235 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
> Вопросы по HFSS
romaro
сообщение May 5 2012, 05:30
Сообщение #2116
Пользователь №: 70 886
Есть вопрос. Как сделать в HFSS чтобы на одноом графике было две оси Y ??
Pir0texnik
сообщение May 5 2012, 22:37
Сообщение #2117
Пользователь №: 20 539
romaro
сообщение May 6 2012, 14:03
Сообщение #2118
leehoi
сообщение May 18 2012, 12:24
Сообщение #2119
Пользователь №: 66 832
Мешер ругается ошибкой "Could not preserve critical nodes" это происход при расчете меша модели. Часто начал сталкиватся с такой ошибкой при использовании граничных условий FEBI. Кто знает как побороть?
tw1st
сообщение May 23 2012, 14:39
Сообщение #2120
Пользователь №: 62 233
Ребят, помогите.
Хочу получить температурное распределение как функцию от времени в Ephysics. Для этого экспортирую модель из HFSS в формате .sm3, а также экспортирую volume loss density (с помощью field calculator), получаю файл с расширением *.dsp.
Модель импортировать в Ephysics знаю как: Model>import.
А как импортировать распределение volume loss density, чтобы использовать его как источник тепла?
HFSS
сообщение May 29 2012, 14:29
Сообщение #2121
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(tw1st @ May 23 2012, 17:39) *
Ребят, помогите.
С Ephysics не работал. Этот пакет на мой взгляд как то в тень задвинули. В Ansys такая передача осуществляется посредством WorkBench. Ранее выкладывал картинку со связью (HFSS + тепловой модуль+ механический модуль+ и тд).
Сообщение отредактировал HFSS - May 29 2012, 14:50
Pir0texnik
сообщение May 29 2012, 18:09
Сообщение #2122
HFSS, не подскажите случайно, индукционный нагрев железок HFSS и Ansys-ом нормально симулируется? Экзотику типа переход через температуру Кюри можно учесть?
HFSS
сообщение May 30 2012, 06:03
Сообщение #2123
Из: Россия :-)
А что нет то. Можно. Только индукционный нагрев обычно это связка Maxwell+теплоAnsys, ну не суть. Работать естествнно из под WorkBench )
amitrofanov
сообщение May 30 2012, 08:06
Сообщение #2124
Пользователь №: 8 567
Цитата(tw1st @ May 23 2012, 18:39) *
Ребят, помогите.
Для этого надо использовать связанный анализ через "Setup/Links" в настройках задания на расчет в пакете EPHISICS. См. прикрепленный файл с картинкой. Но вам нужен будет не HFSS, а MAXWELL. Хотя линк на проект и того и другого делается.
Pir0texnik
сообщение May 30 2012, 11:30
Сообщение #2125
спасибо, очень познавательно. т.е. надо делать несколько EM симуляций при разных температурах или это все скармливается воркбенчу и он там сам решат при какой температуре надо эл-маг симуляцию делать?
в связке в ефизике надо было сперва сар посчитать в hfss, а потом температуру, а тут теперь есть обратная связь между симуляторами?
HFSS
сообщение May 31 2012, 05:59
Сообщение #2126
Из: Россия :-)
Да, связь двунаправленная. У Maxwell вообще с последней версии присутствует двунаправленная связь с пакетом Ansys Fluent, можно моделировать тепловые процессы, например обдув.
amitrofanov
сообщение May 31 2012, 08:06
Сообщение #2127
Уточните это пожалуйста? Каким образом FEM программа (MAXWELL) интегрируется с программой, построенной на методе контрольных объемов FVM (FLUENT) ?
HFSS
сообщение May 31 2012, 08:31
Сообщение #2128
Из: Россия :-)
Каким образом это происходит изветно только наверное самим разработчикам laughing.gif . Но видел пример такой связки от Ansys.
tw1st
сообщение Jun 1 2012, 14:05
Сообщение #2129
2amitrofanov, точно также делал. Но мне ephysics выдает ошибку будто размеры импортированной 3D модели и использованной не совпадают...
Перестрою модель...
Спасибо, буду пробовать.
Nerazzurri
сообщение Jun 5 2012, 11:21
Сообщение #2130
Пользователь №: 72 176
Здравствуйте. Не подаскажите, где можно найти пример коаксиального ферритового циркулятора или вентиля? С волноводным всё предельно понятно, а вот с коаксиальным возникают проблемы. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
