16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> почему греются и лопаются феритовые кольца?, или где я накасячил
shtopor
сообщение Apr 17 2006, 18:48
Сообщение #166
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
Цитата(DS_ @ Apr 17 2006, 22:08) *
Что-то я не понимаю - когда закрыт Q4 и открыт Q3, разве не должно 2.8 вольта на Ваших 4 диодах падать в течение 4 мкс ? В это время к транзистору полное питающее напряжение приложено.
должно не 2.8, а 1.9 у диодов 450mv в открытом состоянии
теперь смотрим осцилограму у AML при моделировании получилось что нижняя граница импульса расположена +460mv (возьмем за эталон) хотя полагаю у меня в реале она выше, далее 1V глубина импульса (непосредственно перед спадом импульса отрицательной полярности)+ 300mv торчит в верх (импульс положительнной полярности от основного луча) в итоге по грубым подсчетам 0.46+1+0.3=1.76 близко к правде? теперь от противного. я знаю точно, что падение на всей связке 1.98 определите где находится самая нижняя точка осцилограмы.... wink.gif
А Вы попробуйте наш КТ841А - он кроме корпуса по всем параметрам проходит. Мы на них 10 лет назад с однотактного инвертора 900 ватт снимали. А сейчас есть модификация КТ841А1 в ТО-220
AML
сообщение Apr 17 2006, 18:50
Сообщение #167
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Осциллограммы напряжения на базе вполне стандартные. При моделировании точно такие же получаются. И они абсолютно не меняются от того, насыщен транзистор или нет. Поскольку я не уверен, что он не выходит из насыщени, приведите, пожалуйста, осциллограммы напряжения на резисторе в цепи базы (т.е. тока базы)
Это на базе осциллограмма, а тоя уже запутался ... ?
Я тоже запутался, считая, что там приведены осциллограммы напрядения на базовом резисторе. Фигня какая-то. Не должно быть таких уровней напряжений. Но чем это может быть вызвано - не знаю.
DS
сообщение Apr 17 2006, 19:07
Сообщение #168
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У Вас диоды Шоттки, что ли ? На обычных кремниевых при 10 мА должно 0.7 В падать.
Поставьте какой - нибудь двуханодный стабилитрон на 6 - 10 Вольт, а то так сложно работать - 1.9 вольта размаха мало.
Вы в Чип-Дипе работаете ? biggrin.gif По их сайту 841А есть на Беговой.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
AML
сообщение Apr 17 2006, 19:12
Сообщение #169
Из: Смоленск
По поводу стабилитронов - очень сомневаюсь.
А вот кремнивых диодов - можно. Причем лучше - 5. На диодах Шотки выход низ насыщения можно и не увидеть.
И все равно, на мой взгляд, странное напряжение в открытом состоянии.
shtopor
сообщение Apr 17 2006, 19:29
Сообщение #170
Из: Обнинск
верхний луч напряжение на R11(1.5 Ом)1в/дел, нижний на R20(10 Ом) 0.2 в/дел, развертка попрежнему 2мкс, нагрузка ~ 90,180,270 W
я же не рисовал это!!!
стоп очем речь? DS интересовался по поводу моего художества совмещенного с вашей моделью...
я все правильно понял?
всегда считал что 4007 кремневый... у шотки знаете ли 0.2 уже плохо...
в чипе не работаю. машина у нас там мимо гиляровского ездит, вот водилу и прошу... на бговую он непоедет ни вжистьsad.gif
DS
сообщение Apr 17 2006, 19:39
Сообщение #171
Кремниевый диод на токах > 1ма - 0.7 в, Шоттки - 0.4 вольта. 0.2 - это германиевый Шоттки, экзотика.
Попробуйте все - таки 841, их можно в радиатор воткнуть вполне, дырки только просверлить. Прокладки изолирующие под них в том же магазине продаются.
Токи - классика, так все и должно быть. Все таки еще снять надо напряжение на коллекторе, оно должно быть 4 мкс - 300 вольт, пауза - около 0, 4 мкс - 1 вольт,
пауза - 300 вольт, при 4 мкс импульсе
Сообщение отредактировал DS_ - Apr 17 2006, 19:43
shtopor
сообщение Apr 17 2006, 19:59
Сообщение #172
Из: Обнинск
в датчике 6 диодов осцилограф общим к эмитеру 1v/дел похоже на правду?
