCTRL _SFR_MEM8(0x0382)
#define ACA_AC0_vect_num 68
#define ACA_AC0_vect _VECTOR(68)
#define XH r27
#define XL r26
#define XRAMEND EXTERNAL_SRAM_END
#define XRAMSIZE EXTERNAL_SRAM_SIZE
#define XRAMSTART EXTERNAL_SRAM_START
#define YH r29
#define YL r28
#define ZH r31
#define ZL r30
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
