> atmega88pa в AVRstudio 6, Ошибка
max_mart
сообщение May 2 2012, 16:58
Пользователь №: 67 474
Всем привет.
Народ, подскажите, пожалуйста, что за ошибка все время вылазит, когда подключаю внешнюю библиотеку? И как с ней бороться?
Error 7 multiple definition of `SPI_Write_Reg' G:\JETTER_project\radio_module\hope_rf\transmitter\transmitter\transmitter\Debug/.././RFM70_init.c 108 1 transmitter
Error 8 multiple definition of `SPI_Read_Reg' G:\JETTER_project\radio_module\hope_rf\transmitter\transmitter\transmitter\Debug/.././RFM70_init.c 125 1 transmitter
и так далее!!!
_Артём_
сообщение May 2 2012, 17:20
Пользователь №: 17 322
А вы библиотеку как подключаете?
#include "RFM70_init.c"
Не так случайно?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 3 2012, 07:07
Причина редактирования: бездумное цитирование
max_mart
сообщение May 2 2012, 17:34
да
_Артём_
сообщение May 2 2012, 17:41
Цитата(max_mart @ May 2 2012, 20:34) *
да
И что вы тогда хотите?
Всё верно говорит компилятор.
Нужно так:
#include "RFM70_init.h"
max_mart
сообщение May 2 2012, 18:50
А почему так, интересно???!!! Ведь в 4 версии можно было так делать и в кодвизионе тоже!!!??? wacko.gif
Сделал. Все заработало. Спасибо Но все равно вопрос написанный выше актуален!!! Почуму????
И раз уж мы про авр студио 6, то подскажите пожалуйста как мне дать ему понять, что я исп. 8000000 МГ, Поскольку применяю задержки?
Но вопрос написанный выше все равно актуален!!!
И раз уж мы в АВР студио 6, то как мне задать частоту,например 8000000 Гц, компилятору для работу со своими задержками и поменять ,например метод компилирования(пл размеру, по скорости)?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 3 2012, 07:08
_Артём_
сообщение May 2 2012, 19:22
Цитата(max_mart @ May 2 2012, 21:50) *
И здесь тоже можно так делать.
Но не нужно и вредно.
Возможны варианты:
Используется makefile:
CFLAGS    += -DFREQUENCY=8000000
Могу ошибаться, но как-то так.
Используется свойства проекта (меню Project\Properties).
Тогда выбрать Toolchain\AVR GNU C compiler\Symbols
добавить что-то вроде
FREQUENCY=8000000
Использовать глобальную константу можно так:
uint32_t freq=FREQUENCY;
Тип оптимизации можно выбрать там же Toolchain\AVR GNU C compiler\Optimization
Попробую объяснить.
пусть есть файл file.c в нём определена функция Myfunc:
void Myfunc(void)
#include "file.c" - это, по простому говоря, просто вставка текста.
К примеру, в проекте два файла src1.с и src2.c, оба содержат #include "file.c".
в итоге получается что функция Myfunc определена в двух файлах. Это есть ошибка: непонятно какую из них линковать. Как-то так.
Чтобы ошибки не было создаётся файл file.h:
#ifndef FILE1_H_
#define FILE1_H_
void Myfunc(void);
#endif /* FILE1_H_*/
и в src1.с и src2.c добавляется #include "file.h".
Либо можно просто перед использованием Myfunc написать в src1.с и src2.c:
void Myfunc(void);
max_mart
сообщение May 2 2012, 20:52
Спасибо большое!!! Теперь стало ясно!!!
Т.е мне просто достаточно добавить в symbols строку:
FREQUENCY=8000000?
И все будит работать как надо?
Да и в какой symbols: defined or undefined?
_Артём_
сообщение May 2 2012, 21:05
FREQUENCY=8000000?
Должно работать.
Нужно только выбрать правильный symbols: mfv их два - GNU C и GNU C++.
В defined, конечно, undefined - отменяет уже определённые.
Сергей Борщ
сообщение May 2 2012, 23:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (max_mart @ May 2 2012, 23:52) *
FREQUENCY=8000000?
будЕт, только не FREQUENCY, а F_CPU
hd44780
сообщение May 3 2012, 03:57
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
да
Это неправильно. Не по стандарту Си.
Некоторые компиляторы это понимают, некоторые нет. Лучше так никогда не делайте.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
max_mart
сообщение May 3 2012, 06:38
Всем спасибо большое. Учту на будущее по работе с инклудами.
По поводу частоты все правильно, надо делать так:
#define F_CPU 8000000UL- так было написано в библиотеки delay.h и надо определять частоту перед инклудом самой библиотеки.
Сергей Борщ
сообщение May 3 2012, 07:59
Из: Рига, Латвия
QUOTE (max_mart @ May 3 2012, 09:38) *
В каждом файле, где вы хотите использовать задержку? А потом задумаете поменять кварц на более быстрый и будете искать по всем исходникам эту магическую строчку чтобы заменить? И обязательно в каком-нибудь файле забудете и начнете удивляться чудесам в уже работавшей программе? Специально для таких случаев этот символ определяется в одном месте - в оболочке или makefile и будет передан компилятором автоматически в каждый файл.
_Артём_
сообщение May 3 2012, 13:12
Не в стандарте дело - просто способ кривой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01807 секунд с 7