AML
сообщение Apr 17 2006, 20:06
Сообщение #173
Из: Смоленск
На данный момент соображения такие
1. Транзисторы из насыщения при 270Вт не выходят (и, судя по времени рассасывания, запас еще вполне приличный есть.
2. С включением тоже никакиз проблем не вижу. Скорость нарастания тока базы такая же, как и у коллекторного тока. И быстрее ее не сделаешь (об этом уже писал)
3. При больших токах появляется "звон" при выключении. Он и "затягивает" выключение (на последней осциллограмме хорошо видна ступенька тока при выключении. По-моему, это и есть основная причина перешрева транзистора - резкий рост динамических потерь при выключении.
Выводы:
1. Коэффициентра трансформации управляющего трансформатора хватает вполне и дорабатывать его нет необходимости.
2. Коэффициента передачи тока транзистора также вполне достаточно. По этому критерию искать замену транзистору не нужно.
3. Нужно найти причину звона и устранить ее. Похоже, понадобятся демпфирующие цепочки на управляющий трансформатор. Но до конца не уверен. Завтра поэкспериментирую.
DS
сообщение Apr 17 2006, 20:15
Сообщение #174
Совсем не похоже. Может емпость кабеля к осциллографу великовата ?
С AML согласен, не обратил внимание, что звон возникает в середине процесса закрытия.
AML
сообщение Apr 17 2006, 20:17
Сообщение #175
Из: Смоленск
На осциллограмме очень смущает перегиб на переднем фронте. Получается, при включении должна сеяться немалая мощность.
Звонов при выключении не видно, но они, скорее всего, наблюдаются в области более высоких напряжений и диоды их благополучно срезают.
DS
сообщение Apr 17 2006, 20:19
Сообщение #176
Совсем не похоже. Может емкость кабеля к осциллографу великовата ?
Соотвественно, надо проверить - в момент начала звона напряжение на базе отрицательное ?
Если уже близко к 0, наверное дело в 2.2 мкф конденсаторах - чуток не хватает емкости, чтобы дать транзистору закрыться до конца.
Но если бы коэффициент усиления был побольше, или время рассасывания поменьше, транзистор бы проскочил быстрее момент звона, и меньше бы грелся.
Сообщение отредактировал DS_ - Apr 17 2006, 20:23
shtopor
сообщение Apr 17 2006, 20:48
Сообщение #177
Из: Обнинск
"С AML согласен, не обратил внимание, что звон возникает в середине процесса закрытия."
"Получается, при включении должна сеяться немалая мощность. "
мужики это как понимать так он отпирается плохо или запирается определитесь пожалста
AML помните я писал что R19 сильно грелся... так вот сейчас проверил его с нами больше нет кстати номиналом был 100 Ом его замена всеравно сильно греется...
вношу попраку С9 2200пф Х 1kV
shtopor
сообщение Apr 17 2006, 21:09
Сообщение #178
Из: Обнинск
позвольте три осцилограммы снизу ток коллектора сверху ток базы и везде начало "юлы" совпадает с нулевым током коллектора тоесть колебания возникают сразу после запирания транзистора.
shtopor
сообщение Apr 17 2006, 21:21
Сообщение #179
Из: Обнинск
Выводы:
если вы "забадаете" эти колебания то цены вам небудет они прослеживаются вплоть до выхода. на нагрузке амплитудой до 2х вольт.
AML
сообщение Apr 17 2006, 22:08
Сообщение #180
Из: Смоленск
Не, не так! (см. осциллограмму) Юла как раз начинается в момент возникновения перегиба на фронте выключения. Особенно это хорошо видно на "соседнем" имрульсе (том, что я обводить не стал)
Причины возникновения колебаний пока не понял. Очевидно, что это автогенерация транзистора, находящегося в активном режиме, но почему она вознивает только при больших токах - не понимаю. Смоделировать этот процесс не удалось. Точнее, ток базы "звенеть" заставил, но это никак не отразилось на токе коллектора. Уменьшение емкости к появлению "звонов" не приводит (в модели).
R19 сильно грелся
Забыл, это демпфирующая цепочка? При моделировании использовал 1n и 1К. Вроде, достаточно. Но, правда, 5Вт сеется на резисторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.02041 секунд с 7
