7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Step-up для солнечной батареи, «прямообратноход» с ШИМ на MC34063
Microwatt
сообщение Apr 28 2012, 19:33
Сообщение #61
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
R236 по замыслу эту функцию обеспечивает?
сообщение Apr 28 2012, 20:48
Сообщение #62
Пользователь №: 29 855
Цитата(Herz @ Apr 27 2012, 12:37) *
Как это? Зачем?
Ну среднее-то напряжение удерживать нужно, если есть пауза, то нужно на эту величину завысить напряжение импульса, чтобы выйти на требуемое среднее.
Вообще-то сделал раскладку по токам и длительностям импульса/паузы и понял что насчет более легкого режима ключа погорячился. Из-за небходимости паузы на размагничивание сердечника токи через ключ в обоих вариантах получаются одинаковыми. Наверное, немного улучшить ситуацию можно, если для размагничивания сделать отвод от обмотки и диод, сливающий энергию намагничивания подключить к нему. Тогда пауза будет короче, чем в случае с бустером, но цена за это - большее обратное напряжение на выходном диоде. И, кстати, на диоде импульсный ток все ж таки будет меньше, чем в бустере.
Хотя никто не мешает мотать дроссель бустера с отводом для ключа, своеобразный трансформатор обратнохода делать. При большой разнице напряжения вход-выход можно уменьшить пульсации в нагрузке.
Цитата(Jumbo @ Apr 27 2012, 12:46) *
А что выглядит нестабильно?
Нестабильной выглядит работа на пульсациях напряжения емкости С1. При изменении нагрузки, высыхании емкости, изменении топологии платы вся работа схемы уйдет.
По поводу проектов на АВР - тот что для пельтье управляет бустером и имеет МРРТ. Сильно много переделывать не придется, добавить функции слежения за аккумулятором при желании.
По поводу конструции панелей - заказал такие же, жду. Как придут, тоже буду думать, как их упаковать. В первом приближении предполагал такую же конструкцию, как и у Вас. Подержу пластину в руках, буду представлять лучше, что с ними делать.
ramic
сообщение Apr 29 2012, 09:05
Сообщение #63
Пользователь №: 70 990
Пмсм, так происходит всегда, когда инженер общается "на пальцах", а не с пом. формул, осциллограмм или результатов симуляции работы обсуждаемого устройства. laughing.gif
Сообщение отредактировал ramic - Apr 29 2012, 09:33
сообщение Apr 29 2012, 12:21
Сообщение #64
Пользователь №: 45 710
Цитата(ramic @ Apr 29 2012, 12:05) *
Я бы сказал-пытается.
Здесь правильнее не резистор, а шунт на PNP.
Microwatt
сообщение Apr 29 2012, 13:18
Сообщение #65
Из: Запорожье
Нельзя это регулировать в цепи ОС по выходному напряжению. Это нужно делать в цепи ОС по мощности (току).
Да. можно нащупать решение и на PNP транзисторе. Но куда более предсказуемо и стабильно - ОУ простой какой-нибудь.
сообщение Apr 29 2012, 13:47
Сообщение #66
Нет, шунт на COMP и есть ОС по току. Щупать тоже не обязательно — просто посчитать 3 резистора делителя базы.
Microwatt
сообщение Apr 29 2012, 17:40
Сообщение #67
Из: Запорожье
Т.е. регулируя коэффициент усиления встроенного ОУ, можно добиться регулировки мощности? Казалось бы, просто будет меняться точность стабилизации и устойчивость петли ОС по напряжению, но не мощность источника. А в "мудельке", кажется, будет вообще меняться выходное напряжение в конце заряда.
Да, 3 резистора делителя базы вроде посчитать можно. Только расчет этот больше академический. При опорном 5 вольт разброс экземпляров транзисторов по Uбэ и температура меняют параметры очень сильно. По крайней мере, в модели я об вот это и споткнулся. ОУ куда предсказуемее.
