3 страниц V   1 2 3 >
> Источник питания от 2.5В с отключением до 8кВ, Есть ли схематические решения?
syoma
сообщение May 4 2012, 08:31
Пользователь №: 25 368
Привет.
Подскажите есть ли схематические решения для такой задачи?
Есть схема с тиристором, который коммутирует до 8кВ 50Гц. Т.е. если тиристор отключен, то на нем присутсвует полусинусоида напряжением до 8кВ. Если он включен, то на нем падает напряжение до 2,5В. Тиристор может оставаться во включенном состоянии неопределенно долгое время.
Задача обеспечить схему управления тиристором питанием в моменты, когда тиристор проводит, то есть когда на нем напряжение только 2.5В. Но при этом схема питания должна нормально существовать при наличие 8кВ (но не питать схему), когда тиристор выключен. Мощность нужна около 1-2Вт.
Есть идеи?
injener
сообщение May 4 2012, 08:41
Пользователь №: 53 182
А какое питающее напряжение для схемы управления требуется? Вообще в любом случае рабочий класс такой схемы должен быть выше 8 кВ.
И еще неясно, как тиристор может оставаться включенным неопределенно долгое время, если, как я понял из ТЗ, рабочая частота 50 Гц. Как только придет отрицательная полуволна, он ведь закроется?
alexvu
сообщение May 4 2012, 08:48
Пользователь №: 68 299
Я бы сделал питание через отдельный трансформатор.
Если нагрузка постоянная - можно еще через трансформатор тока питаться, но при отключении тиристора питание будет пропадать.
injener
сообщение May 4 2012, 08:51
+1
Хотя это и расточительно для 2Вт с развязкой на 8 кВ
syoma
сообщение May 4 2012, 08:57
Ну да, закроется. Но при отрицательной полуволне будет работать противоположно включенный в параллель тиристор. Т.е будут те-же 2.5В, только минус.
Выходное напряжение такого источника питания желательно получить 30В. Мощность, как я говорил - 2Вт.
Питание от земли нельзя - так как по изоляции сильно много надо.
injener
сообщение May 4 2012, 08:58
Изоляции в любом случае нужно много, т.к потенциал схемы высок будет
syoma
сообщение May 6 2012, 08:02
Подкиньте хотя бы схемотехническую идею.
сообщение May 6 2012, 08:33
Пользователь №: 45 710
Солнечная батарея и лампа.
Ести тиристора два, то таких схемы тоже должно быть две, а между ними всё те же 8 кВ...
injener
сообщение May 7 2012, 05:34
А требуется запитать именно от падения напряжения на тиристорах?
сообщение May 7 2012, 06:01
Пользователь №: 11 287
Наверное, просто обидно, что в системе такой неслабый источник, а откусить от него не получается... biggrin.gif
сообщение May 7 2012, 07:05
Вряд ли. Ну что это может быть за схема — на 2 Вт, и рядом лишь с одним из двух тиристоров? Только какой-то довесок — типа, начальству теперь мало простого "Не влезай, убьёт!" и оно приказало повесить на этом столбе ещё и вольтметр.
injener
сообщение May 7 2012, 07:31
Сделайте полноценный источник собственных нужд - будет и полноценная развязка, и запас по потребляемой мощности. Может быть, в будущем захочется сделать фазовое регулирование тиристорами - тут Вам и трансформатор для синхронизации уже готов будет (если 50Гц источник выполните) и не нужно будет переделывать источник собственных нужд, питающийся от падения напряжения sm.gif
syoma
сообщение May 7 2012, 13:25
В данный момент применяем 2 схемы:
- от снаббера - работает хорошо, но к сожалению не работает, если тиристор включен всю полуволну.
- от земли через трансформатор... Только это не трансформатор даже. Относительно земли у нас около 80кВ изоляции должно быть. И тиристоры включены последовательно по 10-20шт. Поэтому трансформатор превратился в такой стержень с бубликами на нем - в высшей степени сложная и громоздкая конструкция.
Думаем над трансформатором тока вокруг основного токового пути - пока ничего путного не получается. И опять же нужен второй источник, когда тиристор закрыт и тока нет.
injener
сообщение May 7 2012, 13:48
Я так понял, что это нечто вроде реле переменного тока? 2 встречно-параллельных тиристора. Так расположите трансформатор тока на общей шине после тиристоров... Тиристоры по очереди включаются, а ток почти непрерывный...
сообщение May 7 2012, 14:07
Да хоть мегавольт. Ещё раз повторю — чем лампа с солнечной батареей не подходит?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
