> График в IAR, как построить?
sevastianovd
сообщение May 1 2012, 04:02
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
Здравствуйте,
начал работать с DSP-функциями на ядре Cortex-M3
захотелось видеть график изменения переменной от времени/отсчетов
как это сделать?
наткнулся на timeline window в режиме SWD, но на каждое изменение переменной точку останова мне не поставить.
в идеале, хочется набрать массив данных, в конце остановиться и отрисовать график.
отладчик J-link(segger)
MrAlex
сообщение May 2 2012, 09:21
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Сохранить значения в массив, сохранить область памяти в файл.
Как то так.
sevastianovd
сообщение May 2 2012, 09:29
Из: Омск
Как то так.
потом пробежаться по файлу, перевести hex в dec и в exel....
может кто писал подобный плагин с c-spy sdk?
ps пробовал uProbe (micrium) то, что надо, но не работает параллельно с iar, был бы он плагином sm.gif
KRS
сообщение May 2 2012, 10:46
Пользователь №: 555
IMHO самое простое сохранить прямо в программе нужные данные в файл на компе! при помощи
int f1;
f1 = __open("e:/flash1.bin",_LLIO_CREAT | _LLIO_TRUNC | _LLIO_WRONLY | _LLIO_BINARY);
__write(f1, block, size);
__close(f1);
а на компе мониторить появление файла и т.п. и т.д.
sevastianovd
сообщение May 3 2012, 07:57
Из: Омск
я правильно вас понял, __open и остальные - это макросы c-spy?
получилось у меня так:
CODE
filesave()
__var myFileHandle;
__var ii;
myFileHandle=__openFile("$PROJ_DIR$/test.tst", "w");
for(ii=0;ii<128;ii++)
__writeFile(myFileHandle, tmpW[ii]);
__closeFile(myFileHandle);
где tmpW-интересующий меня массив.
макрос запускается по точке останова.
вообще штука полезная, большое спасибо за подсказку!
один недостаток - writeFile пишет только числа в hex
KRS
сообщение May 3 2012, 09:45
Пользователь №: 555
Нет! через макросы c-spy как раз неудобно из-за формата записи.
Я привел именно кусок программы! IAR позволяет писать и читать файлы на компе прямо из программы через отладчик, механизмы там разные (называется это semihosting), обычно ставится точка останова и дальше отладчик выкачивает/закачивает нужные данные. для программы/пользователя это прозрачно как вызов обычной функции.
посмотрите в доке
EWARM Develompment guide
Part 1 Using the build tools
DLIB runtime enviroment
Application Debug support
sevastianovd
сообщение May 4 2012, 03:35
Из: Омск
вот так получилось:
CODE
#include <yfuns.h>
for(int i=0;i<128;i++){
dpf_xb.in=(int16_t)...;
sprintf(tmpW[i],"%d\n\0",dpf_xb.in);
int myFileHandle;
int ii;
myFileHandle=__open("$PROJ_DIR$/test.txt", _LLIO_CREAT | _LLIO_TRUNC | _LLIO_WRONLY | _LLIO_TEXT/*BINARY*/);
__write(myFileHandle, tmpW[ii],sizeof(unsigned char)*strlen(tmpW[ii]));
__close(myFileHandle);
получаю "удобный" текстовый файл, но время выполнения цикла записи 5,3 сек!
я что-то не так делаю?
KRS
сообщение May 4 2012, 07:45
Пользователь №: 555
все так. но т.к. данные выкачиваются через отладчик - у вас 128 раз происходит остановка программы и через jtag читаются данные.
что бы ускорить надо писать бинарные данные за 1 раз, а на компе уже парсировать.
sevastianovd
сообщение May 4 2012, 08:32
Из: Омск
благодарю за помощь!
Nixon
сообщение May 4 2012, 09:36
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Не обязательно - достаточно выключить окно лога в иаре (чтобы каждый запуск макроса не отмечался) и вывод делается почти мгновенным.
Вам помочь или не мешать?
KRS
сообщение May 4 2012, 12:38
Пользователь №: 555
так операции через semihosting в лог не попадают, они сами по себе не быстрые. (при реализации через брекпоинт), собственно и макросов в данном случае нет никаких что бы в логе отмечать.
Nixon
сообщение May 4 2012, 13:34
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Странно - у меня пишет в лог, причем все это достаточно медленно, и если окно лога закрыть, то сразу получаем ускорение.
Возможно потому, что у меня все это работает через SWO.
В лог выдается такое сообщение
Fri May 04, 2012 16:36:28: execConfigureTraceSWO()
KRS
сообщение May 4 2012, 13:46
Пользователь №: 555
Может еще и от железяки зависит, я то использовал еще RDI H-JTAG на ARM7, там через брекпонинт работало в лог ничего не попадало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