сообщение Apr 29 2012, 18:12
Сообщение #68
Ну хорошо, там внутри действительно всё-таки два диода, так что поставьте составной PNP и тогда получите на его базе в точности пропорциональный ток ключа.
ramic
сообщение Apr 29 2012, 19:22
Сообщение #69
Верю вам на слово, но сам таки предпочитаю фантазировать более наглядно. biggrin.gif
Microwatt
сообщение Apr 30 2012, 00:08
Сообщение #70
Из: Запорожье
Добавить ток через вывод СОМ на выход усилителя ошибки, конечно, кажется простым способом зажать амплитуду опорного на токовом компараторе. Но вот не повлияет ли это на точность сравнения напряжений по входу FB?
А сами осциллограммы в таком коротком прогоне ничего не показывают. Нужно пологий сигнал изменения входного, более реальная модель СБ, как генератора этого входного и достаточное время для наблюдения установившегося режима. Смотреть в модели также интересно ТОК заряда батареи, а не выходное напряжение. Для этого нагрузка не должна быть просто резистором, должна быть моделью батареи.
В принципе, задача, конечно решается. Все регулируется отлично без всяких сложных аппаратно-программных поисков точки наибольшей мощности. Достаточно в какой-то форме ПОС мощности по входному напряжению, дальше стабилизатор сам эту точку нащупывает.
ramic
сообщение Apr 30 2012, 06:42
Сообщение #71
Красный график на картинке и есть ТОК заряда "батареи"-конденсатора. Что касаемо моделирования более аккумуляторного аккумулятора и более батарейной солнечной батареи, так желающие сами вправе внести соотв. изменения в модельку и посмотреть более длительный период времени. Результат можно без стеснения показывать коллегам, чтобы не разговаоривать "на пальцах".
Однако, пмсм, "чтобы узнать вкус борща не обязательно съесть всю кастрюлю."(С)
Верю вам на слово, но хотелось бы, чтобы вы таки изобразили свой вариант "правильной заряжалки" в симуляторе и показали его работоспособность.
А то, уж извините, при чтении ваших постов на ум невольно приходит фраза из мультика Тайна третьей планеты "— Птица Говорун стоит целого зоопарка." (С) biggrin.gif
Сообщение отредактировал ramic - Apr 30 2012, 06:49
ramic
сообщение Apr 30 2012, 11:08
Сообщение #72
Чтобы самому не превратится в Говоруна, показываю вариант работы заряжалки от "самопальной" СБ biggrin.gif
Прохожий
сообщение Apr 30 2012, 12:46
Сообщение #73
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Вышло хорошо.
Осталось избавить модель СБ от ступенчатости и все будет ОК.
Или Вы специально для просмотра реакции на переход?
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 30 2012, 12:46
ramic
сообщение Apr 30 2012, 14:31
Сообщение #74
Нет, тем более, что переходный процесс довольно неприглядный. Просто ступенчатое изменение ЭДС батарейки элементарно живописуется посредством лог. функции, вот и нарисовал. Цель была-показать реакцию входного- выходного токов на изменение какбыосвещённости. Что касаемо гладкого изменения выхода СБ, то всё ещё надеюсь узреть это в исполнении уважаемого Микроватта, буде он преодолеет таки свою природную скромность и пожелает общаться не только "на пальцах". biggrin.gif
Прохожий
сообщение Apr 30 2012, 16:34
Сообщение #75
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 18:31) *
Нет, тем более, что ...
Немного не в тему, но тем не менее.
Сегодня закончил работу над комплектом UC384xB.
Беда была в том, что классические модели от Кристофа Бассо напрочь отказывались работать с OrCad-ом.
Из-за неувязок в модели гистерезисного ключа.
Его переключение вызывало проблемы сходимости расчетов.
Так же не понравились внутренние модели элементов 3И-НЕ и инвертора своей привязкой к глобальному нулю.
Вроде бы удалось избавиться от этих недостатков.
Исправленную библиотеку выложу сами знаете где...
Здесь почему-то не удается загружать файлы с расширением .lib...
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 30 2012, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.21441 секунд с 7
